1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
FAQ Всё о пеллетах. Каталог тем
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем europellet, 29.09.13.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Одним из наиболее эффективных способов получения энергии сегодня является сжигание так называемых пеллет или древесных гранул. Этот вид экологически нейтрального топлива, созданный в конце прошлого века в Америке, изготавливается из любого древесного сырья (коры, опилок, щепы, отходов сельскохозяйственных культур: кукурузы, соломы и других растений, а также торфа и биологических продуктов жизнедеятельности) методом прессования без добавления химических связующих веществ в гранулы диаметром 6-23 мм и длиной до 5 диаметров.
    При сжигании гранул в атмосферу выбрасывается ровно столько СО2, сколько
    было поглощено растением во время роста либо выделяется в атмосферу при разложении дерева после отмирания – именно поэтому это топливо экологически нейтрально, то есть не вносит в экосистему природы дополнительной нагрузки. Гранулы отличаются от обычной древесины низкой влажностью (8_12 % влаги против 30_50 % в дровах) и большей – примерно в полтора раза – плотностью. Эти качества обеспечивают высокую теплотворную способность по сравнению со щепой или дровами. При сгорании 1 кг гранул выделяется приблизительно 4,2 Ккал тепла. Для сравнения, при сжигании 1 тонны пеллет выделяется столько же энергии, как при сжигании: 1.6 тонны древесины, 480 куб. м газа, 500 л. дизтоплива, 700 л. мазута. При зольности гранул 0,5 % суммарный несгораемый остаток составляет около 0,5% от объема топлива, дымовые газы, образующиеся при сгорании пеллет, бесцветны и низкотемпературны, а зольные остатки представляют собой отличное удобрение для почвы.
    Сыпучесть древесных гранул позволяют практически полностью аватоматизировать процесс их сжигания в теплогенераторе, именно поэтому их называют «жидким деревом».
    Пеллеты могут храниться длительное время и не требует особых условий, кроме прямого попадания воды. Кроме того, показатели безопасности перевозки, хранения и сжигания древесных гранул не сравнимы с другими видами топлива.
  2. stefi
    stefi
    stefi
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
