1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Простая дачная банька
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sergey166, 20.12.11.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Начало и строительство сруба здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/122802/ банька.jpg банька3.jpg банька2.jpg банька4.jpg
    В итоге вот, что имеем сейчас - сруб 4 на 5 из простого бруса 15*15, фундамент - лента 35 на 70 см. + 6 железобетонных свай на глубину промерзания. Крыша: изоспан + металлочерепица викинг. банька5.jpg
    За время пребывания на форуме увлекся Sketch Up. По реальным размерам бани накидал проект. проект баня.jpg
    Рассмотрев целую кучу вариантов металлических печей, кирпичных печей Кузнецова и т. д. решил остатновится на оригинальном решении, подсмотренным здесь на форуме - металлическая печь + кирпичный щиток. щиток.jpg
    За время строительства дома были допущенны неоднозначные решения - например стропильная система и фронтоны из бруса. Как это всё поведет себя в будущем посмотрим. Хотелось бы избежать конфузов либо критических ошибок. Пока же не спеша просматриваю форум, продолжаю проектировать. Баню пытаюсь создать многорежимную, чтобы если захочешь - и пара было достаточно и температуру можно было легко поднять.
    В данный момент думаю по проекту чем нагревать воду - либо регистр (хотя хотелось бы поставить сетку с камнями), либо электрический нагреватель. Если ставить регист - то можно ли бак расположить на чердаке?
    Буду рад любым советам - как по устройству самой бани, так и по печке.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Новый вариант щитка в приложении, авось кому пригодится... Почитав дополнительную инфу и пообщавшись на форуме печников понял, что чисто из шамотного кирпича делать весь щиток не комильфо. Размеры щитка спроектированны под металлическую печь русь 18 ЛНЗП профи. Сетка для камней также спроектированна по размерам теплодаровского изделия. Не смог нарисовать сендвич тройник (устал биться с окружностями))))) щиток.jpg щиток1.jpg
  3. OLEGA
    OLEGA
    OLEGA
    Новокузнецк
    На мой взгляд баня получилась высокой плюс большие входная дверь и окна - большие теплопотери. Окна расположены высоко. В такой бане с брусом 150х150 можно было сделать мансардный этаж с винтовой лестницей. Тем более если фронтоны из бруса. На стропильную систему достаточно доски 40х150 у меня из такой доски собрана стропильная система на крышу в 200м2 с длинной ската до 9 м. А стропила из бруса это тройной расход леса только и всего.
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Ну, по поводу стропильной системы из бруса, Вы слегка лукавите.
    Из бруса только балки, а сами стропила и ригели из обычной обрезной доски (судя по фото).
    Исходя из предыдущего отчёта понятно, что вы сделали кровлю по упрощённой схеме, без ветзазора.
    Это плохо (но не смертельно). Просто сделать тёплую мансарду будет проблематично.
    Не совсем ясна планировка бани, высота, ширина и тд.
    Опять же (как высказывался предыдущий оратор) не ясен выбор размера (и расположения) окон.
    Я сам не профессионал, но тоже строю баню.
    Также как и Вы ищу ответы на свои вопросы в интернете (и на этом форуме в часности).
    Если есть желание, предлагаю обмениваться информацией.
    Вот проект и фото моей бани.
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Чувствую, что возникло некоторое непонимание. Я построил этой осенью дом + баню на даче.
    Дом размером 6 на 6, первый этаж 18 венцов, второй этаж - 11 венцов, фронтоны из бруса, стропильная система - обрезная доска - 5 на 20 см.
    Баня размером 4 на 5, 18 венцов, стропильная система - обрезная доска 5 на 15 см. Фронтоны - пока только пленка изоспана)))
    Размер двери и окон выбран под окосячку (дверь 15 на 15 см. брус, окна 10 на 15.) Соотвественно от чистых размеров реальные размеры окон достаточно уменьшатся. Высота входной двери - стандартный размер под железную дверь. По высоте бани - опять же была допущенна ошибка - надо было ещё один венец, чтобы в чистоте высота парилки была хотя бы 245 см., у меня выйдет примерно 235-240. Т.е. баню надо было делать ещё выше. Вся суть в кармане, котрый создает пар между верхней точкой двери в парилку и потолком.
    Перед тем ка строить баню особо ничего не читал, все знания пришли позже... Сейчас бы выбрал размер примерно 5 на 6. Но абы да кабы... Мансарду над баней делать не планирую, единственное, что в комнате отдыха будет второй свет, но не до самой крыши.
    Про высоту я уже написал - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2953920 - здесь обоснование и дополнение. В парилке также планирую вырезать небольшое окошко. Сначала думал про проливные полы, но потом остановился на душевой кабине 80 на 80 см. Поэтому помывочная будет небольшая. В проекте нет стены, отделяющей помывочную от парной, потому как на данный момент не до конца определился с размерами.
