Стоимость дымохода/вентканалов в Моск. обл
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Андрей50, 12.10.13.
  1. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Газовщики в проекте по газификации коттеджа в Моск. обл. под газовый котел Будерус 55 кВт прописали дымоход 180 и два вентканала по 200: в топочную и кухню (рассчитывали по объему помещений).
    При выборе дымохода СэндвичИзНержавейки/Асбестоцемент/Керамика склоняюсь к Асбестоцементу. Обсуждение в «Асбестоцементный дымоход для газового котла»
    Все три трубы будут проходить в доступном сейчас пространстве между топочной и кухней, т. е. открыта специальная шахта 600x600, которая полностью (от плиты до плиты, кроме, конечно, трубы на крыше) видна с каждого этажа и где все это достаточно спокойно можно смонтировать.
    Специализированная организация, которая даст необходимый для треста Мособлгаз Акт по дымоходам/вентканалам, просит за эти три трубы (дымоход из асбестоцемента и два пластиковых вентканала) почти 60000 руб. – с материалами и монтажем.
    Причем для варианта с сэндвичем из нержавейки цена практически идентичная.
    Вопрос: это правильная цена? Интересует порядок цены, не считая копейки.
    Учитывая то, что сами трубы из асбестоцемента и пластика стоит копейки, все остальное, получается за работу, которой там на один день…
    Т. е., 60000 – это похоже на правду?
    Спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если предусмотреми все работы с огнезащитой, подключением и теплоизоляцией
    Думаю дешевле не найдете!
    Соглашайтесь!
  3. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Спасибо!
    Насколько я понимаю, никаких работ по огнезащите не будет - это кирпичная шахта от цоколя до среза трубы, т. е. контакта с деревом нет!
    Теплоизоляции тоже не будет.
    По утеплению - советуют решить задачу следующим образом:
    Шахта (60x60), в которую будем укладывать все коммуникации (не только дымоход и вентканалы, но и канализацию, воду, отопление), выше мансарды будет полупустая, т. е. в ней выше санузлов мансарды будут только эти три трубы. Поэтому на срезе трубы мы ее замонолитим и оставим только эти три отверстия в ряд по 220 (внутренний - 200).
    Предполагается, что все это пространство в трубе от цоколя до самого верха (закрытой сверху) будет естественным образом отапливаться от дымохода, трубы с горячей водой и т. д.
    Все сказанное изменит Ваше мнение?
    Т. е. 60000руб - это правильно?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да хоть миллион!
    У нас свобода договора и если они считают, что их работа оценивается в таком размере!
    Если Вы не согласны - ищите других!
