1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Предыдущая Утепленная шведская плита - 20
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    Рекомендую поиск фильтром сообщений пользователя.
    В выпадающем списке "Опции темы" вверху страницы кликнуть Пользователи, ответившие в теме, далее кликнуть цифру сообщений в правой колонке.
    Моя в шоке...:ogo: Нету слов...:close::flag:
    :)]:hndshk:
    Лучшие ответы
    Andreyka250
    ... Ввод воды планирую делать с греющим кабелем. Так вот сейчас в замешательстве, надо ли ПНД трубу с обмотаным кабелем заводить через 110 трубу, или достаточно обматать утеплителем и просто закопать в песок?
    Проще греющий кабель засунуть внутрь ПНД, после ввода воды в дом.
    ПНД заводить через 110 трубу незачем:no: .
    Andreyka250
    чем утеплить?
    Либо вариант 1, или как большинство 2, 3, 4.
    Посмотреть вложение 1681935Посмотреть вложение 1681936Посмотреть вложение 1681937Посмотреть вложение 1681939
    Паханычъ
    Что думаете по поводу забивки прутов заземления?
    Если делать по-уму, то надо использовать профильные детали:
    НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ » ЭЛЕКТРОД ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СТЕРЖНЕВОЙ СБОРНЫЙ ЭЗН-58-15-02
    Посмотреть вложение 1683653 2868 руб
    Предназначен для использования в качестве составной части заземляющего устройства для электрического соединения с землей аппаратов, машин, приборов и других подобных устройств вместе с другими элементами монтажа. Изготовлен в соответствии с чертежом № АЕЛИ. 343541.002. ТУ 3435-002-80448513-08, Вес: 5,06 кг., КОМПЛЕКТНОСТЬ, шт.: 2/1/1/1 (СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1500 мм, диаметр 16,0 мм / МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ / НАКОНЕЧНИК / МУФТА МОНТАЖНАЯ).
    ЗАЖИМ ЗУ-2Н или Зажим из латуни ЗУ-2
    Посмотреть вложение 1683655 572 руб или из латуни Посмотреть вложение 1683657 620 руб
    Предназначен для соединения плоских (от 30х3 мм до 50х7 мм) и круглых (диаметром от 8 до 12 мм) горизонтальных заземляющих проводников с вертикальным заземлителем.
    Готовые комплекты заземления.
    Еще по теме:
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006
    О ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРОДАХ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКАХ
    Mkermen
    Что проложить между УШП и брусом (петвым венцом)
    Влагоизоляция при эксплуатации практически не нужна. Для отсечки строительной влаги пленку.
    Изолон не герметизирует, проверено, зимой продувание, лед. М. б. пробовать синтетическую ленивую паклю, рулонную мягкую стекловату...
    Mkermen
    4. Какая должна быть точность уровня УШП чтобы из под первого венца местами не дуло
    Не добьетесь, пробуйте герметизацию волокнистыми материалами, силиконом с обеих сторон.
    Спспмпвп
    Как раз сейчас сидим над проектом открытой террасы.
    Терраса и крыльцо к УШП
    Спспмпвп
    Террасу хочу без навеса.
    Антисептик УЛТАН - причалы, столбы, полы в свинарнике 30 лет.
    По нему применяю цветные Акватекс и Тритекс (в Брозексе дешевле).
    На террасу м. б. матовый яхтлак...
    anetz
    Да, и на сегодня даже если самому плиту делать в два раза дешевле 6-ти за 1 м кв ну никак не выйдет
    Заглядывайте Стоимость УШП. Сравнения с другими.
    Обращаю внимание: моим клиентам даже в неудачном раскладе пока не удалось выше 3500р/м2, нижний рекорд 1700р/м2
    al185
    Затраты навскидку.
    1. Материалы около 360тыр.=1,8тыр./м2
    песок <100м3
    бетон М350П4 <30м3
    ЭППС <6м3
    ПСБ-25 ~22м3
    арматура <2,5т
    труба ТП ~800м
    щебень, дренаж, каналья, водопровод, электрика... <50тыр.
    опалубка 1м3 200х50мм - уйдет на стропилку
    2. Бригада+аренда техники 50-100тыр.
