Фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sanek6784, 04.11.13.
  1. sanek6784
    sanek6784
    sanek6784
    Фундамент
    Всем добрый день, если кто знает помогите победить такую проблему! Построил баню, везде изнутри фундамент сухой, но только от одного угла почему то отсыревает, причину не пойму, снаружи под отливом фундамент сухой а внутри почему то сырой. под бревном рубероид в 2 слоя и вроде как бревно сырое тоже и сам рубероид, хотя снаружи под отливом все сухо!
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А может от грунта идет? У нас на даче такое было- в одном углу постоянно мокрый.
    При копке траншеи пошла вода на 2 метрах. Не придали значения и залили. Потом постоянно был мокрый угол.
  3. sanek6784
    sanek6784
    sanek6784
    воды при заливке не было вообще, появляется сырость как правило когда топишь
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А конденсат из трубы или еще откуда не идет?
  5. sanek6784
    sanek6784
    sanek6784
    Да конденсат капает из под дверцы каменки
  6. sanek6784
    sanek6784
    sanek6784
    Да и к тому же ни одна другая сторона фундамента не отсыревает, может это от того что цоколь невысок от уровня земли? и что делать то? посоветуйте
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так если капает из под дверки, вот и сырость. А случаем каменка не в этому углу или противоположном стоит?
  8. sanek6784
    sanek6784
    sanek6784
    В противоположном
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Понятно. Не прогревается, вот и конденсат на него ложится изнутри. Утеплить надо. А еще лучше сделать равномерное отопление.
  10. sanek6784
    sanek6784
    sanek6784
    Может быть, потому как я слабо топлю, пока не все внутри доделано
  11. sanek6784
    sanek6784
    sanek6784
    Мож еще кто посоветует что то, может обработать фундамент гидрофобной пропиткой
  12. urok
    urok
    urok
    Здесь в теме есть карты - думаю будет понятно, отчего встречаются сухие и мокрые углы: http://www.forumhouse.ru/threads/34899/#post-1897718
  13. sanek6784
    sanek6784
    sanek6784
    Да все то понятно, а конкретно способы решить эту проблему есть?
  14. urok
    urok
    urok
    Конечно есть... теория такая: определяете откуда вода поступает - и отсекаете эту воду, а затем отводите дренажем (если это требуется).
    Практически - не представляю, как Вы будете определять вектор поступления воды.
    Возможно вода по рельефу скатывается и, попадая в пазухи котлована, там держится.
    Возможно это транзитная грунтовая вода - и Вы посадили на нее постройку, которая ее теперь придавливает (осаживаясь) и она выбирается к поверхности из-за того, что Вы разгрузили пути подземного стока.
    Есть раздел на форуме, где можно попробовать оценить подобные ситуации: http://www.forumhouse.ru/forums/492/
    Только подготовьтесь - схемы и фото помогут получить корректный совет, а не просто мнения.
  15. sanek6784
    sanek6784
    sanek6784
    Дело в том что фундамент бутовый+ неглубокой заливки на 0,5м армировал арматурой ширина 0,4м ну нет сырости нигде кроме одного угла, единственно что этот угол в силу профиля местности где то на 30 см выше уровня земли, а к тому еще что сырой не только сам фундамент но и рубероид под бревном!
