Фундаментная плита над землей
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем TAndreyV, 19.10.13.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Добрый день, коллеги!
    Решил сделать плиту под дом 6х8 из газобетона в два этажа с деревяными перекрытиями. На участке твердый торф в перемежку с песком (весной выбирал верхний слой торфа), высокий уровень грунтовых вод. Решил сделать так, убрать весь торф под подушку 7х9, до глины глубиной 1,1 м. Засыпать песком до уровня земли, постелить геотекстиль, сверху щебень 0,3 м (над уровнем земли)-чтобы плита не мокла, а на щебне сделать плиту. Пройдет ли такой номер?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пойдёт, но ГТ под песок стелят, а не на него, если вообще нужно конечно.
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Я уже засыпал без геотекстиля. Под щебень, чтобы он в песок не ушел. А может он от этого не поможет?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно, и так не уйдёт, вот еслиб наоборот (песок на щебень) тогда нужно.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вам сюда, там специалисты: http://www.forumhouse.ru/threads/198535/
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Щебень лишний. Продолжать песком поливая и трамбуя послойно. Можно и на метр подняться. Только вопрос - трамбовали ли тот песок чем яму засыпали? Если нет, дайте годик отстояться.
  9. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Котлован залило дождем, через день после того, как выкопали. Трактором выкопали траншею от котлована до канавы. И пока котлован засыпали песком, вода впитывалась в него и лилась водопадом в канаву, минут 10:ogo:. Делать плиту буду летом. Затеял это сейчас, чтобы поднять участок и выровнять канаву до морозов. Постарался убить двух зайцев.
  10. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    На 0,3 м над землей поднимать песком боюсь, может размоет...
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Если вокруг будет такой же ручей как на картинке то размоет. Иначе нет. Просто покрыть пленкой надо на зиму. И мелиорацию участка устроить, дренаж по периметру дома.
  12. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Нужна помощь! Засыпал песком (по крайней мере так договаривался с водителями камазов) до уровня земли. Сегодня в руки получил паспорт моего песчаного грунта и задумался, чем же мне засыпали (фото прилагаю). По всем признакам это супесь...или я ошибаюсь? На участке высокий уровень грунтовых вод. Если все же это супесь, то можно будет летом убрать верхний слой 0,3 м и засыпать песком крупной фракции, а потом щебнем, а сверху плиту? Как поступить?
    По паспорту...
    Гравийность ГР 10% - 0,0
    Гравийность ГР 5% - 0,0
    Модуль крупности - 0,5
    Содержание пылевидных и глинистых частиц,% - 69,8
    Содержание глины в комках,% - 3,9
    Коэффициент фильтрации при стандартном уплотнении м/сутки - 0
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    TAndreyV, ну Вы даёте, во-первых, нужно смотреть чё привозят, а во-вторых, нужно послойно трамбовать. Для подушки нужен песок с МК>2. И тщательно трамбовать слоями по 10-20см с увлажнением.
  14. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Мы договаривались о песке для подушки под фундамент. Привезли в выходной, а паспорт сказали в пн. забрать. Так что теперь с этим сделать можно?
  15. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Можно ли что то сделать или так оставить?
  16. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Пишут, что несущая способность влажной супеси >1кг/см2. Значит под плитой 6х8 будет 480тонн. Значит устроив подушку 30см из крупного песка и сверху щебень, сделав вокруг подушку дренаж, можно сделать плиту не опасая за дом?
