1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Канализация на даче
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Татьяна1908, 04.11.13.
  1. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Канализация на даче
    Здравствуйте, товарищи!
    Тема на отдаленную перспективу однако: сколько не лопатила интернет, понятнее не становится, что-то в голове ничего не укладывается, нужна ваша помощь.
    Вот есть у нас на даче туалет - яма в сарае, оттуда выходит канава, идет вдоль картофельного поля (там естественный уклон) и все. Никаких бетонных колец там нет. Такой вариант прекрасен всем, за исключением нахождения туалета в сарае - в доме хотелось бы все же.
    В будущем планируется пристройка к дому под су и кухню.
    Также планируем вырыть колодец и провести воду.
    Теперь суть - каким образом вывести стоки из дома, исходя из того, что они экологически чистые. Чтоб так же вдоль огорода шла канава, вдоль которой офигительно прекрасно растет картошка. Вот выходит из дома труба (видимо под землей уже?) - дальше что? Понятно, что собственно выход продукта на улицу должен быть не совсем рядом с домом. Яма опять же нужна наверное, только где и как? Также колодец - как быть с колодцем? По идее какашки исчезают довольно быстро в земле - в нашей канаве собственно навозная жижа только метра 3, дальше визуально и обонятельно не определяется.
    В общем я в полных непонятках, информации нет, везде септики, очистка и прочее, а хочется по простому, к чему пропадать удобрениям :)
    ЗЫ. Дача для периодического проживания, летом - больше, зимой - меньше. Народу не много, 4 человека это максимум. Обычно 1 или 2.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    По простому, как Вы хотите редкостная ерунда получится. В скворешнике на который опираются Ваши расчёты нет воды, а из дома её польется немало, и будет у Вас зловонное ядовитое болото.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Боюсь вам надо к окулисту и ЛОРу... Потому что я даже представить боюсь какое там амбрэ.
  4. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Евгений Фадеев, свое-то не пахнет :)]. А может мы просто правильно питаемся :aga:
    @Вадим (spb), а как быть? Машины эти которые приезжают - это деньги, каждый год. Подъезд нужно опять же обеспечить. В моем понятии автономное что-то (допустим, канализация) - это когда установил и оно работает. А так если денег не станет, то все, ппц.
    Вообще, я конечно в темах тут на форуме и вообще и интернете копалась, но что-то не складывается картинка в голове, какие есть варианты, чем они отличаются и что выбрать в каждом конкретном случае. Дайте плз ссылочку на статью вида: а) б) в) чтоб в на пальцах и по полочкам :)
    Но так понимаю из ваших замечаний, что канализационные стоки нужно куда-то девать отдельно, потому что они воняют, а прочие - кухня, ванна - можно попросту в канаву.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  6. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Автор темы интересуется тем, как переместить туалет в дом, и при этом продолжать сбрасывать стоки именно в канаву.
    Движение стоков должно происходить под действием силы тяжести. Поэтому возможны три варианта.
    1. Если имеется необходимое превышение уровня унитаза над канавой, протянуть рыжую фановую трубу диаметром 110 мм от унитаза до канавы, соблюдая уклон 2:100. Трубу закрыть от солнечной радиации.
    2. Если унитаз расположен слишком низко, то углубить канаву, и таким образом обеспечить необходимый уклон 2:100.
    В случае высокого уровня грунтовых вод, особенно весной, с реализацией второго пункта могут возникнуть большие сложности. И еще, из глубокой канавы к картофелю, возможно, не смогут поступать питательные вещества.
    3. Если унитаз расположен слишком низко, то вместо углубления канавы можно установить за унитазом дренажный насос, который будет поднимать стоки на нужный уровень. Но этот вариант потребует больших финансовых затрат. Картошка их не окупит.
    Вопрос о яме задан некорректно! Чтобы ответить "где и как", надо понять назначение упомянутой ямы.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Автор хочет нормальную канализацию в доме. Его представление о том как это сделать не соответствует принятым техническим решениям. Поэтому автору надо отказаться от собственных представлений и положиться на опыт профессионалов, либо самостоятельно досконально изучить вопрос, что бы придумать то что будет нормально работать и соответствовать нормам и здравому смыслу.
  8. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Честно говоря, когда я стала вникать в тему и понимать, что все непросто, то пришла к решению отказаться от туалета в доме. Будет обычный деревенский туалет на улице - яма и скворешник :) А чтобы не возиться с выгребом - переносить раз в неск. лет на новое место.
    А стоки из кухни и ванной - как я и хотела - в канаву, необходимый естественный уклон участка имеется. Можно вкопать в землю трубу, чтобы она выходила на поверхность на некотором расстоянии до дома, а там уж канава и ненаглядная картошка :)
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    скворешник обойдётся не дешевле нескольких автопокрышек или пары мешков цемента для самодельного кольца, а яму всё равно копать придётся и трубу в канаву тянуть из дома.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @Татьяна1908, сделайте нормальный септик. Лучше день потерять потом за час долететь. Зимой Вы оцените преимущества нахождения унитаза в теплом помещении до которого не надо преодолевать 10 метров по улице.
  11. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Для подземной прокладки понадобится дорогая рыжая труба - та же, что и для унитаза. Для серых стоков можно сэкономить, использовав серую трубу меньшего диаметра. Но ее нельзя закапывать! Надо только защитить от ультрафиолета.
    Просто или непросто - это сильно зависит от геологических особенностей участка. Если Вам повезло с геологией, то я согласен с участниками обсуждения насчет минимальных затрат. У меня в частности, септик вообще не понадобился. Черные и серые стоки уже пять лет сливаются в недостроенный колодец и там впитываются в грунт, не накапливаясь.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Татьяна1908, Только септик и по всей технологии. И никаких какашек в огороде, ваша картошка без них вырастит. А потом будете получать истинное удовольствие.
  13. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Дело это нескоро все произойдет, есть еще время на раздумья.
    @Andy370, скворешник обойдется даром :)
    @Perec_, стоимость трубы не расстраивает, дело не только в деньгах, а и в желании минимизировать общение со всякого рода строительными и обслуживающими организациями.
    Вот интересно, у Набокова описывается в автобиографической книжке "Друге берега" их дом, и там упоминается туалет, именно в таком виде, как это у нас в квартирах. Как это могло быть устроено в начале века, удивительное дело. Правда, может у них просто все это каждый день вывозили прислуга.
    Вот смотрите, по видам туалетов какие я сделала выводы (возможно, неверные, поправьте, если что не так):
    1) Септик. Нужен подъезд для машины. Периодическая оплата. Куда вкапывать эту емкость - места нет либо оочень (метров 20-30) длинная труба под землей. Еще читала, что ее надо чистить иногда. Опять платить!
    2) Биотуалет (ну где бактерии все кушают). Всем хорош, не подходит для непостоянного проживания, жаль.
    3) Переносные накопительные горшки с химией, которые надо выливать - фу! отзывы самые ужасные.
    4) Бетонные колодцы в земле - высокий УГВ - не подойдет. Чистить опять же надо.
    Также сори, если я подзабыла правильные названия, суть думаю ясна.
    Вообще-то туалет на улице не напрягает, вот отсутствие водопровода, ванной, горячей воды - да, ужасно, особенно если именно вас заставляют мыть посуду, а туалет на улице фигня.
  14. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Для сборки надземной трассы серых стоков не нужны строительные организации. С этим справится любая женщина в течение часа (не забыть смазать резиновые манжеты в раструбах).
  15. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Я могу и канаву выкопать, чего уж там :) А чем их мазать ?
