РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте всем! Уж не знаю в какой раздел вопрос задать. задам в этот, т. к. фундамент у меня свайно забивной-ростверковый. Понимаю. что надо делать отмостку с утеплением, но к концу строительства коробки резко кончились деньги. Поэтому встал вопрос об экономии. Отсюда вопросы: 1. Глубина растительного слоя у меня 60-80см, а это уже серьёзно по деньгам, (при нынешних расценках на таджиков), можно ли уменьшить глубину корыта хотя бы до 30см? 2. И какой утеплитель взять пенопласт марки 35, который как уверяет производитель предназначен для укладки в землю, толщиной 10см или пеноплекс толщиной 5см (10см не потяну)? Спасибо.
Для отмостки руководствуюсь #364 #366 #368 #16 #19 #217(Mihail1974) #360. Применяю, как учит Доросел ПСБС25-50. Влагонакопление незащищенного ПСБ25 в отмостке за год в контрольном изъятии 0,7%об. #462 Узлы отмостки Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Спасибо al185! По толщине понял. А по съему растительного грунта, обезательно ли его снимать полностью или можно вообще оставить?
И ещё, подскажите пожалуйста! если делать из ЭППС то размеры его листа 60*120, ширина отмостки должна быть 1м (больше не желательно - у меня участок узкий). Как с отходами 20см, на выброс? Или как то можно их использовать для утепления. Просто есть опасения, что слишком много швов будет, да и маленькие кусочки плотно на землю не лягут.
Грунты оказались очень слабые, пришлось ростверк опускать на землю, через демпфер - пенопласт, поэтому задача сейчас обезопасить дом от морозного пучения
Как Вы это определили? А грунты пучинистые? Вы б ситуацию подробней обрисовали, конструктива больше будет
Я в свое время уже описывал свою ситуацию, когда сваи (микро) улетали в грунт только так, причём не равномерно на разных участках застройки и как геологи на словах говорили одно, а в отчёте оказалось другое. Правда в нём упоминается, разные виды грунтов на участке на одной отметке. Грунты сильнопучинистые.
Вопрос: т. к не хочется в первый год делать полноценную отмостку (считаю грунт должен отстояться) и с деньгами финиш, пока не делать бетонное покрытие, а только положить утеплитель по песку - может накрыть его чем нибудь: пергамином или плёнкой, например? И как, ЭППС бооится солнечных лучей?
Пенопласт, плёнку, сверху мелкого щебня насыпте. Потом под финиш стройки сделаете или брусчатку, хоть бетон, хоть асфальт, хоть травку...
По пленке насыпать обязательно? Щебня нет, а песок пойдет (и какой толщины слой)? Или лучше может по пленке доски б. у. положить (наименее затратный вариант)?
Доски лучше не класть, плёнка и пенопласт изнахратятся, лучше сыпать то, что потом убирать-переделывать не нужно, если сверху будет бетон/асфальт, то можно и песок/отсев, а если брусчатка, то мелкий щебень нужен.
Извините не понял "изнахратятся". Дело в том, что по утеплителю будет бетон, (но в следующем году), а доски проще убрать, чем ссыпать песок с утеплителя. Еще лучше бы вариант: просто плёнка, прижатая досками. Как пойдёт на одну зиму?
Извините, но я тоже не знал, что слой плодородки у Вас настока тонок, и пенопласт так близко к поверхности, думал он у Вас глубже закладывается, и обычно при этом подсыпают чтонить до необходимого уровня.
