Расчет осадки плиты фундамента в программе Foundation
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем TAndreyV, 27.10.13.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Коллеги!
    Скажите совет, здесь распределенная нагрузка (обведна красным овалом), она на 1м2 плиты фундамента, правильно понимаю?
  2. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Прилагаю фото.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Килопаскали - это априори на квадратный метр. Другой вопрос в том, что правильного армирования, как и осадки вы по этой программе не получите, потому как нагрузка равномерно распределённая задаётся, а у Вас скорей всего линейная от стен.
  4. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Я представляю ее как масса всего дома 129,6 тонн (без учета веса плиты) Перевожу в ньютоны 1290кН. И распределяю ее на всю плиту 6Х8 = 48м2. Итого на 1м2 плиты нагрузка 27КПа, насколько я правильно понял. Плиту воспринимаю, как жесткое, недеформирующееся основание. Нагрузку, создаваемую голой плитой, насколько я понял программа, считает сама (по размеру плиты)… Или все же нужно указывать “нагрузку на грунт” с учетом веса плиты, потому что программа вес плиты не считает?
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Пока разбираюсь только с осадкой плиты. До расчета самой плиты не дошел, ее толщину выбрал эмпирически, исходя из того, что рекомендуют толщину под дом из газобетона 0,3 м. До расчета плиты доберусь, после проверки моего грунта на предмет осадки. Беспокоит супесь под плитой, проверяю крайний вариант. Выбрал модуль деформации водонасыщенного пылеватого песка, который мне привези вместо нужного песка и засыпали котлован, сделанный под плиту фундамента.
  6. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Дом симметричен в плане стен и по идее осадка по углам плиты должна быть равная. Если что-то не так, укажите, я дом строю для себя и в этом деле новичок.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Забейте на осадки, важнее правильное армирование и конструкция фундамента при таком фиговом грунте отсыпки. Не факт, что толщина 30 см пройдёт. Заблуждение в том, что под лёгкий дом нужна тонкая плита. Стены из газобетона не обладают такой жёсткостью как допустим кирпич и коробка будет деформироваться вслед за фундаментом
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Средняя осадка считается моментально Определение осадки основания методом послойного суммирования
    Как правило составляет миллиметры, примеры осадок Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Прогибы плиты под осевыми нагрузками тоже мм по картинкам Михаила Судоргина из Робота.
    Прежде, чем заморачиваться расчетами, нужно определить характеристики грунтов и глубины слоев. У Вас этого нет. Забудьте эту тему...
    В Вашем случае без заморочек годится Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП? от 15см. От косячности назначьте 20см.
    Именно Ваш случай Фундаментная плита над землей
  9. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Занялся расчетом плиты. Попробую сначала сам.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вы для начала правильно все нагрузки соберите иначе получите неверный результат
  11. kaur3
    kaur3
    kaur3
    Белгород
    Коллеги очень нужен Ваш совет! поставил небольшой домик 10х10 на фундаменте .
    Плитный фундамент. Плита высотой 30 см. В основании плиты уплотненная подсыпка из 15 см песка, трамбовка! гидроизоляция в виде полетелена, сама плита получилась лежит ниже уровня грунта 80 см.(нижний край плиты) далее поставили Цоколь из цементоцебёночного блока. Цоколь зазывали глиной! Коробку дома выложили из газоселиката!) ! осенью поставил крышу! Вот по весне когда ставил окна заметил неприятность межкомнатные перекрытия (стена выполнена /полублок 12мм) в верхней точке в разных концах домика отошли от несущих стен на 10мм, (впрочем и строители не очень себя заставляли связкой несущиз стен с межкомнатными перекрытиями практически отсутствуют)! вот меня страшит вопрос может у меня плита лопнула!)?Хотя связка и блок внешних несущих стен целая! очень прошу помочь вашим советом
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы ничего не напутали?...:faq: У меня баня 6*9...54 кв. метра...
    И как туда поставить 5 танков Т-34...:ogo::flag:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @kaur3, фиг его знает, может и крышей распереть, если неправильно сделали. Создавайте отдельную тему, туда описание, фотки, схемы...
