1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Забор из профнастила с кирпичными столбами. Подробная смета
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Luminica, 13.11.13.
  1. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Привет форумчанам!
    Дом построить не удалось, решили отложить до весны из-за сомнительной почвы. Хотим посмотреть как наша искусственная насыпь переживет весенний паводок. Кто не понял о чем я, можно посмотреть мою предыдущую тему (https://www.forumhouse.ru/threads/218852/#post-6819400), которую я продолжу повествовать весной.
    А сейчас мы строим забор и я хочу поделиться своим опытом, технологией, расходами с эти связанными, может кому-то пригодиться. Если забор вдруг покоситься, упадет - это также будет урок для читателей из серии "Как строить не надо".
    На строительство забора меня сподвигли непрошенные гости, из стран ближнего зарубежья, которые облюбовали наше скромное жилище и поселились там на ПМЖ. Взломали дверь, разбили окна, поговорили по телефону с Узбекистаном, вынесли то, что им приглянулось, нагадили в бак для хранения питьевой воды, вообщем поразвлекались. Спасибо соседке по дому и нашей полиции! Это краткая предыстория.
    А теперь про забор.
    Что имеем: Участок по фасаду примерно 25 метров.
    Что хотим получить в результате: забор из профнастила с кирпичными столбами на монолитном фундаменте, с 2-мя отъезжающими воротами и 1 калиткой.
    Долго думали-гадали какой же фундамент сделать под забор на нашей почве. Подрядчики предлагали выкопать под каждым столбом ямы глубиной по 70 см, и далее вбить столбы еще сантиметров на 80, чтобы в общей сложности глубина получилось ниже уровня промерзания и всё залить бетоном. Всё бы ничего, но этот вариант к нам совершенно не подходит, зная что уровень грунтовых вод находится на глубине 50-60 см. Кроме того мне показался такой способ экономически невыгодным по расходу бетона и слишком трудозатратный.
    Решили строить монолитный мелкозаглубленный фундамент. Подрядчики провели подготовительны работы, разметили территорию, смонтировали опалубку, проложили гидроизоляцию (рубероид), чтобы снизу вода к фундаменту не подходила, связали пространственную конструкцию из 10 арматуры в 4 прутка.
  2. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Вот что получилось.
  3. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Заказали машину с готовым бетоном, подготовили ящик для разгрузки.
  4. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Залили бетоном, вставив при этом железные столбы.
  5. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    А это главный заказчик пришел проверить работу...
  6. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Работа не порадовала... на бетоне, при высыхании, на следующий день, проявились трещины по контуру арматуры... Арматуру заложили отступив от краев 2-3 см, сказали, что так положено. Но я почему-то считаю, что арматуру нужно закладывать отступив 5 см от краев... Думаю, что это и есть причина трещин. Не знаю насколько это критично? Подрядчики утверждают, что ничего страшного в этом нет, что трещины не глубокие и это допустимо. Я не профессионал, но почему-то уже не радует. Кто-нибудь прокомментируйте, развейте мои сомнения...
  7. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Насколько это критично? Я рабочим говорила после заливки, что нужно прикрыть клеёнкой на ночь, что б не потрескалось, но они заверили, что погода влажная и поэтому не обязательно.
  8. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Продолжаю...
    Что нам понадобилось для фундамента забора:
    Доска для опалубки 150×24×6 - 15 шт= 2363 руб
    Саморезы 1 уп×150р= 150р
    Арматура d10 - 141 метр ×22руб= 3102 р
    Проволока вязальная 3.5 кг×80р= 220р
    Проволока "круг" d6 - 48м×10р= 480 р
    Рубероид 2рул×320р= 640руб.
    Столбы 48 мм - 11шт×268=2948 р.
    Доставка 1000 руб.
    Бетон М 300 - 2.5 куба×4100= 10250 р.+ доставка 600 р. = 10 850руб.
    Итого фундамент со столбами: 21 753 руб.
