1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Простой каркасный баня-дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergey166, 24.06.13.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    "Стройка - это бесконечное увлечение, порой переходящее в мазохизм".
    Итак мои родители (уже на пенсии) прикупили себе участок в 15 км. от из дома и в 35 км. от моего. У меня есть некоторый опыт строительства и я подвязался сделать проект дома-бани, либо бани-дома для сезонного проживания на даче и редкими наездами зимой.
    На собственной шкуре осознав все трудности брусового домостроительства (особенно моменты усадки и т. д. http://www.forumhouse.ru/threads/134962/ http://www.forumhouse.ru/threads/122802/), решил, что для них проще будет неспеша возвести каркасное, одноэтажное строение.
    Доска для каркаса 5 на 150, шаг между осями стоек 600 мм. С пирогом всего строения пока не определился, единственное, что OSB будет внутри, снаружи металлосайдинг.
    Размеры такие:
    Печь будет кирпичная, есть много мыслей на её счет... (http://www.forumhouse.ru/threads/145624/ http://www.forumhouse.ru/threads/188017/)
    Сам проект каркаса в sketch up лежит ниже. Буду рад любым комментариям, предложениям, замечаниям.
    P. S. проектирование каркаса оказалось не так просто, как думалось...
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Закончил проектировать крышу... ух... досок много!
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Товарищи, я понимаю, что тем про каркасники тут полно, но опыта в таком строительстве у меня нет... Прошу хотя бы посмотреть алгоритм строительства такой конструкции. Правильно это или нет?
    1. Фундамент... Грунт - песок метра 2-3 в глубину, дальше глина. Выбираю для фундамента мелкозаглубленую ленту высотой 70 см, под ней выкапываю 45 см грунта. Засяпаю 20см. нормального песка, поливаю тромбую. Устанавливаю опалубку, щиты закрываю полиэтиленом, внутри укладываю фермы из арматуры 14 в два витка сверху и снизу, заливаю бетоном М200.
    2. Заливая фундамент, не забываю закладывать в него шпильки и продухи через каждые 2 метра... Раскладываю подкладочную доску по размерам, сверлю отверстия под шпильки, закрепляю...
    3. Сверху креплю нижнюю обвязку...
    4. Начинаю собирать каркасы стен...
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    5. Обшиваю внутри OSB-3 15 mm, шаг по центру стоек 60см, между стойками растояние 57,5см.
    6. Возвожу каркас внутренних перегородок, каждая из них через OSB опирается на внешнюю стойку.
    7. Строю верхнюю обвязку
    8. Поверх закрепляю контробрешетку для крыши, в ней также будет утеплитель, закрывающий нижние слои
    9. Устанавливаю фронтоны...
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    10. Возвожу фермы крыши, угол 30 градусов...
    11. Обрешетка крыши доской 2.5 на 10
    12. Крышу покрываю металлочерепицей
    13. Утепляю стены внутри, обшиваю OSB-3 10mm
    14. Утепляю стены, обшиваю металлосайдингом, утепляю пол и потолок, защиваю...
    Вот так я примерно это всё представляю... Ваше мнение профи?
  6. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    один из этих слоев лишний, достаточно или изнутри или снаружи 12мм, все остальное переплата.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Здесь я имел ввиду обшивку внутренних стен... Хотя скорее всего она действительно лишняя.
  8. Константин914
    Константин914
    Константин914
    А вы бы не хотели сваи закрутить? По деньгам может так же а по времени быстрей и меньше заморочек и грязи меньше.
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    С печью в 4 тонны этот фокус не пройдет... Определился с размерами фундамента...
    фундамент 1.jpg фундамент 2.jpg фундамент 3.jpg фундамент 4.jpg фундамент 7.jpg фундамент 10.jpg
  10. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    а зачем их осп обшивать, там достаточно гк, можно даже в 2 слоя дешевле получится чем осп.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И еще: если снаружи обшиваете МЕТсайдингом, то на OSB, вначале, требуется натянуть гидроветробарьер (Изоспан, Тайвек или пергамин), воизбежание попадания конденсата с металла на ОСБ.
  12. hoholbz
    hoholbz
    hoholbz
    Бузулук
    Скажите а зачем нужна третья стойка в оконном проеме? это та которая идет только на высоту проема.
  13. Amba101
    Amba101
    Amba101
    Хороший подход у автора!
    но все все же думаю фундамент для печи должен быть отдельным!
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Не знаю, но в учебниках по каркасу она везде... Скорее всего обеспечивает жесткость проёма на прогиб.
    2 печи - полет нормальный) Но согласен, что можно и отдельный, если грунт позволяет.
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да, если кому интересно, финальный проект в sketchup лежит ниже. Даже сделал components для крыши и фронтонов. На большее уже времни не хватает...
