Асбестоцементный дымоход для газового котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Андрей50, 12.10.13.
  1. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Завел эту тему, т. к. в «Асбестоцементная труба вместо нержавейки» смешали газовые котлы и ТТ.
    Для атмосферника Будерус 55 кВт в коттедже в Моск. обл. газовики прописали в проекте дымоход 180.
    Специалисты (реально классные спецы с большим опытом именно в дымоходах) настоятельно советуют:
    - лучше всего – керамика, но неоправданно дорого;
    - нержавейка, даже сэндвич, конденсирует, течет. И разрушается в месте неизбежных микроцарапин и т. д.;
    - оптимальный вариант – асбестоцементная труба.
    Причем они готовы на все три варианта. т. е. вроде как большой материальной заинтересованности в каком-то конкретном варианте у них нет...
    В Интернете полно ругательств в адрес асбестоцемента.
    Но!
    Все ругательства:
    -или от производителей нержавейки, что понятно…
    - или от тех, кто использовал асбестоцемент для ТТ и потом приводит фото с взорвавшейся баней и т. д.
    По цене решения завел отдельную ветку:
    Стоимость дымохода/вентканалов в Моск. обл
    Здесь вопрос принципиальный: решение с асбестоцементным дымоходом для атмосферного газового котла Будерус 55 кВт – это правильно?
    Или заказать сэндвич, хотя специалисты против?
    Спасибо!
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Почитайте мою ветку http://www.forumhouse.ru/threads/136146/ если еще не читали. Тоже атмосферник и тоже асбестоцементная труба.
    Не факт что нержавейка всегда течет конденсатом. Асбестоцементная труба - хороший вариант, НО при условии герметичности стыков внутри канала. А чтобы конденсата не было (или было по минимуму) - утепляйте.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
    Во-первых, непонятно с чего бы это. Газовый котел работает всегда, дымоход всегда теплый - откуда там конденсат?
    Лучше, мне кажется, для газового котла одностенная труба. Объединяете с вентиляционными, потом все сверху утепляете минватой - получаете бесплатно хорошую вытяжку (дымоход подогревает вентканалы.
    У меня сделано именно так, доволен как слон. ;)
  4. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Спасибо! Вашу ветку читал, но не уверен, что этот случай аналогичен моему...
    По утеплению - советуют решить задачу следующим образом:
    Шахта (60x60), в которую будем укладывать все коммуникации (не только дымоход и вентканалы, но и канализацию, воду, отопление), выше мансарды будет полупустая, т. е. в ней выше санузлов мансарды будут только эти три трубы. Поэтому на срезе трубы мы ее замонолитим и оставим только эти три отверстия в ряд по 220 (внутренниий - 200).
    Предполагается, что все это пространство в трубе от цоколя до самого верха (закрытой сверху) будет естественным образом отапливаться от дымохода, трубы с горячей водой и т. д.
  5. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Андрей50, хороший атмосферник с высоким КПД имеет очень низкую температуру выходящих газов. У меня старенький Ferroli Pegasus чуть больше 100 кВт, еще с капиллярными трубочками - так вот, на отводящую трубу можно спокойно класть руку, не обжигает.
  7. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Т. е., Вы предполагаете, что естественным образом пространство в шахте (от цоколя до самого верха) не прогреется? Там же еще будет естественный воздухообмен с внутренними помещениями. Т. е. шахта на каждом этаже, конечно, будет закрыта дверями, но обмен то будет?..
  8. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    И трубы отопления также в этой шахте будут...
  9. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Какая-то странная тишина в ветке про стоимость этого решения...
    Спрошу здесь: 60000р за эти три трубы под ключ (одна асбестоцементная и две пластиковых) это правильно?
    Конечно, с Актом для треста...
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А не знаю. У меня примерно так же сделано, ток шахта побольше. Но есть межэтажные перегородки. Так вот, ничего особенно не прогревается... Температура как везде. Мож, даже, холоднее чуток.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Думаю, перебор. У меня 5 метров не самого дешевого сендвича со всеми причиндалами встали в чуть больше 40 тыс.
    Акты выдают в ВДПО за небольшие деньги.
  12. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Думаю, что со временем, когда запустим все коммуникации и в доме установится температурный режим, температуру в этой шахте можно будет регулировать, уложив перегородки (из минваты?) например, между цоколем и первым этажом - если в шахте будет слишком холодно и т. д...
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Андрей50, чем вам холод в шахте мешает?
  14. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Холод в шахте, конечно, не мешает!
    Речь о температуре, которая не способствует конденсату, т. е. перекрывая шахту (м.б., частично) в нужном месте, можно добиться нужной температуры/влажности?..
    Длина труб - около 10 м.
    Стоимость акта в ВДПО мне известна.
    Но, не факт, что они его выдадут на неизвестно кем и как смонтированные дымоход и вентканалы...
    Меня интересует порядок: три трубы по 10м за 60000р - это нормально?
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Забудьте вы это слово - конденсат. Газовый котел работает всегда, не на отопление - так на ГВС. Соответственно труба всегда теплая. Конденсат не образуется.
    Мне выдали. Дымоход монтировался хозспособом.
    Вы второй раз задаете один и тот же вопрос. Думаете, от повторения что-нить изменится?)
    Мое мнение - перебор.
