Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, поскольку есть пеллетная горелка, а доставка пеллет, их стоимость, а главное неудобство бигбэгов (малая фасовка крайне невыгодна), огромная доля стоимости доставки в конечной цене, и т.д., заставляет задуматься об изготовлении миниатюрного аппарата по изготовлениею пеллет.
    Мысль такая - закупать опилки разной фракции, возможно, как делают некоторые, их измельчать (набор дисков от циркулярки), затем прессовать.
    Да, некоторые скажут, что какой смысл заморачиваться- проще или купить пеллеты или заменить горелку/котел на опилочный. Да, все так, только вот не оставляет пытливый ум покоя. Просто хочется решить данную задачу, причем просто и недорого. Измельчение любого материала, да же листьев, сучков и т.п. , с дальнейшим прессованием в пеллеты, позволяет не только перерабатывать закупаемые (доставшиеся бесплатно) опилки, но и производить их на месте, скажем прямо в лесу, из веток , листьев и т.п.
    Смотрел на оборудование с плоской матрицей, нормально, но двигатель в 3-4кВт напрягает. Нигде никто не обсуждает набивной вариант или производство "таблеток" не обязательно пеллетных цилиндров, а именно укрупненных таблеток. Возможно, что проще прессовать не усилием, а добавкой связующего (клея и т.п.), в небольших количествах.
    Возможно найду единомышленников, что бы что-то подобное выдумать.
    Думал насчет обычной мясорубки, думал насчет аппарата, схожего с принципом изготовления "колбасы" топливного брикета, который выдавливается длинной колбасой и затем рубится. Может быть что-то подобное для пеллет сделать?
    Есть ли у кого мысли?
  2. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Эта тема постоянно поднимается, в т.ч. и на этом форуме - поищите поиском. Экономически это невыгодно, хотя для заполнения досуга можно попробовать. Это примерно как сделать автомобиль в гараже - передвигаться ЭТО будет и моральное удовлетворение можно получить, а практического толку нет никакого.
    По поводу сырья: из сырого материала - листья, ветки и т.п. не получится. Смысл пеллет не только в их форме, но и влажности. Пеллеты д.б. около 8% влажности, такая же влажность д.б. и у сырья. Опилки от столярного производства, т.е. где используется сушеная древесина подойдут без подготовки.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Хорошо если не получаются фабричные пелеты можно ведь попробывать "изобрести велосипед" изготовть таблетки из "сырых опилок " без спец подготовки. Или КПД будет низким что не стоить с этим заморачиваться.
    Есть куча макулатуры жалко выкинуть можно что нибудь сними подумать как это можно использовать. а так плохо горят.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы , наверное, в курсе, что перед прессовкой, необходимо смачивать опилки, я наблюдал добавление да же пара на заводе деревоизделий (знаете,наверное, Вашего конкурента) :)
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый день!
    Мне кажется. что вы открыли не просто злободневную тему. Но при разрешении поставленного вопроса - крайне полезную.
    Категорически поддерживаю вас в том моменте. что отказываетесь от перехода на опилки и подобное. Там свои поднодные камни, но не в них дело.
    Если вы перейдете на опилки - тем самым действительно отсечете от себя бесплатное топливо - ветки, старые гнилушки и прочее.( не так давно смотрел видео из Германии. Маленький заводик, городишко в несколько тысяч населения. заводик принимает всякий утиль с городка - старые оконные проемы, заборы, отжившую мебель - словом все что из дерева, но уже отжившее. Перерабатывает на щепу и сжигает.Втечение 15 лет! живится только этим. По-моему даже мэрия чуть приплачивает - какое благо наполовину забыть про свалку!
    В результате городок имеет очень дешовое тепло.
    Аналогично и в своем хозяйстве - древотходы еще как могут снизить себестоимость тепла!
    Думаю народ к вам потянется. не может быть чтобы не было практического результата!
    Я в пеллетах дуб-дубом, покуда сказать ничего не могу. Но тоже хотелось бы быть полезным. Надо тоже покумекать.
    Единственно, что приходит на ум - так это один премудрый армянин. Я где-то на форуме уже писал про него. Не беда. если повторюсь.
    Живет он в Казахстане, недалеко от шоптыкольского месторождения угля(небольшое, местного значения). Так вот. Откупил он там всю пыль - то, что не знали куда деть - отдали с радостью. Эту пыль он мешает (точнее его работники) с кизяком, формирует брикеты и сушит на солнце естественным путем. В результате имеет отличное топливо в зиму для себя и на продажу...
    Это я к тому, что нельзя ли попробовать навоз в качестве связубющего? для небольшого объема производства вполне может подойтиЗакупаете машину навоза (фантазирую). в неоей мешалке превращаете в однородную массу по консистенции вроде тугой глины, далее - в экструдер (большую мясорубку). Потомпрокрученый фарш в сушилку (которая на нем же и работает) далее - на склад. Если бы у меня было свое домовладение, я бы попробовал непременно. Для начала на паре ведер навоза... А там было бы видно...
