1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подключение расширительного бака
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zabotin, 15.10.13.
  1. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так подключать расширительный бак. Котел пеллетный.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет больше вопросов, чем ответов..:faq:
    1. СО открытая или закрытая?
    2. РБ - экспанзомат с мембраной?
    3. РБ так и расположен - ниже котла?
    4. И прочее.
    Пополните, пож. "банк данных". :hello:
  3. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    1. Закрытая
    2. Бак с мембраной
    3. Да, ниже котла
  4. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Пардон п. 3 - оба стоят на полу, и котел, и бак. Бак 50 литров.
  5. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    И ещё вопрос, а можно ли наоборот - поставить расширительный бак не ответвлением на обратной линии, а ответвлением на прямой линии?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все можно.
    ...Особенно без рисунка-схемы. Важнее - слЕдствия ..поисков лучшего места для РБ.
    http://www.forumhouse.ru/threads/226874/#post-7292686
  7. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Lyko, спасибо за ссылку! Насколько я понял, лучше ближе к всасывающему патрубку насоса поставить, т. е. на обратную линию или на выходе из котла перед насосом. Кстати, а насос надо на выходе из котла ставить или на входе? :ogo: Но у меня вопрос ещё во в чем - расширительный бак получается как бы на ответвлении от магистрали, то есть, я не знаю как по-человечески объяснить, в "тупиковом" отрезке трубы. Типа, сверху вниз идет обратный ток со всех радиатором и встречает перекресток - направо в котел и далее во всас насоса, а вниз в расширительный бак. Так можно делать? Мне СО монтирует адекватный человек, но т. к. я не спец, то я не могу оценить правильность решений.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все давно в FAQ-е. http://www.forumhouse.ru/threads/81042/
    И это обьяснял. :ogo:
    Рисунок-схема в подробностях. Будет по "человечески"
  9. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Понял! Нарисовал как смог, в системе у меня два котла, электрический и пеллетный, подключение будет параллельное, хотя хотелось бы чтобы в случае отказа насоса пеллетного котла как-то использовать насос электрокотла (в этом котле можно включить насос без нагрева самого котла). Всё ли на схеме указал или требуется ещё что-то добавить? Теплоноситель антифриз неразбавленный зеленого цвета. Воздухоотводчики в крайней верхней точке 1 этажа и в крайней верхней точке второго этажа (там где маленькая батарея). Трубы магистрали, как советовали вот в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/228215/, сделаны 25 диаметром, от магистрали к радиаторам 20. Трубы полипропилен. Буду очень признателем любым комментариям!
  10. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Zabotin, Т. к. в теме вы уже "подготовлены",:um:
    по вашей схеме показал участки, которые должны иметь малое сопротивление и не закрываться не "регулироваться" при работе насоса (одного или другого).
    Возможные манипуляции с местом установки бачка - по тем же принципам.
    Этим вы избавитесь от одной из причин завоздушивания СО.
    Другие, если появятся, придется лечить уже только подьемом общего избыточного давления в СО.
    т. е. "накачкой".
    Для котлов, даже "относительно" управляемых, ваша система ..источник опасности. :ogo: Продумайте альтернативу (?).
  12. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Большое спасибо за отзывчивость! Но я не нашёл Ваших рекомендаций на схеме, искал картинку в сообщении с пометками - может не прирепилось у Вас? По поводу опасности - собираюсь купить ИБП на насос для аварийной остановки во время отсутствия кого-то дома и есть бензогенератор на время длительных отключения электроэнергии. Но я очень надеюсь, что когда света не будет, то и пеллетник перестанёт греть теплоноситель, т. к. горелка отключился и шнек тоже. Вроде.
  13. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Простите за опечатки - пишу с мобильного и промахиваюсь
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo:
    Желтым - участки, сопротивление которых должно быть оч. малым.
    Только лишь электричество?
    Отказ насоса, даже через 10 лет (гарантийных), обязательно будет. Причем, без предв. уведомлений.
    Именно этим заканчивается "срок службы", не считая "мелких", текущих неурядиц с контактами переключателя скоростей (?).
  15. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Я правильно понял, что оба крана на синей линии должны быть всегда открыты? Что касается отказа насоса, то насколько я понял, температура теплоносителя поднимается, а пеллетник просто выключается. И вроде тоже безопасно, нет? А вот вопрос - при отказе насоса вода через насос может двигаться? Если второй насос её толкает, например?
