Асбестоцементная труба вместо нержавейки
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем kryzer, 01.04.08.
  1. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Добрый день.У меня по проекту должна быть нержавейка с утеплителем.Строители говорят,что и трубы асбестовой хватит.Данные таковы-высота трубы 9,15м,внутренне сечение 270*270.Чердак утеплённый,труба проходит внутри.Наружу выходит 0,5м.Может и правда не заморачиваться?Поставить трубу на 200-250 и всё?И ещё.Там-же и такой-же в размерах должен быть газоход и для камина(их два таких).Там тоже надо трубу вставлять или и кирпича хватит?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Асбоцементную трубу, при устройстве дымоходов, насколько я знаю, разрешено, только выше кровли использовать.
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Асбоцемент для ТТ низзя категорически. Для котла с низкой температурой выхлопа, можно, но не рекомендуется.
  4. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Под ТТ понимается камин?Так что туда вставлять?Или ни чего не надо?
    Я не спец.Что значит выше кровли?Она будет внутри кирпичной трубы.
  5. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    После установки асбестово-цементной трубы будте готовы к:
    1. Появлению в трубе конденсата, и, как следствие, намоканию и разрушению трубы.
    2. Возгоранию в следствии разрушения этой трубы (сколько припоминаю пожаров на загородных дачах, банях и т.д.., - везде была асбестово-цементная труба причиной этому).
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вы, пожалуйста, проясните для чего Вам нужна труба из нержавейки, которую хотите заменить на А.Ц.трубу.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы пожалуйста уточните, продукты сгорания какого вида топлива вы собираетесь удалять.
    Строителям Вашим нужно по шапке дать, чтобы не лезли в то в чем не смыслят.
    Данный совет и решение может принять только проектировщик и специалист в области трубо-печных работ. А это обособленный вид деятельности, лицензии и компетенции.
    С уважением Алексей
  8. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Продукты сгорания бытового газа.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отвод продуктов сгорания бытового газа в дымоход их асбесто-цементной трубы допускается и даже рекомендуется.
    Не верьте ни кому и ставте, если Вам хочется.
    К сведению. Если дымоход хорошо утеплить, конденсата практически не будет, а вот любая металлическая труба гораздо больше конденсирует.
    Асбоцемент- надежность эконом класса!
    За последнее изречение не откажусь от скромного гонорара от производителей и поставщиков.:)
  10. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Если вы желаете немного сэкономить, но при этом не теряя значительно в качестве и надёжности, то в ваших условиях, когда основная часть дымовой трубы проходит внутри здания в канале обычно делается таким образом:
    В канале, котрый внутри дома прокладывается утеплённая оцинкованная дымовая труба, а часть трубы, которая снаружи делается из нержавейки.
    При этом стоимость самой дымовой трубы несколько снижается без значительной потери качества.
    По поводу конденсата, то внизу около котла предусматривается штатный конденсатотводчик и дверца ревизии.
  11. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Если бы на форуме давали премии за вредные советы, то Вы были бы первым её номинантом!
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Как писал Хищный Мыш:" Если бы давали премии ..."
    НЕТ ничего хуже оцинковки
    Какой внутренний диаметр дымахода указан в проэкте?
  13. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Это моя любимая картинка. А на открытом воздухе мокрая труба при растопке красиво лопается , как шифер.
  14. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Это на самом деле так.
    И это так.
    А это зря! Утепленная - ничем не отличается от утепленной асбестовой.
    А голую никто не ставит.
    Да так это, так!:)
    Полтора десятка лет по всей области стоят. Не по карману народу металл.
    Нет с ними никаких проблемм, кроме одной - прежде дымоходы рассчитывались на котлы с низким КПД. Сейчас, при замене на современные котлы, наблюдается обмерзание неутепленных дымоходов.
    Естественно, ни о каком перегреве, который вреден для асбоцемента и речи нет.
    Гонорар пополам!:)]
  15. Bloodfighter
    Bloodfighter
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Это вы зря так говорите.
    То что утеплённая дымовая труба из асбоцемента при прокладке внутри здания будет менее надёжна и долговечна чем утеплённая оцинкованная дымовая труба, диктуется исходя из свойств материалов. То что оцинкованный металл в данном случае будет гораздо более устойчив к воздействию на внутренние стенки агрессивного конденсата, который со временем может привести просто напросто к разрушению стенок из асбоцемента.
    Вторая вещь - это сопротивление естественной тяге. У асбоцемента, как бы его не изготовили на производстве коэффициент шероховатости поверхности, а следовательно и коэффициент трения восходящего потока дымовых газов о стенку канала в десятки раз выше чем, коэф. трения о стенку металлического оцинкованного канала. Чем это черевато: при одинаковых расчётных сечениях дымовых труб из асбоцемента и оцинкованного металла для получения одинаковых показателей естественной тяги (разряжения) высота утеплённой дымовой трубы из асбоцемента должна быть несколько выше чем высота утеплённой дымовой трубы, выполненной внутри здания из оцинковки, а наружная её часть из нержавейки. Соответственно более велика вероятность возникновения эффекта опрокидывания тяги.
