1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Лестница с забежными ступенями, своими руками (мат. Сосна)
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ZlojGenij, 15.06.15.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Вкратце поведаю о своем первом опыте строительства деревянной лестницы. Может кому пригодится.
    Как и многие люди, строившие дом, уделял внимание основным моментам, фундамент, стены, кровля, высота потолков, и т. п. Лестничный же проем оставил на глазок. Длинна 210см, ширина 180см, высота подъема (от пола 1 этажа до пола 2 этажа) 290см.
    Размеры проема, как оказалось, не достаточны для Г-образной лестницы с площадкой. Пришлось колдовать с забежными ступенями. Изначально хотел П образную лестницу, но Г-образная оказалась компактней.
    В общем... выложу фото, что получилось в окончательном варианте, кому будет интересно пролистает дальше :)
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Листал много тем и на форуме и на просторах интернета. Кто как делает. Вдохновило видео
    И охота было попробовать свои силы слабо или нет)
    В общем накупил материал из сосны: тетивы, ступени, подступенники, поручни, столбы, балясины. Заодно новые слова вошли мой в обиход, и моих домашних). Сосна мягкий материал и ступени надо было брать хотя бы берёзу.
    Кстати на материал ушло 20т.р. На саморезы около 1т.р. Морилка и лак по 2,5 литра еще 2,6т.р. Итого около 25 т. р.
    Супруга частенько отговаривала от затеи собрать лестницу самому. Я ее понимаю, у нее не было представления какая она должна быть и что за чем идет... по началу и у меня были сомнения, но немного другие, 3 или 4 забежные ступени. :)
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    В остановился на 4 забежных ступенях.
    1.3   4 ступени cхема.jpg Собрал стенд, походил...
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Сам проем. И схема лестницы с 3 забежными ступенями.
    Мои помошники и вдохновители Семен и Алиса :)
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Первая ошибка: Для забежных ступеней нужно брать не как я, щит размером 1000*1000мм или больше и раскраивать из не го ступени. А брать или щит для каждой ступени размером примерно 1200*500 мм и выкраивать из него или уже готовые забежные ступени. Главное, чтоб (Процитирую ув. Вит1959): Передняя кромка ступени, должна быть параллельно волокнам древесины. цитата закончилась. :)
    Подтверждаю это высказывание на своем опыте, разрезанные неправильно ступени не исполняют функцию несущей конструкции. И вообще гнутся как макаронины :)
    Поэтому пришлось укреплять ступени строганной дюймовкой, на клей и саморезы.
    После этого ступени стали монолитными и можно стало использовать в конструкции лестницы.
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Центральный столб и соседний с ним, 90*95мм выстругал из бруса 100*150 мм. 6 летней сушки у знакомого на крыше. ...Нет, не специально сушили 6 лет, просто завалялся он у него :) А в магазине не было столбов 90*90мм.
    Когда ходил по знакомым и смотрех их готовые, заводские лестницы, казалось все легко и просто. Когда стал делать сам возниклы проблемы с правильными запилами забежных ступеней. Хотел оставить столбы для красоты, потом спилил их, остались дыры с ступенях...
    Пару раз возникали мысли затопить баньку на сухой клееной сосне :)
    Вот этот этап лестницы, который лишил меня спокойствия и сна на пару ночей.
    Почему то разворачивает фото на 90 гр, хотя сохранены в правильном положении... о разобрался!
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Дальше пошло полегче. На одной тетиве размечал будущие ступени, отзеркаливал по линиям на соседнюю, делал пропилы циркуляркой, как в видео выше, и стоместкой выколачивал зачищал пазы. Тетивы 50мм толщиной, запилы 20мм глубиной.
    И опять же изучил новое слово -МАЛКА) Только ее не было в магазинах, пришлось взять фиксирующийся угломер.
    Из будущей комнаты сына пришлось на время сделать столярку :)
    Господа модераторы, не получится ли повернуть фото у вас! Почему то сайт сам разворачивает их горизонтально...
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    В ходе работ, было принято решение сделать ПРИГЛАСИТЕЛЬНУЮ ступень. Так как решение было выдвинуто супругой, то сильно не обсуждалось и сразу было принято к исполнению. :) Были сделаны необходимые действия: выучено само слово Пригласительная ступень, разметка и вырез в тетиве, доклеен угол из обрезков тетивы. Куплена 1 ступень размером 300*1000мм и закруглена.
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Красота! мучает один вопрос - а мебель на второй этаж возможно затащить по такой лестнице? :faq:
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Высота ступеней 193мм ширина поступи 240мм.
    Ступени оставлял шириной 300 мм не как на схеме 280мм, увеличился лишь навис ступеней с 4 до 6см. Так как у меня ступени врезаны в тетиву, а не лежат на косоуре, то этот навис не играет особого значения. Т. е. не обломится.
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Когда проверим напишу. Прем просторный. У меня есть запасной вариант - Балкон! А перед ним гараж :)
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Дошло дело до покраски. Взял рекомендованный на форуме лак MARSHALL Производства AkzoNobel. Морилка тоже AkzoNobel PINOTEX цвет -ТИК. Для внутренних работ не было, пришлось взять для наружных. Уверили, что под лаком никакого вредного, если таковое и есть, выделения не будет.
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Проблемные места зашпаклеваны аклиловой шпаклевкой по дереву. Все по отдельности отшлифовано зернистостью 80, 150 и 180.
    Собрано на желные саморезы, и склеено ПВА клеем Момент Столяр водостойкий D3. (Тайт Бонб не нашел)
    Пробные выкрасы делал на обрезках. Показалось более менее цвет.
    Когда выкрасил маршы и площадку у жены округлились глаза. Цвет грязный, блеклый, корочу фууууууу... :)
    Делать нечего, на второй раз не стали покрывать, и так темно получилось.
    Оставил эту гадость на 24 часа сохнуть... Запах яда что у лака что у морилки. На следующий день заметно меньше.
    В Морилках на растворителях, в моем случае на Уайт спирте, есть плюс. Они почти не поднимают ворс древесины. Шлифовка не нужна.
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Лаком покрывал на следующий день в 3 слоя, через каждые 5 часов. и шлифовкой каждого слоя, кроме последнего. Наждачкой с номером 320.
    Из комнаты дочки сделал Морярку :)
    Под лаком стала смотреться по другому. Зацение сами.
    Марши к площадке прикручивал, предварительно смазав, все примыкания, ПАРАФИНОВОЙ свечкой. Не обделил и подошвы столбов и тетив в месте примыкания к полу. Все ради подстраховки от возможного скрипа.
  15. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Дошло дело до столбов, балясин и поручней.
    Под поручни фрезеровал в столбах углубления 10мм. (Спасибо знакомому за ручной фрейзер)
    В столбах тоже делал пазы, для лучшей посадки на тетивы. В последствии сошлифовал лак с лестницы в месте крепления столбов и посадил на клей и саморезы.
    Балясины крепил просто на саморезы к тетиве. Пилил торцовочной пилой. Очень удобная пила. (Одолжил у друга) Хорошо когда есть у кого одолжить. :)
    Столбы морил и покрывал лаком в 3 слоя, балясины просто покрывал лаком в 2 слоя.
    Пока сохли балясины, центральный столб был укорочен и закруглен.
    Просверлен и вклеен шар. Отшлифован, покрашен морилкой и покрыт лаком.
