1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Настало время создать данную тему.
    Планирую построить дом из газосиликатных блоков 400мм, D500 на плите УШП, площадью 190м2, двухэтажный, крыша 4х скатная.
    Фундамент уже готов, залился более 2х недель назад. Завтра еду проплачивать счет по оплате блоков, всего выходит 140 кубов, и 50 мешков зимнего клея, блоки по 2900р м3 и клей по 187р за мешок 25кг.
    Лучшие ответы
    Dimastik25
    Илья, а ты попробуй. Конечно штукатурку не сразу на воду наносить, подождать немного, но сам факт, чтобы стена была влажной, не сосала активно влагу из штукатурки.
    Да не нужно это - прогрунтованная стена не впитывает так уж бешено влагу, как не грунтованная. Просто время жизни смеси для работы ограничено (о чем я писал) и сильно зависит от пропорции воды/Родбанда. Еще нюанс - заливаем вначале бОльшую часть холодной (!) воды, потом засыпаем сухую смесь, мешаем усиленно, особенно по углам ведра. На первом этапе надо связать водою весь сухой порошок, иначе потом будут комки сухой смеси, рассыпающиеся при нанесении шпатлевки по стене. Далее доводим смесь до нужной пластичности добавлением остальной холодной воды. Почему холодной? Состав после нанесения греется при "становлении", холодная вода позволяет увеличить время жизни состава. Размешали, дали постоять еще пару минут и еще раз перемешиваем состав перфоратором с миксерной насадкой. Это прописано и в инструкции, но этим часто пренебрегают, но это опять же позволяет уличить время жизни состава еще больше. Себе делаю обычно замес в 1/4-1/3 10-ти литрового ведра, что бы состав был свежим при нанесении. В процессе шпатлевания состав, тянущийся вверх по ведру за шпателем, начинает схватываться и я постоянно сбрасываю его вниз, в общую кучу, иначе со-временем тонкий слой, размазанный по ведру, "становится" и не дает нормально работать, портя всю малину на поверхности.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Parfumer44, удачного строительства! Будем следить за ходом работ. :victory:
    Вы скромно умолчали, что строите своими силами. А это дорогого стоит! :super:
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Спасибо Сергей! Опять Вы меня поддерживаете!
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Будем следить ! за УШП с замиранием сердца смотрел ... чес слово.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Клея у вас взято с небольшим запасом
    Мешать будут всеравно по полмешка, поэтому в остатки ничего не уидет. и 40 мешков хватило бы.
    Цоколь чем будете делать. ?
    Только не говорите что газобетоном .
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Автор будет сам и мешать и строить)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я уже посмотрел тему по заливке
    Нужно разбираться с гидроизоляцией стены из газобетона от плиты и с защитой цоколя снаружи от воды
    Если этого не сделать, то получите еще один вариант строики с мокрым первым рядом блоков и проблемами в дальнейшем
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Именно так и скажу-Газобетоном! Цоколь уже есть, 400мм от уровня земли, я думаю вполне предостаточно.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А клей я взял с расчетом на 1й этаж. Так сказали на заводе, на куб мешок. Или они некомпетентны?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я вот думаю, стеклогидроизол постелить достаточно или надо наклеивать?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда рассказывайте, как будете защищать блоки в цоколе от воды, чтобы не было вот такого
    https://www.forumhouse.ru/threads/189206/page-20#post-7213881
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да еще оказывается на заводе нашлось 50 кубов блоков D400, наверно стоит взять на второй этаж?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Там второй ряд как раз там где у меня первый будет, а он белый!
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если с дисконтом, то бери) наверняка перед зимой желающих мало, а продать хочется
