1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Универсальный фундамент для чайников
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Neo_, 12.11.13.
  1. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Думаю подойдет для домов не более 2-х этажей, сваи с шагом по 1,3м по несущим стенам, по 2 м по не несущем. Грунт глинистый, главное чтобы был непросадочный (вид грунта который проседает от попадания воды под собственным весом). Стены из любого материала. Уширение свай внизу не помешает.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Какую цель преследуете? Узнать какой ф-т вам подойдёт? Тогда странное название темы. И почему такое решение по разной глубине свай?
    Универсальность пропадёт сразу, если понадобится дом потяжелее поставить...столько свай придётся ставить, что рентабельней окажется лента.
    В FAG загляните для определения нужного ф-та #3
  3. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Ах да, 1,5 и 2м это шаг свай, поправил. Лента на глине не рентабельно, много земляных работ да бетона, так как придется уходить ниже промерзания, если подвала нет смысла в ленте нет.
    Универсальный потому что проверенный, ничего считать не нужно, так как нагрузка взята от типовых стен и грунт самый плюшевый.
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Можно и не уходить. Ваш ростверк и есть лента. В сибири промерзает до 3м, думаете тут кто то льет ленты даже в 2м? Фундамент надо считать по несущей способности грунта, весу строения и предельным деформациям стен (читай материал).
  5. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Для средней полосы пойдет, крайности конечно же нужно рассматривать отдельно. в Сибири, если грунт "вечномерзлый", после ленты лучше делать продуваемый цоколь, тогда тепло от дома не будет оттаивать грунт под домом и не приведет к различным просадкам и деформациям. Нагрузки от кирпичного дома 2 этажа в принципе одни и те-же, не думаю что вы делаете плиты перекрытия по 9-12м, на стандартные пролеты 5,4-6,3м, шаг свай 1,3м диаметром 300 самое то. Да и считать без геологических изысканий с проведением анализа в лаборатории грунта нет смысла, проще уширения у свай сделать по ТИСЕ, тут пояснения есть ну форуме. Ростверк 500х500мм не лента, лента шириной 500мм для супеси вряд ли пройдет, думаю минимум 700мм, а лучше 1м, да и армировать ее придется мощнее.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Универсальных не бывает. Даже плита не универсальна .
  7. al185
    al185
    al185
  8. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Там же и ответ:
    Как говорится, с дуру можно и хрен сломать, дело было не в фундаменте. Процент треснувших домов у МЗФ-ленты в разы больше.
    Если смотреть в абсолюте то да, если смотреть выборку без подвальных жилых домиков на глинистых грунтах, то это универсальный недорогой тип.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Ну увеличим на 200мм, это мизер в дельте трудозатрат. Зачем бурить еще что то, увеличивать вертикальную поверхность пучения и с ней же бороться армированием ростверка?
    Фраза "в сибири промерзает до 3м" не означает условия вечной мерзлоты.
  10. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Увеличили на 200мм и закопали на 1,5-2м, нормально так несет трудозатрат, ...
    Если посадить на глину выше глубины промерзания кирпичное здание это 80% будут трещины, поэтому это риск, не знаю какие у вас там грунты в Сибири, а у нас такие дома трещат только так.
    Если промерзает до 3х и глина, то ставить выше промерзания верх идиотизма, да и в любом случае выше глубины промерзания при пучинистых грунтах, а это как правило все глинистые грунты, считаю неправильным.
    В том то и универсальность для широкого круга домов свайно - ростверкого фундамента, что это экономия трудозатрат на земляных работах и ж. бетоне. Понятно что если грунт песок, то МЗФ лента.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Neo_, Вы б сначала книжки почитали, СНиПы, ФАК на форуме, всё уже давно разжёвано-пережёвано, а то как с Луны свалились:aga:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова несущая способность одной сваи и какова выдёргивающая сила касательных сил морозного пучения, а также нормальных сил МП действующих на ростверк? Грунт например 0,3м земля, ниже мягкопластичный суглинок? :|:
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Видимо строить, а скорее всего расчитывать, не умеют те 80%. И да, у нас глина.
    Такую процедуру, как замену грунта на непучинистый вы знаете? Или утепление? Или дренаж?
    А не надо закапывать. Бороться разгрузкой стен за счет фундаментной конструкции, в подавляющем большинстве случаев - слишком затратное мероприятие. Гораздо проще и дешевле заармировать стены. Тогда те самые 1,3м ростверка достанутся нахаляву (высота подоконной балки).
  14. al185
    al185
    al185
    Ликбез #12
    Мороз и солнце... подняли угол дома #4
  15. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Характеристики суглинка напишите, из лабораторного анализа, иначе ваши расчеты это писанина на воде.
    Да и свая со временем "пускает корни" (происходит консолидация грунта вокруг тела сваи и острия), поэтому, все расчеты несущей способности сильно занижены раза в четыре, да и стараются на 1м вверху обернуть рубероидом или обмазать, или обсыпать песком-рубашкой.
    Знаю и что? Сколько песка нужно и земляных работ? Геотекстиль тоже не дешевый, дренаж это ненадежно 100%, утеплить можно, но долговечно ли.
    НЕ угол дома а гаража, дом у него в порядке.
    Меня ваша писанина не интересует, есть даже норматив, помимо вашего сбора любительских мнений об МЗФ, который допускает строительство малоэтажных зданий на МЗФ (С картинками и примерами, где то я тут даже выставлял эти картинки), как наиболее экономичный в краткосрочном строительстве, но много домов обследовал, везде одно и тоже - неглубокая посадка фундамента и как правило трещины в кирпиче, для сруба не так страшно, а для кирпича малейшая деформация = трещины.
