Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.
  1. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    В общем вплотную подошел к системе отопления и возник вопрос. Изначально планировал делать систему как то так:
    Площадь всего дома около 260 квадратов, площадь первого этажа около 100 квадратов, второго так же около 100, площадь гаража около 60 квадратов. Отопление двухтрубное, газом. Везде будут стоят радиаторы с термоголовками (конечные радиаторы с регулировочными кранами), плюс на первом этаже будет теплый пол (водяной). Планировал поставить один насос по расчету и регулировать контура регулировочными кранами. Но исполнители рекомендуют ставить гидрострелку с коллекторами. Как то так:
    Нужна ли здесь гидрострелка или можно обойтись одним насосом и коллекторами?
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, я поставил, и ничуть не жалею. Стоят 3 насоса: на отопление, второй на ТП и третий на бойлер, а нужна ГС или нет Вам решать.
  3. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Исполнители правильно советуют, в вашем подходе слабое место, то что вы не понимаете гидравлическое сопротивление каждого контура, какие то контуры окажутся в постоянном дефиците, какие то в избытке, нужны регулировочные краны и настройка. Стрелка проще, стабильнее и понятнее.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какой котел? Мож и без стрелки, которая не имеет отношения к контурам и их гидравлическим характеристикам. Ставте настенник или напольник, т. п от самостоятельного смесительного узла, бкн - от насоса настенника или отдельного для напольника. Здесь необходимо понимать, что если система задушена, то стрелка не спасет и ее предназначение иное.
  5. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Котел Protherm 40 KLOM. На ТП будет свой смесительный узел, но до него надо еще добраться, метров 5-6 от котельной.
  6. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    К котлу цепляются два насоса с обратными клапанами на подачу отопления и на подачу в бойлер. Оба насоса управляются платой котла. Выбег насоса на отопление около 3х минут после отключения горелок. Возникла идея, настроить котел на 60 градусов и пусть гоняет через стрелку, а к насосам контуров подключить комнатные регуляторы, что бы они отбирали именно столько тепла, сколько необходимо.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не заморачивайесь. Ставте коллектор на 2 насоса без гр, от него один насос на радиаторы, на первом этаже с контура радиаторов врезку на смесиительный узел тп, второй насос на бойлер. Насос со и бойлера на плату котла сожаем, насос тп в розетку. На радиаторы термоголовки в основных помещениях (спальни, зал, кухня). И буудет красота и комфорт. Гр на напольник с простой схемой со ставить нет необходимости.
  8. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    То есть примерно так?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Близко. Думаю вам лучше обратиться к монтажникам и они вам все расскажут и покажут.
  10. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    В том то и дело, что монтажники советуют гидрострелку.
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Им так проще.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Почему?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Меньше рассчитывать гидравлику. А если тем более не умеют рассчитывать, то можно поставить гидрострелку и получить гарантированный результат, или рисковать своим рэноме. Естественно первый вариант проще. Да и за монтаж дороже можно взять. :)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Вроде во всех схемах рекомендуют применять ГС. Я лично даже не обсуждаю это с заказчиком. Просто делаю как положено. :um: А вот на балансировку СО без ГС за год уже раза 4 выезжал. Inchin, получается, ГС придумали идиоты? :)
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну не надо так все разделять исключительно на белое и на черное. Конечно, гидрострелку, придумали умные люди. Но только причем здесь ум тех людей?
    Нужно по конкретной системе смотреть нужна ли гидрострелка, или без нее можно прекрасно обойтись.
    Позволю себе задать Вам шутливый вопрос. Нужен ли рыбе зонтик? ;)