    ИТОГО ~2-2,5тыр./м2
    По факту.
    al185
    1900 за м2, включая проект и земляные работы. ТП в гараже нет, работников не нанимал, доставка материалов, в основном, своими силами. Дренажа пока нет (оставил канаву под пленкой).
    al185
    Стоимость 3100р за 1 м2
    al185
    3,5тыр/м2
    al185
    Не советую. Есть масса печальных результатов с П3 в Отчетах и ваще по Форуму...
    При М350 П3 замучился растягивать бетон швабрами, густой бетон требовал много времени на растаскивание, пласть с помощью правила 2.5 метра выравнять не получилось хорошо - к тому времени когда растащили бетон он просто начинал схватываться. От загрузки миксера по звонку до прихода на участок проходило около 45 мин. Хорошо хоть вибратор глубинный помогал "растаскивать".
    ArtFamily
    1. Снимаем плодородку или рыхлый грунт
    2. Необходим при высоком УГВ, желателен всегда
    3. Подушка работает как пластовый дренаж, потому многослойная (на сухих грунтах не актуально)
    4. В случае пластового дренажа геотекстиль обязателен. В случае многослойной подушки с верхним слоем из высевок второй слой геотекстиля (перед высевками) желателен, не позволит им "просыпаться" в щебень/гравий и даст дополнительную высоту подушки. Без геотекстиля высевки "просыпются" в щебень/гравий, сделают подушку более прочной, но ухудшат работу пластового дренажа.
    5. Срок полураспада ЭППС 200 лет, срок полураспада ППС 15 лет. Экономия должна быть разумной
    6. Удобство работы с последующими слоями
    7. Хомуты ф6 с шагом 50-60 см, на углах почаще
    8. Удобство работы, аккуратность исполнения.
    9. Обязательно! Труба обязана быть в расширенном состоянии по вес нормам и правилам.
    10. Необязательно, но хуже не будет, обрезки арматуры всегда остаються
    11. Удобство работы: в момент заливки не нужно думать об уровне Залиться можно и без маяков и без лазерки
    12. Обязательна виброрейка! Её отсутствие просто снижает марку вашего бетона. Бетононасос упрощает работу. Вертолет обязателен в случае устройства техполов (к примеру в гараже), наливные смеси имеют пористую структуру и финишное покрытие потеряет в качестве
    13. Выбор — дело каждого. Есть норма объема теплоносителя на 1 м куб объема отапливаемого помещения. Оттуда норматив на диаметр и шаг укладки. Замечено заблуждение использовать универсальную трубу для ТП. Типо она дороже, прочнее, с алюминием и тд. В корне не правильно
    Половина сих фантазий отпадает после внимательного знакомства с нормативами и документами в сопровождающих ссылках.
    Вторая половина отпадает после производства работ на 2-3х объектах...
    После этого стоимость производства УШП для меня не превышает 1,5-2тыр./м2 материалы+бригада практически в любых условиях...
    Еще раз. Стоимость увеличивают только неотпавшие фантазии...
    Кто не хочет переплачивать за чужие фантазии и изучать тему, полагают достаточным для себя полагание глубины моего проникновения в тему и тупо исполняют мои назначения Примеры проектов фундаментов. Бюджеты, основанные только на тщательном изучении нормативов и документов #14 #17.
    vlasovdimon
    Al185, мы хоть с Вами и спорим часто, но на самом деле я к Вам отношусь очень уважительно. Отсутствие профильного образования Вы восполняете просто феноменальным потреблением любой литературы по строительству и въедливостью в изучении вопросов. Вот абсолютно без стеба, Вам бы пару годиков поработать в проектной организации... Я бы с Вами тогда даже спорить боялся
    Mihail1974
    Следовать рекомендациям al185.
    Приятно иметь оппонента для продуктивного разговора. Буду признателен за указание конкретных ошибок в моих назначениях. С удовольствием прокомментирую...
    Всегда готов указать на несоответствия нормативным требованиям и наиболее выгодной практике производства в любых проектах и отчетах во избежание последующих ошибок...
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Во бестселлер !
  3. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну, принимайте:hello: Вчера залил УШП 124 м2...
