Вопросы два котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Zabotin, 08.10.13.
  1. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Вопросы два котла
    Всем привет! Помогите советом, пожалуйста. Готовлю котельную для дома в 2 этажа, 14 радиаторов (все Пурмо тип 22). Уже куплен электрокотел Протерм 6КВт на межсезонье и заказан пеллетник Общемаша на 16КВт. Система с принудительной циркуляцией, закрытого типа. Два контура - 1 этаж и 2 этаж. В электрокотле есть насос, мне посоветовали ещё один поставить 25-60, чтобы гарантированно "продавил" теплоноситель по радиаторам. Я начитался, что надо в таком случае гидрострелку поставить и я не понимаю как именно. Или коллектор кольцевой. Задумка была такая, что когда холода, то работает пеллетник, а в электрокотле только насос. А когда до -5, то работает электрокотел. Нужен ли второй насос и куда его вставить? Нужна ли гидрострелка? Спасибо и извините за возможное косноязычие - я не специалист.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Zabotin, А в Протерме какой насос? Какая система, двухтрубная или однотрубка. Какие диаметры. От этого зависит, продавит или нет. Пока не ставьте второй насос. Пусть работает насос в протерме. Соедените котлы последовательно. Но опять таки нужна схемка с системой отопления, с диаметрами, что бы что то конкретно советовать.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Zabotin, второй насос, последовательно с электрокотлом, не нужен.
    И вообще, вот вам схема, собирайте по ней.
    Всего на 4-х тройниках 1", отводы к эл. котлу 3/4". К пеллетнику в зависимости от диаметра его выводов, наверняка 1".
    Расстояние между центрами тройников на отводах 3-4 диаметра, то есть 8-10 см. Бочонки между ними вкрутите.
    Два насосика 25-40 будет достаточно. в эл. котле свой насос уже есть.
    Не забудьте про краны, фильтры и группу безопасности.
    Ну и не заужайте стояки и подводки к радиаторам. Выход из котельной ДУ 25, на этажи ДУ 20 минимум.
    И всё будет работать замечательно :)
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Может быть, и так, но, что будет при отключении эл-ва.:(
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Или закипит ТТК? :ogo:
  6. molodec
    molodec
    molodec
    При отключении электричества котлы отключатся.
    ТТК нет, читайте внимательнее исходный текст.
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Прочитал внимательно "ПЕЛЛЕТНИК".
  8. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Спасибо за ответы!
    курчак, насос в Протерме по тех. характеристикам из инструкции имеет только параметр "Максимальный напор 50кПа". Система двухтрубная, прилагаю чертеж, синим трубы диаметром 25, черным - диаметр 20. На каждом радиаторе фиговинка такая, на которой выставляешь от 1 до 5, термоголовка вроде называется.
    molodec, что такое "бочонки"? Я правильно понял, что вывод и ввод от котлов надо соединить пермычкой? Если я кранами перекрою электрокотел, а в нем группа безопасности - значит нельзя никогда перекрывать электрокотел? Может его последовательно подключить - выход из электрокотла во вход пеллетника?
    Уважаемые специалисты, покритикуйте мою схемку, пожалуйста.
  9. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Простите, два раза вложение сделал случайно
  10. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Ещё вопрос - нужно ли будет балансировать систему? Нужны ли балансировочные клапаны?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Бочонок это кусок трубы с короткой резьбой по краям.
    Группа безопасности должна быть в каждом котле своя.
    Трубы делайте все 25-е. От котлов тех диаметров, что я указал. Коллектор 32-й минимум.
    Радиаторы желательно подключить по попутной схеме. Так будет проще в последствии.
  12. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    У меня коллектор получится на два контура, и всё равно надо? Трубы уже куплены, к сожалению, чем хуже диаметр 20 вместо 25? Чтобы сделать попутную схему (это, как я понял, когда прямая и обратная подачи в одну и ту же сторону), то получится, что надо в правых верхних углах схемы трассы "закольцевать" в котельную, а это очень сложно у меня сделать из-за конструкции дома. Чем проще попутная схема, подскажите?
  13. molodec
    molodec
    molodec
    С такими маленькими диаметрами труб вы устаните балансировать систему. Если невозможно сделать попутку, увеличивайте диаметры однозначно
  14. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    А можно магистраль 25, а отводы от магистрали к радиаторам 20?
  15. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Не выскажется ли ещё кто-нибудь? Три бригады у меня было, никого диаметр 20 не смутил, к сожалению. :faq:
    И нужны ли мне балансировочные клапаны на каждом радиаторе? Потянет ли все-таки насос котла мою систему, или надо добавить один, или даже два как посоветовал molodec?
