1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем засыпать котлован фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Сергей822, 14.10.13.
  1. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Добрый день!
    Конструктор проектирует фундамент - ленту на глубину промерзания. После заливки ленты необходимо засыпать котлован внушительного размера. Вопрос - ЧЕМ? Конструктор предлагает песком с послойной трамбовкой, чтобы не было усадки грунта. У меня на участке суглинок, его трамбовать сложно. Есть мнение, что он будет усаживаться несколько лет. Но песка надо не меньше 100 кубов по моей грубой оценке, это очень внушительная сумма (от 50 т. р.). Что посоветуете?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    В чем смысл зысыпки ? Высокий уровень грунтовых вод ?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Найти другого конструктора.
  4. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Смысл засыпки песком, чтобы не просел грунт под полами по грунту и под отмосткой.
    Примерная схема фундамента в приложении. Решение очевидно золотое. Думаю над его удешевлением. Как вариант - убрать утеплитель по периметру и песок, а полы по грунту заменить на пустотные плиты...
    Найти другого конструктора - это не конструктивно.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уу, если засыпать 1,5м непучинистого песка, то нафига спрашивается лента на грлубину промерзания?
    Вы б лучше геологию выложили.
    Дело Ваше. Судя по всему, Ваш конструктор круглый двоечник:hello:
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  7. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Насчет геологи:
    до 0.20 м растительный слой
    до 1.40 м суглинок тугопластичный с прослойками мягкопластичного
    до 3.40 м песок мелкий коричневый, средней плотности
    до 6.20 м суглинок серый мягкопластичный
    далее глина серая тугопластичная
    Полный отчет выкладывать смысла не вижу. Но примерная картина вот такая.
    Грунт осенью и весной очень насыщен водой (верховодка), которая уйти никуда не может, дренаж сделать возможности нет.
    Тип фундамента был выбран по совету разных людей, поэтому его обсуждать смысла не вижу.
    Вот удешевление данного, явно не идеального, решения - вопрос интересный и актуальный.
    В чем еще конкретно конструктор не прав?
  8. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Газобетон 500м. Перекрытия - пустотные плиты. Полы по грунту возможно тоже будут заменены на плиты, если такой вариант получится дешевле (без утеплителя, без засыпкой песком и т. д.)
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну и смысл был копать кубы а потом лить кубы если подошва стоит на том де суглинке что и сразу за
    Утеплять грунт в разы дешевле чем закапывать бетон .
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот, а теперь и летом никуда не уйдёт из ямы, которую Вы для неё выкопали и засыпали песком. Через несколько лет, под фундаментом будет совсем другой грунт, что указан в ГИ, т. к. постепенно, из-за постоянного размокания, тугопластичный суглинок под фундаментом превратится в мягкопластичный, разумеется с потерей несущей способности.
    Ну а смысл, Вы ж всё решили. Неправ тот кто Выбрал такой конструктив фундамента. Лучший вариант утеплённый мелкозаглубленный фундамент, плита или лента с полами по грунту. Рекомендую плиту. :hello:
  11. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    1) Я ничего еще не решил, иначе не спрашивал бы в форуме.
    2) От плиты отказались из-за невозможности отвести из-под нее воду. Вы считаете, что плита может нормально стоять на воде? Может быть и может, я не конструктор, я не знаю.
    3) Мелкозаглубленная лента с утеплением - хорошее решение, имеет место быть. Но сейчас прибегут другие конструкторы и назовут десяток минусов этого решения. У каждого решения есть и плюсы и минусы.
    4) Вы говорите, что вода никуда не уйдет из ямы, засыпанной песком. Вопрос темы как раз про засыпку. Я вижу, что решение неверное по куче причин, и не знаю что с ним делать. Вместо совета я получаю критику конструктора. Мне от этого не тепло не холодно.
    Вопрос моей темы: как удешевить ленту на глубину промерзания и сделать решение более грамотным? Если вы считаете, что такая лента вообще в корне неверное решение с точки зрения надежности (я не про стоимость!), то и ваша квалификация под вопросом) Без обид)
    Мне интересна не критика конструктора, а конкретное решение, как превратить нарисованную картинку в грамотное и более дешевое решение. Такой тип фундамента посоветовала в том числе и компания, которая делала геологические изыскания. Либо лента на 1.6м, либо сваи.
  12. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Суглинок до глубины 1.4м. Далее песок. Подошва будет на песке.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Удешевить Вашу заглубленную ленту вещь нереальная, ибо основная стоимость её в во многих кубах бетона, тоннах арматуры и трудозатратах. А Вы от этого отказыватся нежелаете. Составте смету и Вы сами увидите, что те 50тыщ. на песок это "экономия на спичках". Ну а грамотно засыпать пазухи разумеется можно. Кстати, по ГИ УГВ где?
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Зачем его выкапывать?
    Ужос... Тут материалов и работ на два нулевых цикла
    Сравните:
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    #15
    "Отчеты"
    Ваш конструктор просится в копилку Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  15. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Я вижу это и понимаю. Форум читаю давно. Тип фундамента очень прошу не обсуждать, я готов переплатить за заглубленную ленту (смету составлял, бетона на 230 т. р., арматуры на 100 и т. д.).
    1) Сейчас принято решение сделать не полы по грунту, а плиты перекрытия. Это избавит нас от утеплителя по периметру и снизит общую стоимость. Останется только гидроизоляция 2 слоя для защиты ленты.
    2) Засыпать буду родным грунтом, а не песком. Как его правильно трамбовать?
    3) Котлован конечно не буду рыть как на картинке - это схематично. Но в грунт лить тоже не стану ленту, будет нормальная опалубка.
    Общее мнение, что конструктор хреновый и фундамент дорогой я услышал. Теперь хочется конкретных советов. Кто-нибудь может подсказать хоть что-то конкретное. Что можно удешевить и где еще есть ошибки? Заранее спасибо.