    Последние приготовления были ночью, с супругой не спали полтора суток.
    Фотоотчет будет в альбоме. А теперь спааатьььь...:son:
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Ковылин, маяки вытащили?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Поначалу хотел, но привезли бетон не П4, очень густой, умумились протягивать, одну комнату так и не успели протянуть хорошо до начала твердения. Решил все равно потом подливать комнаты наливным полом, а значит и маяки похоронить окончательно. Тем более что они не касались арматуры ни скобами опор, ни нитками маяков. Что плохо - не успел опрессовать трубы ТП, так что заливал их на свой страх и риск.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не скажу, на сколько это критично, сам всегда сразу вытаскиваю. Подождем Сашу Уральского (Al185), он как большой спец. скажет своё слово.
    Но Вы не переживайте, возможно всё нормально.
    УШП, как всегда- красива, а Вы молодец!
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Саша еще ввалит за некачественную УШП :aga:. На шестерых было 3 пары сапог (у меня, брата и жены). На заливку 2 наймита дружественных стран не взирая на предупреждение прибыли в тапочках и небольших полусапожках (привыкли видимо заливать ленты), да сосед в ботах, спасибо ему огромное, очень помогал. Так что основная масса работы легла на нас троих, обутых в уникальные вещи... Глубинным вибратором выгнал много воздуха. Если бы не вибратор, думаю такой густой бетон было бы еще намного сложнее уложить. А ведь звонил предварительно на смесительный узел ЖБИ, сказали - М350 П4? Да не вопрос! Когда же миксер начал выкладывать бетон понял, что кроилово ведет к попадалову. Кинулся к водителю - Разве это П4? - Не знаю, М350, а про П4 не знаю... Нос в документы - действительно, прописано только М350, без чего либо еще... Мать... думаю, ладно будем пыхтеть. Пока работал вибратор, смесь неплохо расходилась. Миксера были разного размера, первый был 5.6 куба, второй был 7.4 куба, третий довозил уже 3 куба, заливали плиту с двух сторон от центра (теперь бы заливал наверное от края по полосам маяков, по человечески). Первый миксер залил почти половину, не залил лишь ребро и часть крайней комнаты, второй миксер залил всю вторую половину, третьим долили не долитое ребро, но первый уже начал подсхватываться и протянуть пласть по маякам с такой крупной фракцией наполнителя бетона уже не представлялась возможной. Тем более, что третий миксер привез еще более густой бетон, когда начали вываливать его, ребята швабрами бетон еле таскали. В общем ушло 15 кубов бетона (заказывал 18, из них 2 куба остался должен мне ЖБИ и куб перекупил себе все тот же незаменимый сосед Серега). Дом планируется из автоклавного ГБ с армированием каждый 3-й ряд, потому УШП с экстраармированием. Спасибо всем Вам за помощь и поддержку!
  9. al185
    al185
    al185
    F - Почему я отказался от "УШП". Любой треп
    Предлагаю в теме любой треп кроме мата и оскорблений, в т. ч. неявных...
    Легкого отдыха после тяжелого труда на площадке и диссонанса мозга от чтения профильных тем...
    Буду складывать весь флуд из раздела...
  10. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    Всем привет!
    Сегодня ровно три с половиной года как "повелся" на иноземную диковину и три года как заселился в дом, построенный на УШП.
    Спасибо Отцу Основателю и Сподвижникам!
    Все отлично, несмотря на скепсис и недоумение соседей и бывалых.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Какой пирог стены? Чем топитесь? Расходы?
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    :super::super:
  13. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Друзья! Завтра планирую сделать ввод воды и вывод канализации в своей плите. Ввод воды планирую делать с греющим кабелем. Так вот сейчас в замешательстве, надо ли ПНД трубу с обмотаным кабелем заводить через 110 трубу, или достаточно обматать утеплителем и просто закопать в песок?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|:...Труба должна быть выше конька сантиметров на 50-60...:super: (или так сфотографировано? :faq:)
  15. Andy_irk
    Andy_irk
    Брус 90 мм, 100 мм минвата. Электричество. 4000 квт*час в самое холодное время на 90 кв. метров.
    Да, так и есть. Оптический обман зрения :)
