Дайте совет по трещинам в пеноблоках...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ready2eyee, 08.01.13.
  1. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    a.JPG aa.JPG aaa.JPG b.JPG bb.JPG bbb.JPG bbbb.JPG bbbbb.JPG Помогите, пожалуйста, советом относительно появившихся трещин на стенах дома. Дом выложен из пеноблоков Аэростоун (марка 600) с использованием клея Каменный цветок специального для этого типа блоков, выложен в начале лета 2012 г на фундамент, который отстоялся почти год (залит в августе 2011 г). Через каждые 3 ряда проложена сетка. Оконные перекрытия выполнены 2-мя уголками врезанными посередине проема в блоки. ТТХ фундамента: монолитная плита 30 см, армированная в 2 ряда арматурой 16 мм, под плитой ПГС 80 см, под ПГС залиты армированные столбы глубиной 130 см диаметром 150 мм, расстояние между столбами порядка 1,5 м. Сам фундамент 13х9 м и связан с гаражем 8х8х м. Трещины почти под или сбоку каждого окна 2-го этажа (всего 3). На 2-ом этаже почти все окна 1,5х1,7 м. Точно не могу сказать когда появились - осенью точно такого не было, но как мне кажется после морозов начала декабря (Мос. обл., порядка 15-17 км от МКАД по Дмитровскому шоссе).
    Буду очень признателен за помощь и советы что с этим теперь делать...
  2. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Поместилось за раз не все, вот еще несколько фото
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Есть ли фото фасада целиком? Какие перекрытия и есть ли армопояс? В каком состояние зимует дом, есть ли отопление?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  5. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    а целиком это как? сделаю все что нужно!
    перекрытия 2 и 3 этажей - брус, пока больше ничего нет (100 на 200 вроде...)
    Что такое армопояс?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И насчёт столбов, они связаны с плитой или просто залиты под слоем ПГС? Немного непонятно написали.
    Мдя...засада. Армпояс заливается по периметру всей стены вверху каждого этажа 27062012442.jpg Ну вот как то так.
  7. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    столбы с плитой не связаны, ПГС засыпано, пролито и утрамбованно на 80 см в глубину а уже ниже столбы
    есть сетка металлическая через каждые 3 ряда
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сетка это сетка, хотя от неё никакого толку нет, а ещё должны быть залиты бетонные пояса на каждом этаже. Ещё, уголки над окнами, насколько в стену заходят? Судя по трещинам сантиметров на 20?
    Балки перекрытия прямо на блок укладывали?
    А зачем тогда столбы делались?
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Балки уложены прямо на газобетон?
  10. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    уголки см на 30 с каждой стороны в стену заходят, поясов бетонных нет, балки обернуты гидроизолом и уложены прямо на блоки, столбы делались по "рекомендации" как усиление фундамента, доп. опора для плиты
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не пойму, столбы и плита, это одно целое или они живут отдельно друг от друга через 80 см ПГС?
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    На внутренних стенах трещины есть?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, ещё, перекрытия между этажами тоже деревянными балками выполнены или лежат плиты перекрытия?
  14. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    да, живут отдельно через 80 см ПГС
    В одном месте есть (в первом посте последние 2 фото)
    Тоже деревянными это как? только они деревянные - брус 100 на 200
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    И кто только научил так делать. Всё через одно место. Непонятные сваи, отсутсвие армпоясов, нет арматуры под оконными проёмами. Балки перекрытия лежат над оконными проёмами непонятно на каких уголках.
