1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Помогите соединить контуры
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем max40, 30.09.13.
  1. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Уважаемые форумчане, помогите соединить контуры. Два предыдущих варианта не прошли критическую оценку. Как же быть? Через коллектор или гидрострелку?
    Расчёты по расходам, потерям напора и мощности есть на прикладываемой схеме.
    Спасибо!
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Схема очень мелкая, не читаемая. Можно коллектор на 2 выхода. Один выход на радиаторы, второй на ТП, но СМ ТП нужен работающий без "подпора" котловым насосом.
    Можно ТП врезать в контур радиаторов - такой вариант тоже возможен и применим.
  3. max40
    max40
    max40
    Раменское
    У меня не теплые полы, а теплообменник для детского бассейна. Ну по сути бойлер косвенного нагрева. А если коллектор на 4 выхода?
    Увеличил схему
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Max40, я очень сомневаюсь, что тот, кто выкладывает такие подробные расчеты, не может сам соединить контура!(
  5. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Расчёты расчётами, а два варианта соединения критику в соседней ветке не прошли) И ступор какой-то на меня напал...
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Max40, может 3Д схему дома выложите?
    К примеру, может, было бы оптимальней сделать два этажных попутных контура. А соединить их стояками-коллекторами. И перепускных клапанов бы потребовалось только два.
  7. max40
    max40
    max40
    Раменское
    3д схемы дома нет, а аксонометрия такая получается
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Очень кажется, что насос "теплообменника" будет оставлять СО совсем без "пропитания", при работе из общего коллектора с СО.
    Расчет вып. как-то "усредненно", не по участкам. В самой "длинной" ветке тоже. И если в самой ветке сопротивления мизерны, это не значит, что на приборах будет (х 1,7 раза больше).
    Расход на приборах может быть до 100 л/час (0,027л/сек.) а при этом сопротивления регулировочного и балансирующего клапанов, "аГульно" могут быть и 1 м. в. ст. в "чистом виде".
  9. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Почему же не по участкам? Каждую линию считал отдельно, потери напора на местные сопротивления пересчитаю дополнительно. Это только на производительность насоса и повлияет. Ну а всё-таки как же соединить контуры!
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Перепускные выкиньте на мусорку, они вам не нужны, у вас не везде термоголовки. Ставьте коллектор на нужное кол-во насосов, на обратке каждого насоса - вентиль (если система из пп, то есть пп вентили), отбалансируете. 24 квт котел на. Отопление и бассейн :faq:, маловато будет!
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если без Г/стрелки, надо-таки, высчитать рабочий "перепад" давления для вашей СО.
    Ниже которого оно не должно падать, при включении насоса Т/О.
    Затем
    подобрать насос для котла (!), который может обеспечить расходом И систему И теплообменник -
    при нАйденном, для СО перепаде давления.
    После чего, еще "подрегулировав" контур Т/О от избыточного "забора" им (его насосом) расхода из общего коллектора - запускать их в совместную работу.
    ..Вполне может оказаться, что общего перепада давления для СО хватит и для преодоления сопротивлений контура Т/О.
    Тогда собственный насос для него (Т/О) - "5-е колесо" в системе. :ogo:
    А без предыдущих "манипуляций" будет "сажать" всю СО, при своем включении.
    ..Если пофантазировать дальше, "укручивая" насос Т/О дабы он "не сосал слишком много",
    мы осуществим "дросселирование" его.
    Возможно до того расхода, который бы давал и котловой насос.
    В этом случае "все" КПД, и "гидравлический" и "электрический", будут =0.
    И насос у вас будет просто "для мЕбели", расходуя 35-65 Вт на некую (?) циркуляцию.
    Зато он будет "отрегулирован".:close:
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А если с г/стрелкой?
    Ваша идея понятна, но только ведь циркуляция насосом Т/О происходит не в постоянном режиме. Его работа задаётся автоматикой бассейна по температуре воды бассейна.
  13. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Почему же не везде? На всех радиаторах
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если бы нагрев Т/О осуществлялся от общего насоса, по схеме расчета выше, было бы достаточно одного автоматического клапана, открывающего циркуляцию на Т/О, по сигналу датчика или терморегулятора.
    При этом, в сбалансированной гидравлически общей системе, не возникает изменения расходов на остальных приборах.
    Температурные же изменения - штатная работа терморегуляторов котла.
    Работа гидрострелки:
    http://www.forumhouse.ru/threads/226499/page-3#post-7232486
    Нужна ли гидрострелка?
    http://www.forumhouse.ru/threads/225991/
    Гидравлическая стрелка
    http://www.forumhouse.ru/threads/54846/
    Прошу помощи по гидрострелке
    http://www.forumhouse.ru/threads/190255/
  15. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Пересчитал систему по участкам, с учётом местных сопротивлений, сопротивлений радиаторов, удельной теплоёмкости пропиленгликоля и т. д.
    В итоге результат расчёта от предыдущего радикально не изменился.
    Общий расход по системе стал 0,39 л/с вместо 0,36 л/с. И потери напора стали 1,12 м, вместо 1,03 м. Т. е. общий насос UPS 25-40 на второй скорости обеспечивает параметры по циркуляции.
    Диктующей веткой является ветка на второй этаж, с потерей напора 0,43 м. Получается, что при включении насоса Т/О, при котловом насосе UPS 25-40, давление в системе ниже 0,43 м не упадёт, как и общий расход.
    Потери напора в контуре Т/О составили 0,29 м
