1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как решается вопрос высоты цоколя в случае с УШП?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Вульффан, 13.11.13.
  1. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    Сама плита ведь является нулевой отметкой,
    ребра плиты 300 мм всего по чертежам.
    А по проекту отмека 0 относительно земли +470мм.
    В России, учитывая снежные зимы меньше уже некуда.
    Что ж получается все строят УШП на насыпи?
    А если перепад высот в пятне плиты 0,5-0,6 метра, как решается?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А причем здесь Россия, если Вы из Пакистана...:ogo::flag:
    В Пакистане, вроде, со снегом проблем нету...:hello:
  3. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    Ан, нет:aga:
    профиль поправлю.
    прокрутка в мышке, видимо, глючит
  4. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    Вопрос темы, неслучаен.
    Рассматриваю до сих пор на чем остановить свой выбор МЗЛФ, ЗЛФ либо плита.
    Дано: размеры фундамента 10,5х12, дом 1 этаж + мансарда, стены 40см керамзитобетон, фасад - облицовочный кирпич, перекрытия сборно-монолитные, крыша МЧ. Полы по грунту, отопление ТП.
    В пятне застройки перепад 0,5м.
    Тяги к цокольному этажу не питаю, но от погреба в гараже со смотровой ямой не отказался бы.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сама плита выше нулевой отметки на 30 см...:hello:
  6. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    В данном случае Вы, скорее всего, считаете нулевой отметкой рельеф участка.
    Если так, то для того чтобы выота плиты была выше уровня рельефа участка на 47см,
    в высоской части пятна застройки плита должна стоять на насыпи в 17см относительно рельефа, а в нижней части высота утрамбованной насыпи должна составлять 67см относительно рельефа...
    но насыпь ведь нельзя организовывать по плодородке, итого получается для указанного участка при размерах насыпи на 1,5м шире плиты по периметру и снятию слоя почвы 20см,
    объем насыпи получается 13,5*15*0,87=176м3
    Верно?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Верно...Плодородку...(гумус) необходимо убирать...:super:
    А насыпь делать и трамбовать КАДЖЫЕ 10-15 см...! До бетонного основания! :hello:
  8. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    Если все верно, то получается, что мероприятие под названием УШП
    на участках с уклоном вряд ли является бюджетным решением,
    даже по сравнению с ЗЛФ.
    Один только объем песка в указанном выше случае по стоимости равен 20м3 бетона из миксера.
    А плюс еще работы по разравниванию, многократной послойно трамбовке.
    В итоге в лучшем случае будем иметь паритет цен
    при условии, что в случае с ЗЛФ будут проводится такие мероприятия,
    как утепление периметра и отмостки + полы по грунту с ТП.
    Про плюсы или минусы характеристик, долговечности и т. д. затрагивать не стану -
    а то, чую, заклюют:)) Каждый решает сам.
    УШП технология интересная, конечно, но по экономическим соображениям
    больше подходит к
    - абсолютно ровным участкам,
    - участкам с большой глубиной промерзания,
    - участкам, где грунты не позволяют применить ленту (бывшие болота, заторфянненая местность).
    ИМХО
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Пакистане со снегом как раз проблемма, его там нету;)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы не учитываете, то, что для полов по грунту плодородку также нужно снимать и заменять трамбованой сыпучкой. Если слой плодородки толстый и уклон и еще если сыпучка дорогая, то нужно подумать о фундаменте с полами по перекрытию.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)] Вспомни слова Сталина...:close:
    Нету человека-нет проблем...:(
    Нету снега...нет проблем! :)]
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вместо умничать лучше калькулятор...
    Подробно Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    И правильно. Про это еще не начинали читать, ни одной цифры не можете...
    Вместо выдумывать лучше читать исследования и практику по предмету...
  14. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    Уважаемый, выводы кто умеет считать и читать не стоит делать.
    Тут форум, а не экзаменационная.
    Поверьте, считать умею, пожалуй получше Вас,
    и образование позволяет "учить считать" других в ВУЗах.
    Рассчеты, сравнения между УШП и лентой не учитывают все моменты.
    Речь идет об участках С УКЛОНОМ.
    Например:
    1) куда деть 200м3 грунта на участке в 12 соток,
    и сколько будет стоить его вывезти?
    2) Планировочные работы после устройства УШП.
    3) Стоимость квалифицированной рабочей силы для УШП (если она вообще есть, напомню, нахлжусь в РБ, а не в Московской обл.)
    4) Местность и грунты, при которых проводиться сравнение стоимости ленты. В моем случае "средняя из максимальных за год" глубина промерзания - 55см, "наибольшая из максимальных" - 90 см, тип грунта: супесь, подстилаемая на глубине 0,4-0,5 м моренным суглинком. Это Вам не МО, не Катер и тем более не Сургут...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И как можно ответить на эти вопросы, находясь в Москве? Екатеринбурге, или в Эстонии...:faq:
    ИнессаМурманская строилась в Витебске...и ее эти вопросы не интересовали...Просто построилась...и все!
    и, похоже, очень довольна! (читайте в отчетах).
