1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Простой удобный дом из ГБ От и дО
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sergey166, 13.10.13.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Добрый день! Меня зовут Сергей и у меня есть совсем небольшой опыт в проектировании и строительстве:
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/122802/ 2. https://www.forumhouse.ru/threads/134962/ 3. https://www.forumhouse.ru/threads/213506/ 4. https://www.forumhouse.ru/threads/188017/ 5. https://www.forumhouse.ru/threads/188017/ 6. https://www.forumhouse.ru/threads/145624/
    Как можно заметить я работал с такими материалами как дерево, кирпич, бетон. Но никогда ни касался просчета больших массивных конструкций. Я не собираюсь в ближайшее время строить свой собственный дом, но очень хочется проверить свои силы в проектировании.
    Как-то я задался вопросом, что представляет из себя место в котором мне будет удобно и комфортно. Тыкаясь по разным сайтам я смотрел различные планировки и внешний вид и сделал для себя вывод - при помощи современных отделочных материалах можно хоть кубу придать вид конфетки, значит большее внимание стоит уделять реальным размерам и помещениям. Немного владея sketch up я прорисовывал особо понравившиеся планировки и понял, что в большинстве случаев заявленный объем помещений не соответствует размерам на картинках.
    И возникло желание - хочу полностью спроектировать дом со всеми инженерными коммуникациями от и до и создать полную рабочую документацию. По начерталке у меня было 5 по инженерке тоже, сопромат сдавал уже женатым) Единственный инструмент проектирования которым я пока владею sketch up, немного изучал 3d studio max. На первых порах мне кажется этого достаточно.
    Перед началом поставил перед собой несколько ограничений:
    1. коробка под крышу за 1 сезон
    2. перекрытия в виде плит ПК
    3. снижение стоимости затрат, но не в ущерб качеству
    4. строительный материал - блоки ГБ разной размерностью
    5. газовая котельная
    6. 2 этажа, второй возможно мансардный, но по возможности полноценный
    Пока накидал общие размеры и план помещений 1-го этажа. Я укладывал дорожные плиты, но никогда не укладывал плиты перекрытия, поэтому не знаю размеры зазоров и т. д. Чувствую, что тема долгая и без вашей помощи мне никак не обойтись. Поэтому прошу советы, рекомендации, критику.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    https://www.forumhouse.ru/forums/291/
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Добрый вечер, Сергей. Аналогичная ситуация (проектирование своего дома) была у меня зимой. И задачи такие же. На этот момент уже раскатываю теплый пол на 2-м этаже. Много узнал из форума (90%). Чем смогу помогу.
    1) Вначале нужно точно определиться с планировкой.
    2) Учесть, что плиты торцом монтируются на основание не более 15см. Со стороны замков не ложаться.
    3) Нагрузки от несущих стен должны передаваться на фундамент, а не на торец плиты (последний рис.)
    Размеры комнат увеличатся.
  4. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Зазор между плитами вообще не учитывать. Укладываются стык в стык
  5. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    А вообще -глядя на ваш план первого этажа и заданые хараткристики могу сказать что практически с такой планировкой я уже начертил и отстроил себе дом)
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Накидал фундамент. По плитам помог ГОСТ 9561-91. Объем фундамента 54 м3. Фундамент углубленная лента 180 см в земле, 20 над землей. Цоколь 2 ряда полнотелого кирпича М200. Дальше плиты ПК... Скачал пару книг Нойферта, всё хорошо, но как-то по-старинке. Может кто посоветует более современную литературу.
    Я просто планировал пирог стены ГБ 300, потом утеплитель (какой ещё не решил, понимаю, что споров много ходит), потом либо вент зазор, либо без него и облицовочный кирпич. Соответственно блоки ГБ на плитах, утеплитель и облицовка начиная с цоколя. Ширина ленты макс 400 мм.
  7. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Цоколь из кирпича - это помоему лишнее (доп. тудозатраты) Да и качеством кирпича в наше время похвастаться нельзя...
  8. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    во - гляньте
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Sergey166, опирание плит только на краях- по длинной части между плитой и цоколем (армапоясом) зазор.
    самостоятельное изучение гостов и тех. док. это хорошо- но ещё раз настоятельно прошу посмотреть тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/217382/
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    У стены где вентканалы, придется рубить плиты? Там одной пустоты не хватает.
  11. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Не правильно так. Вот так делал себе.
  12. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Утеплитель у фундамента уменьшил, увеличил в ширину основание для облицовки. Вент зазор конечно же. Но рисунок выкинул для наглядности узла плита/стена.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Для наглядности сделаю разрезы...
    Но стоит заметить, что есть плиты перекрытия с опорой на несколько сторон
    1ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм. предназначенные для опирания по двум сторонам;
    1ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
    1ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
    2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    2ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
    2ПКК то же для опирания по четырем сторонам;
    3ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    3ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
    3ПКК то же, для опирания по четырем сторонам;
    4ПК толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    6ПКтолщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    7ПК — толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    ПГ толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    ПБ толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенные для опирания по двум сторонам.
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Не, надо проектировать, чтобы не пришлось плиты нигде рубить... Стены с вентканалами придется делать во всю высоту одинаковыми по ширине. Я заложил 50 см. Теперь вот думу думаю, что использовать... Есть конечно готовые решения от шидель по дымоходу и вентканалам, но дорого. В тоже время у них же есть система керанова (керамические вставки в кирпичные трубы). Опять же нет понимания нужна мне в гостиной-кухне нормальная теплоёмкая печь, либо ограничится каминной вставкой...
    Пока думаю на этот счет... Почему именно неправильно выкладывать блоки на плиты? Вот например разрез лестничной клетки "обитель ангелов". Кладка прямо на монолитную плиту, далее утеплитель и облицовочный кирпич...
  15. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Нагрузка на внутренние стены, больше чем на наружние. Площадь опоры лучше увеличить внутренней стене фундамента. Но это лучше в ветку Фундаменты. Планируете цокольный этаж?
