1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Из какого материала лучше построить дом на Урале для ПМЖ?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Mamochka171010, 03.10.13.
  1. Mamochka171010
    Mamochka171010
    Mamochka171010
    Всем привет! :)
    Хотели с мужем построить из газоблоков, но по-ходу не уложимся в сумму (максимум 2,500000) и нам бы надо под ключ (внутри ремонт подождет, а вот коммуникации надо бы плюс утепление и перегородки все), ну или под черновую отделку...
    Дала примерный проект одному строителю..написала что такая-то сумма, а он мне говорит, что не уложится в неё, я расстроилась. :(
    Вот нашла каркасные дома не дорогие, а они для ПМЖ пойдут?
    А деревянные, если сайдингом обделать они меньше огнеопасными становятся? И дешевле ли они?
    Заранее всем огромное спасибо. :|:
  2. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Добавлю жизни Вашей теме...
    Mamochka171010, то что Вы заранее решили озаботиться сбором информации про строительство это хорошо. Читайте форум, тут много можно найти. Чепухи всякой конечно больше, но и зерна разумные так же есть. Попробуйте научиться определять зерна от плевел, и тогда Ваше строительство обречено на успех!
    Когда Вы озаботитесь из чего строить дом, то при прочтении тем всегда помните, что нужен он вам для пмж, это очень важно!
    Самая большая секты тут на форуме, это каркасникофилы:)], потом газобитонщики, есть еще кирпичники, другие представлены в меньшем объеме. Это именно секты, потому как если уж они определились, то убеждают в свой правоте до посинения, не обращая внимая на аргументы. Почитайте про арбалит, мой друг посчитав все, сказал, что дешевле всего из него получилось насчитать (я лично не проверял:)).
    Еще я бы посоветовал Вам изначально озаботиться проектом (не эскизом, а настоящим проектом). Это на мой взгляд ключевой момент в стройке. Правильно сделанный проект, уберегет Вас в дальнейшем от многих ошибок (иногда ооочеень дорогих) и несомненно сэкономит деньги. Например, я был поражен когда архитектор, которому я нарисовал как мне показалась продуманный мною эскиз, только за счет архитектурных приемов, не меняя предложенные мною площади комнат, сумел уменьшить общую площадь дома. Тем самым сэкономив мне средства на строе материалах. Сумма сэкономленного получилась чуть больше чем я отдал за проект:). Так же одним из первых нужно решить как отапливать дом (это зависит от места где вы начнете его строить). Изначально продуманная система отопления и вентиляции так же может прилично сэкономить, и уберечь от будущих проблем. Вот в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/97332/ можете почитать какие могут быть проблемы и у каркасников в том числе.
    Если Вы склонитесь к дешевым каркасникам, имейте в виду, что если стены утеплять минеральными утеплителями, то необходимо в доме делать принудительную вентиляцию и повышенное давление внутри. Для того чтобы Вы и ваши детки не дышали фенольными выделениями. А стоимость такой системы вентиляции тоже не маленькая, да еще и зависимость от техники.
    Раз уж у Вас есть временной лаг в пол года (а это я считаю очень хорошо), то не принимайте ни каких решений в это время, а если придет какое, то гоните его беспощадно. И просто продолжайте дальше читать, смотреть, изучать, и ответ из чего и какой строить дом придет сам, незаметно так...потихонечку, но придет, и уже больше не будет прогоняться;). Удачи! :):hello:
  3. Mamochka171010
    Mamochka171010
    Mamochka171010
    спасибо огромное)
    про эти каркасные дома я почитала в интернете..что то передумала..то пишут, что пожароопасны, то ядовиты..вот передумала
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Чисто моё мнение. Сейчас для ПМЖ актуальны только каркасники и блоки (пено-газо силикат). Про газоблочные и каркасные дома почитайте на этом форуме.
    За 2,5 должны хороший каркасник 110-130 квадратов поставить под ключ.
  5. dadits
    dadits
    dadits
    Глазов
    Вы уже начали строиться? Что в итоге решили? У нас лично есть еще год для начала стройки, изучаем маниторим рынки и технологии. Но тоже голова кругом от ограниченого бюджета.
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    а вы значит, арболитофил? :aga::aga::aga:
  7. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    2.5 это какая квадратура и этажность газоблока? если строить самим - в два раза дешевле будет чем найм
  8. НТпроект
    НТпроект
    НТпроект
    А дольше во сколько раз ?)
  9. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @НТпроект, ну подумаешь вместо 2-х лет стройка затянется на 3 - зато бабла хватит на обстановочку.
  10. НТпроект
    НТпроект
    НТпроект
    при наличии бабла домик строится за пару месяцев под ключь.
  11. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Да я знаю, как это называется. Действительно, можно использовать в экстремальных условиях, с минимумом технологических операций. Также, как и фундамент на винтовых сваях. Дом для ПМЖ, он строится с любовью, из солидных и благородных материалов.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А скажите пожалуйста какие материалы вы относите к категории солидных и благородных, За всю свою жизнь проживал как от каркасного и до кирпичного построенных своими руками, И в итоге после 50ти летнего возраста все таки построил себе каркасный дом, Каждая технология имеет право на жизнь и те же винтовые сваи ,
  13. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Природные. Дерево и камень.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Каменная вата так является частью природного, Каменные дома требуют доп. утепление так же и деревянные тоже бревно и тот же брус а век современных технологий они не оправданы учитывая затраты на обогрев что голубое топливо либо какое другое так как улицу отапливать за свои кровные вы меня увольте ,
  15. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Опилки вроде тоже дерево, а цемент - камень. Получается опилкобетон - природный? И что, хороший материал для строительства?