    За теплопотери не беспокоюсь, потому как снаружи баня будет обшита 10 см. rockwool + металлосайдинг под бревно, двойной стеклопакет. Основные теплопотери идут от неправильной окосячки и монтажа.
    Если бы делал баню на участке со своим домом ПМЖ, то обязательно заложил бы кирпичную печь, но так как живу я в центре города в квартире, работаю в офисе - у меня просто нет времени "готовить" баню 6-7 часов с закрытой каменкой.
    Идей ещё много, в среду последний рабочий день))) Надеюсь на праздниках завершу проект в sketch up до конца (полы, перегородки, второй свет, и т.д.)
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Утепление снаружи вызывает большие сомнения, как и металлосайдинг.
    Но судя по всему, решение уже принято, и варианты не рассматриваются.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Почему же не рассматриваются... Всё как раз рассматривается и обсуждается. Почему считаете, что утепление снаружи вызывает сомнения? И как на всё это влияет металлосайдинг?
    + всё-таки настоятельно советую скачать и посмотреть фильм по ссылке. Будет, что дополнительно обсудить.
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Я досконально изучил сайт РусБани, и достаточно долго общался на форуме. (сайт принадлежал Е. Колчину)
    Также посещаю форумы печников, на которых в частности общается Е. Колчин, так что представляю, о чём может идти речь в фильме. (само собой, скачаю и посмотрю).
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Так что там с утеплением?
  10. odincow
    odincow
    odincow
    Помещения с периодичным отоплением (особенно бани) рекомендуется утеплять изнутри.
    Иначе зимой, прогреть массив остывшего дерева (с минуса до плюса) будет непросто.
    А если начать париться в бане с не прогретыми стенами, то весь пар будет конденсироваться на стенах.
    Часто предлагается стены из бруса вообще не утеплять, из эстетических соображений. Но это уже по вкусу.
    У Вас какое отопление планируется?
    Тёплый пол будет?
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Так как баня на даче, я планирую поставить конвектор в КО на 1,5 кВт и возможно в помещение с душевой кабиной на 0,5 кВт. На счет теплых полов не думал, но положить их не сложно. Парилка будет утеплятся изнутри но тоненьким слоем 3 мм. пенофола с фольгой под вагонкой. Почему утепление снаружи, а не внутри. Вот пример пирога с утеплением снаружи - http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111227122615iyhLplH - как видно конденсат образовывается, но середина точки росы приходится на вентилируемый фасад, т.е. лишняя влага активно отводится от строения. А вот пример утепления изнутри - http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111227122156yydwuLd - как видно точка росы смещенна в брус и приходится на сопряжение дерева и утеплителя.
    При утеплении изнутри влага будет скапливаться в утеплителе и дереву придется не сладко в таких условиях.
    А у Вас баня будет рядом с домом ПМЖ или также на даче?
  12. odincow
    odincow
    odincow
    По утеплению бани дискуссии велись долгие, но у меня сруб, и утеплять стены я не собираюсь.
    Поэтому, точную подсказку не дам.
    Но насчёт того, что влага будет скапливаться в утеплителе, Вы не правы.
    При грамотной пароизоляции влага в утеплитель не попадёт.
    У меня баня на даче. 60 км.
    Пока в стадии строительства.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Дискуссии дискуссиями, я больше верю расчетам и фактам. http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111228103523jDbtdLz - отсюда видно, что без разницы есть там пароизоляция перед утеплителем или нет, влага будет конденсироваться в точке между деревом и утеплителем. Естественно этот сайт не проводит точные расчеты, но примерную физику процессов показывает.
    Мне также импонирует открытое дерево, без всяких вагонок, но геометрия моего бруса оставляет желать лучшего. Попробую шлифануть небольшой участок, если пойдет нормально и выглядеть будет хорошо, тогда в комнате отдыха и душевой оставлю простой брус.
    Сегодня кстати буду в ваших краях - еду в Красноуфимск за бабушкой.
  14. odincow
    odincow
    odincow
    У нас тепло, только снег слегка сыплет. Так что, удачи в дороге!;)
    Насчёт дискуссий.
    Ссылки на сайты- это одно, а дискуссии проводятся практиками, теми у кого есть опыт в подобном строительстве.
    Поэтому лучше сравнивать результаты теории и практики, а для себя выбирать нечто среднее.
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Съездил хорошо (штрафов не собрал, проехал в общей сложности 1244 км, понял, что 60 км до Вашей дачи не так уж и много:)). Сел за комп - вот чего напроектировал. Здесь уже даю представление о внутренних перегородках и расположении душевой кабины.
