Подключение дома. С чего начать?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Eugene159, 20.11.13.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Имеется дача в СНТ. На участке расположен вагончик с подведенным 220 двумя проводами и дом, который пока не подключен. Нужно подключить, сделать ввод и поставить щиток, хотябы временный с парой розеток. С чего начинать? Форум читал, вопросы остались.
    1. Хочу пообщаться с председателем, т. к. он всем этим рулит. С его слов можно 220, а можно 380. На столбе имеется. Автоматов вводных нет ни укого, сказал ставить можно любой - бардак полный. В сентябре несколько дней было 120В в сети, пришлось ругаться, сейчас 220... Волшебник. Прошелся по дачам, у одного нового дома увидел на столбе счетчик с автоматом посмотрел - 63А. Я в шоке... У некоторых протянута отдельно линия от трансформатора, якобы тянули за свои деньги. Хочется стабильного 220 и достаточной мощности.
    Что нужно узнать у председателя?
    а. Выделяемую мощность на дом для 220 и для 380 (это же должно быть в уставе или в каких-то бумагах). Нужно решить, что заводить 380 или 220.
    б. Мощность трансформатора (получается 50 домов сидят на одном проводе, а 4 на другом вместе с председателем)
    в. Тип заземления (TN-C или TN-S)
    2. Где лучше ставить счетчик с вводным автоматом - на столбе или в щитке, который дома? На столбе нравится, что можно отключить дом и провод над участком. Ставить на столбе не обязательно это вроде рекомендация?
    3. Какой способ ввода использовать - воздушный или подземлей? От столба до стены через которую будет ввод 20м. Между ними улица. Воздушный - возможно будут низко провода над дорогой (в субботу буду мерить). Ввод получается на фасаде - не красиво. Провода будуть висеть посреди двора. Подземный - копать много + дорога, и есть сложности с вводом через фундамент (только по цоколю и стене). Под крыльцом фундамент закрыт, только продухи.
    Буду благодарен за ссылки, советы, обсуждение
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    1. Если дают мощность от 15 кВт, то смело 380, если киловатт 10, то 220.
    Заземление на линии бесспорно TN-C.
    2. Ставьте на опоре, ставьте на границе своего участка. В дом лучше не заводить. Как я понимаю, ЛЭП у Вас не изолированные. Значит для тома нужно делать ТТ, а У вас могут потребовать ЩУ делать с системой TN-C-S.
    3. Как Вы будете делать ввод - на Ваше личное усмотрение. Главное условие, что над проезжей частью провода не должны располагаться ниже 5 метров от ее поверхности.
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Пользуйтесь бардаком в вашем королевстве. Подключайте три фазы. Если Вашему "председателю " до лампады, то Вам нет. Поскольку, как я понимаю, Вам индивидуально нет необходимости заключать какие либо договоры с "рыжим скотом", подключайте 3 фазы и не парьтесь. Как бы Вы не подключились, платить за киловатты по счетчику, одна фаза или три (три лучше), и все Вашему "председателю". Расположение прибора учета Вы должны согласовать с заведующим электрохозяйством в вашем населенном пункте (с тем, кому будете платить в общую кассу за потребленное лип-д-ва). Прибор учета может располагаться либо в доступном для проверки месте (например на столбе, от которого осуществляется ввод), тогда Вы должны (если это не оплачено заранее при проводке системы элктрснабженитя), установить атмосферно защищенный щиток с с автоматами и собственно счетчиком лип-ва, должным образом опломбированый), либо внутри дома - как договоритесь. Далее зона Вашей ответственности (с выхода прибора учета), и как вы будете осуществлять дальнейшую разводку электропитания, проблема Ваша. Если есть возможность, лучше подземный кабель, но это дороже. И смотря какая дорога. Если асфальт, сгрызут соседи за разрушения, а так - 90 см канавка, стальная труба с 5мм стенками и закопать. Сам проводил подземный кабель, кстати по совету электроснабжающей конторы, хотя установка доп столба ей очень выгодна. По поводу кабеля. Есть спец. кабели, бронированные, сертифицированные и т. д. Оптимально через дорогу - в стальной трубе трубе СИП в ПНД оболочке.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Берите три фазы! Это даст возможность в будущем переключать свою нагрузку на ненагруженные фазы чтобы получать 220В.
    У нас по улице одна фаза и напруга гуляет от 250 до 170.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Просто @a852456,
    Дают сколько возьмешь, только что толку, когда его не будет если все так будут подключаться, поэтому несколько и сели на отдельную линию...
    Т. е ввод делать 3 фазы, а по дому одну фазу разводить и переключать на лучшую? Тогда будет только 5 кВт
    Я как понял 3 фазы - нагрузку возможную нужно продумать и раскидать по фазам для равномерности. В этом случае не попрыгаешь с одной фазы на другую.
    По поводу подземного и наземного надо подсчитать стоимость обоих вариантов. Дорога грунтовка - проблем нет ее пересечь.
    Опора у забора соседа напротив через дорогу. Почему лучше не заводить. Вроде плохо что зона ответствености после счетчика и находится за границей участка (чем плохо?). Про ЛЭП не помню, завтра сфоткаю.
    С типом заземления еще пока не разобрался полностью, почитать надо :)
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Попрыгаешь! Все зависит от правильности выбора приоритета и важности нагрузок!
    http://www.forumhouse.ru/threads/174291/page-95#post-7649938
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Вчера зашел в магазин посмотрел на провод СИП 4*16 - толстый зараза. Зачем такой толстый или меньше не бывает? Как он должен подключаться к проводам, которые на столбе с помощью "орехов" ?
    Провод подводится к стене, дальше соединяется через "орехи" или прокалывающие зажимы с ВВГнг. ВВГнг заходит в дом через металическую трубу и дальше к щитку со щетчиком. Так?
    По высоте если провод будет не сильно провисать, будет наверное нормально. Выше того что сейчас к вагончику подходит.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Бывает 10 кв. мм., но для ввода минимум 16 кв. мм.
    Либо плашечным зажимом, либо британкой.
    Да
    "Провис" над проезжей частью дороги не должен быть менее, чем 5 метров от поверхности дороги.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Решил составить список потребителей в доме (2этажа и гараж) и улица, чтобы по фазам распределить. Только идею прыганья не совсем понял, в отдельную группу выделяются потребители для которых кретичны параметры питающей сети, а в другие остальные. и где лучше, туда переключают эту группу?
