1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Предлагаю в теме любой треп кроме мата и оскорблений, в т. ч. неявных... и прочих нарушений Правил...
    Легкого отдыха после тяжелого труда на площадке и диссонанса мозга от чтения профильных тем...
    Буду складывать весь флуд из раздела...
    Через "Опции темы" и "Фильтр" можно выбрать посты пользователя, и по критериям. Например
    F - Почему я отказался от "УШП". Любой треп
    al185
    1. Плохое качество ЭППС - сомнется через пару лет в тонкий лист и потеряет теплоизоляционные св-ва. (даже под легким каркасом)
    2. Невозможность последующей инспекции и замены утеплителя под плитой.
    3. Слишком большая тепловая инерционность жб-плиты (при теплом поле) - тут с чугунными то батареями долго ждать прогрева или остывания дома - а если ж плита на несколько тонн...
    Хотя может в Швеции так и строят, но там и материалы другие - а у нас все в доме надо контролировать и иметь возможность отремонтировать.
    Из жизни: под каркасным бассейном лежал ЭППС известной марки 10 см (5х2) - так за лето заметно стал тоньше, но там и было то 50 см воды и дети малые.
  2. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Хотя идея хороша - в идеале...
  3. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Дом то не на 20 лет строится - хотелось бы фундамент на сто лет минимум...
    А так одноразовый какой-то дом получается. Хотя и теплый в первое время - пока плавно на грунт не сядет.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы похожи на троля!
    Не являясь адептом УШП:
    Купите не российский.
    См. п. п. 1
    Плохо осведомлены, плохо читали, плохо...
    С фобиями, к докторам.
    У внуков хотя бы спросите, нужен ли им Ваш дом на тыщу лет?
  5. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    ) на ТЫЩЮ лет? лол
    но баньку временно можно на ушп поставить - сам так и сделаю...
    но дом очень дорогая штука для меня - не буду рисковать
    ... тут народ дорогие кирпичные дома ЭППС-ом по кругу стен утепляет - так что ж мне тож повторять за ними танец с бубном)
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    А известны ли вам кроме габаритных размеров другие характеристики этих листов? Потому как купив любую машину, даже известной марки, не стоит удивляться что она не разгоняется до сотни за 4 секунды.
  7. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    эппс стал тоньше - за 90 дней и под малой нагрузкой - какие вам еще факты то нужны
  8. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Осталась пачка на чердаке - не поленился залез)
    урса уралита URSA XPS N-III-L
    вес и кол-во в упаковке
    10.50 кг 8 шт 0.3 м3
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Почему Мерседес Бенц А клас не разгоняется до сотни за 4 секунды? Неужели мерседес разучился делать качественные машины?
    Используйте URSA XPS N-V
  10. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Ушп красивая "технология", но дьявол кроется в деталях
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Весной заливал фундамент под камин, размером 1х1.5 метра всего, но похоже "родил" технологию как не смять _любой_ пенопласт под бетоном. У меня задача была сделать так чтоб плита выходила на уровень пола, и при общей высоте бетона почти 40 см не являлась мостиком холода от грунта и в то же время не являлась слишком большим аккумулятором холода в доме. Сделал следующее: залил плиту 25 см монолитом, затем на ней выложили из кирпича в 1 ряд периметр и поперечину (получилась 8-ка), в середину засыпал керамзит (а можно и пенопласт обычный класть) и сверху, накрыв керамзит пленкой (а кирпичи - не накрывая) залили оставшиеся 15 см бетона. Получается плита в виде "вафли". Прочность подозреваю что увеличивается за счет разноса двух арматурных слоев, толщина тоже больше, расход бетона такой же как при 30 см монолита, а утеплитель можно использовать самый дешевый. На время заливки и схватывания бетона выдержит даже пенопласт -15.
  12. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    так то да... применительно к фундаменту это лента и плита перекрытия получается - нет нагрузки на утеплитель
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Это не лента, а две плиты, разделенные утеплителем и змейкой кирпичей:) Ктоб просчитал как меняется сопротивление изгибу при такой конструкции, в сравнении с монолитом. Возможно, разделять не кирпичами, а монолитной заливкой - уложить пенопласт с промежутками, к примеру 15 см шириной и любой нужной толщины, совсем красота если в промежутках вертикальная арматура для связки двух плит между собой.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я вижу другую проблему в УШП ...
    Это мыши, муровьи и прочие кроты !
    Наверное эта проблема не всем интересна, но у нас на даче - это ПРОБЛЕМА !
    Под любой доской положенной на землю, под любым листом рубероида/гофрированного картона /тротуарной плитой ...
    Уже через месяц появляются норы крыс/мышей, Муровейники и прочие жилища !
    А ежели эта псевдокрыша (УШП) Окажется еще и утепленной, то думаю туда сползется вся живность в округе :(
    Ежели тротуарная плитка уходит под замлю за 2 года, из за нор под ней, то боюсь с EIG постепенно будет происходить то-же самое !
    А так ... Идея класная ! Но конкретно на моей даче боюсь мало применимая ! :(
  15. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Согласен. Тут на сайте видел фотку ушп со свежей мышиной норой в эппс. А у меня на участке еще и кроты... и крысы бывают ... и полевки носятся...
    Вообще защита утеплителя немаловажный вопрос.