  9. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Сейчас ждем когда бетон наберет прочность, а тем временем завозим остальной материал.
    По разметке у нас подучилось 9 кирпичных столбов, пролеты между столбами от стержня до стержня ровно 3 метра, в "чистоте" будут 2,60 м. На ворота оставляем по 4 метра с каждой стороны.
    Вот приблизительный рисунок того, что должно получиться. Правда, рисовала я его раньше, чем провели разметку на месте, поэтому на рисунке показано 8 кирпичных столбов и 4 "пролёта", по факту получилось 9 столбов и 5 пролетов.
  10. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    А теперь, что предстоит купить завтра:
    1) Кирпич.
    На один 2-х метровый столб необходимо 80 шт.
    На столбы: Столбы будут неодноцветные, а слегка комбинированные. Свеху и снизу по 1ряду будет кирпич коричневого цвета.
    Итак, 80 шт × 9 столбов= 640 штук (кирпич цвет солома) + 10шт на усушку/утруску = 650 шт. ×23 руб. = 14950 ру.
    85 шт. коричневого кирпича × 20 руб. = 1700 руб.
    Итого кирпича на 9 столбов: 735 штук или 16650р
    Еще пустим 2 ряда кирпича по фундаменту. На 1 метр нужно 4 кирпича, у нас 15 метров (ворота, калитка не в счет), значит 15×4×2ряда= 120 штук + 10 запасных = 130× 23= 2990 руб.
    ИТОГО ВСЕГО КИРПИЧА: 865 ШТ. Или 19 640 руб.
    2) Пригнала машину песка для цементной кладки.
    Стоимость 3500 руб.
    3) Цемент 10 меш×260 руб. = 2600 руб.
    4) Профиль металический на пролеты 40×20×6 нужно 6 шт×360 руб. = 2160 руб.
    5) Профнастил коричневый С-21,
    размером 0, 45×1,05×1,8,
    нужно 27 шт× 400 р= 10800 руб.
    6) Столб под калитку 60×60 1 шт×405 р= 405 руб
    7) саморезы для профнастила. Говорят что расход по 8 шт на 1 лист. Считаю, что 2-х упаковок или 200 шт. должно хватить.
    2 уп × 170 руб = 340 руб.
    8) краска для профиля серая 1 банка ×200 р = 200
    9) шапки на столбы 9шт× 450= 4050
    Еще нужны отливы с двух сторон и рейки на листы. Будем брать по факту в самом конце строительства.
    Потом прибавлю к смете.
    Итого получилось: 43 695 руб + доставка всего материала на объект 1400 руб. = 45 095 рубликов.
    Прибавляем к этой цифре фундамент со столбами получаем: 45 095 + 21 753 = 66 848 руб.
    Работа подрядчиков:
    Кладка кирпичных столбов 3000 за 1 столб
    3000×9= 27 000 руб.
    Монтаж забора (от фундамента до шапок) 1000 руб. за погонный метр 25×1000= 25 000.
    Чувствуется загнули мне подрядчики цены...
    Из-за отсутствия земляных работ и минимизации трудозатрат на фундамент думаю цена за погонный метр должна быть ниже.
    Есть мнения? Высказывайтесь! Заранее благодарю всех.
  11. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    По мере роста забора, буду выкладывать фото.
  12. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Завезли необходимый материал: кирпич, профнастил и другие железяки...
  13. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Кирпич купила полуторный, цвет - солома, но по факту какая-то розовая солома. Подрядчики посоветовали вставить по одному ряду снизу и сверху темно-коричневого кирпича, в качестве "декора", сказали будет интереснее смотреться.
  14. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Прошло 2 дня, фундамент набрал необходимую прочность, можно приступать к работе. Проложили рубероид, начали укладывать кирпичи.
  15. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Для сравнения. На первом фото видно как участок затопило весной. Всё лето возили, песок, землю...отсыпались почти на метр, выровняли почву, посеяли траву. Теперь на насыпном грунте ставим забор.
