1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Какой вариант лестницы удобнее, с поворотом на 90 и площадкой или с забежными ступенями?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем vlad55, 11.11.13.
  1. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Уважаемые форумчане, нужен совет по выбору конструкции лестницы. Имеется проем длиной 330см ,шириной 110 см и высотой от пола до потолка 251 см, перекрытие второго этажа толщиной 23см. Хочется немного сэкономить место на первом этаже, вот и терзают сомнения. Попробовал рассчитать с помощью программы http://www.zhitov.ru/ .Вроде все получается, и угол 41 градус, но для лестницы с площадкой тоже необходимо пространство для захода -выхода ,с забежными ступенями вроде как эти самые забежные ступени не очень удобные, в смысле, что от оси крепления они неширокие и можно оступиться. Кто как думает по этому поводу ?
  2. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Что то никто не желает подсказать. Вот еще фотки проема и прилегающей территории 1 этажа Фото0116.jpg Фото0118.jpg Фото0123.jpg Фото0124.jpg Фото0122.jpg Фото0121.jpg Фото0119.jpg
  3. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Где стоит стремянка -там вход на лестницу планируется. Направление движения в сторону стоящей временно лестницы. Площадка в углу. Левее стремянки планировалось еще одно помещение, возможно санузел. Проблема в том, что между этим планируемым помещением и входом на лестницу всего 50 см свободных остается. Ширина помещения 1 этажа 3.5 метра по той стене, где стоит стремянка .
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обратите внимание на параметры лестницы, узкая проступь и высокий шаг ступени. С такими параметрами места под лестницу необходимо применять забежные ступени.
    У вас должно получиться приблизительно следующее, только противоположного направления. И с более удобными параметрами.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В такой ситуации надо закручивать лестницу в П-образный вариант.
  6. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Спасибо, что подключились. Я прочел довольно много ваших публикаций на этом форуме, приятно, когда идет помощь от компетентного человека.
    Азы про строительство лестниц прошел, благодаря этому форуму. Дом построил, осталось внедрить лестницу и в этом же помещении размером 3.5 х 6 .0 м соорудить столовую и санузел. Преследую две цели: 1 обеспечить комфортный угол для подьема по лестнице {старость не за горами } 2 сэкономить место для помещения санузла на первом этаже. Если нельзя совместить эти два варианта, то санузел придется исключить, что не хотелось бы делать. Вот что я насчитал, пожалуйста покритикуйте . image_stup.png это лестница с площадкой image_stup.png image.png
  7. vlad55
    vlad55
    vlad55
    А это вариант с поворотными ступенями
    Это вариант с тремя поворотными ступенями
  8. vlad55
    vlad55
    vlad55
    На всех эскизах высота ступени 19.6 ,проступь 28.3. Каково ваше мнение ?
    Сегодня специально ездил к товарищу и смотрел его лестницу в доме. Походил по ней и сделал вывод, что лестница у него неудачная. расстояние между ступенями 240 мм, проступь 280 мм. Забежные ступени две, а три если мне делать, то не слишком ли узкие будут ступени ?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высоковато -это во первых. В старости тяжко будет ходить.
    А во вторых проступь у вас во всех вариантах меньше предельной.
    Если конечно пользоваться онлайн калькулятором, то вряд ли можно с их помощью вогнать удобную лестницу в ограниченный проем.
    А чисто используя обычный калькулятор, можно прикинуть что при 15-ти подъемах высота ступени будет 183,3 мм, а ширина проступи будет минимальной =250мм.
  10. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Вот это подход! Сразу хватку видно. У меня мало мозгов для расчетов. Вот такая высота была бы отличной и проступь устраивает, потому что ступени такие есть.
    Я еще будучи работающим, все лестницы на производстве специально исследовал, так сказать выбирал вариант, так вот самая удобная лестница оказалась с высотой ступени 180 мм и проступью 300мм .Я по ней меньше всего испытывал нагрузку при подъеме.
    Значит мне необходимо увеличить количество ступеней, а по какой формуле считать ?
    Сегодня привез тетиву 200х70 длиной 4 ми еще две тетивы по 2 метра. Заказывал брус без сучков или по крайней мере, чтобы меньше было сучков, прогнали через рейсмас. Относительно сухая, клееная тетива не по карману .
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Этот вариант мне нравится ! Вот еще бы раскрой тетивы и ступеней подсказали, премного благодарен буду и завтра же начну делать. Очень понравилось техническое решение забежных ступеней. В вашем варианте они на мой взгляд, более безопасны, имеют плавный переход прямого угла и не сходятся в 0 по малому радиусу. Спасибо огромное. Я понял так, что проступь в чистом виде глубиной 250,64 мм и высота 183.3 мм ?
    Вот примерный расчет, который у меня получился, острый угол ступней по малому радиусу можно срезать задав большую ширину лестницы . image.php.png с пятью повор.png image_1.php.png с пять.png image_stup.php.png спятью.png
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого уже надо делать весь проект.
    Такой раскрой забежных ступеней в корне не правильное решение.
    Почитайте внимательно вот здесь
    Удобная ли лестница?
    Совершенно верно.
  14. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Признал уже до вашего резюме свою ошибку. Программа не дает полной картины, только до завершения прямого угла, в вашем же предложении имеется плавный переход задолго до прямого угла. Ну нравится мне такое решение, а осилить, наверное, не смогу. Прямой марш вроде бы понятно как рассчитать, а вот вся сложность в забежных ступенях. Но я упертый, буду неделю на четвереньках стоять и все равно подгоню без расчетов, уже на практике. Попробую построить сначала бутафорскую лестницу. Месяц буду ковыряться, но своего добьюсь! К сожалению на проект пенсии недостаточно .
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну пол месяца я вам сэкономлю пожалуй :)] План 001-1.JPG