    В любом случае удачи и успеха!
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вопрос скорее в удобстве. Можно привезти 10м3 опилок, почти даром, переработать на месте, там же упаковать и перенести. Себестоимость на порядок меньше, удобство то же.
    Проблема в доставке 5-8-10т в бигбэгах, разгрузке, фасовке и т.п.
    Можно , в течении лета, потихоньку делать на месте, без гонки, намного дешевле и неспеша складывать.
  7. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Влага - пар или просто вода добавляется для того, чтобы у заходящей в пресс дробленки была оптимальная влажность (около 8%), т.к. при сушке очень тяжело поймать нужную влажность. Т.е. если пересушена добавляем воду, если нормальная влажность - подачу воды закрываем, а вот если не досушили - то вся гранула идет в брак.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чувствую, что открыл ящик пандоры :)
    Изготовление брикетов - отдельная тема. Многие производители пеллет перешли на изготовление именно брикетов т.к. выгодней, но вот .блин, кажется рождается вторая тема.изготовление автоматизированного устройства подачи брикетов (евродров) в обычный котел.
    Я то же много думал об этом. изготовлением угольных брикетов занимались еще китайцы, кажется да же (если не вру) до Н.Э. мешали угольную пыть с водой, пессовали ручным прессом и т.д. , но нет автоматизации подачи в котел, хотя, была идея со спуском по горке брикета в топку котла, прикрытую заслонкой на пружине.
    К теме - прессование на плоской матрице, прогонкой валками -это продается за 1650-2000 евро, тема, но окупается лишь за 2 года. Хочется велосипед, 3х колесный, простой, дешевый, универсальный. Можно иглонабивной, плунжерный и т.п., но свой :)
    Пеллеты все же более универсальны. Есть горелки, есть отлаженный процесс, горелки подходят к стандартным котлам (я взял к КЧМу, есть отдельная тема).
    Думать начал от того, что бигбэг стоит 4т.р., а в фасовке по 15кг уже 6т.р.!
    Доставка манипулятором добавляет еще примерно по 1т.р. на тонну, разгрузка добавляет еще . короче - гимор.
    Теперь бы велосипед, пусть в теории :)
    Мы же все энтузиасты, пока, все это - обсуждение, возможно, что-то родится, возможно - нет :)
  9. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    В бумаге до 40% по массе минеральных добавок - каолин, мел и т.п., поэтому очень большая зольность и бытовых условиях добиться автоматического сжигания нельзя. А смысл пеллетного отопления именно в отсутствии необходимости присмотра за котлом хотя бы в течение 24 часов.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот образцы:
    Так, теоретически :) приезжаешь с таким аппаратом на лесопилку, уезжаешь вечером с пеллетами, экономия на транспорте (переработка на месте). Да, возможно все сложнее - пока это мысли в слух.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Никаких брикетов. Про брикеты это я так, для иллюстрации идеи. Только ваша изначальная идея. И никаких ящиков!
    Нужен отход от стереотипа - вроде того что увлажнять и прессовать. Трехколесный велосипед получите только тогда, когда уйдете от схемы изготовления пелет, которая применяется ныне. Не слушать советчиков, дающих стереотипные советы.
    А лучше, простите, говна, ввам связующего не найти.
    Я бы предложит такую схему.
    Получаете опилки - хоть какой влажности. не имеет значения. далее добавляете г... в определенной вами же опытно пропорции. В конце концов, если не очень пластично будет - можно и водички чуть добавить(До получения опытно установленой консистенции). Далее продавливаете через фильеры (как делают макароны или для начала вообще через мясорубку, при условии увеличения диаметра фильер,скажем, до7-8 мм. На выходе должны быть тугие колбаски, которые не должны слипаться. Далее колбаски на противнях или длинных лотках (на которые они и выдавливаются) помещаете в сушилку. Когда наберется, скажем, несколько десятков таких противней с продукцией - сушите. Для гарантии плотности и нерассыпаемости в исходное сырье можно добавить раствор жидкого стекла содержание - опытно). Вот и вся трехколесная технология.
    А копирование известного способа заведет в тупик. Во всяком случае тот же денежный.
  12. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Так и о том же. Разница в нефасованных и недоставленных пеллетах по Вашим данным - больше 3 тыс. руб. за тонну. А Вы хотите возить опилки (это выше постом было) - это дороже будет, чем перевозка пеллет. Может проще для экономии придумать как биг-бэгами закупать - вот уже и экономия 50%, а не создавать целое производство.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот набивной способ:
    Да не горячитесь - это мысли, которые гложат :)
    Человек так устроен, поставит перед собой задачу, а потом спать не может, пока ее не решит :)
    Если набивать такую колбасу, одновременно она на солнце еще и сохнуть будет :)
    Но делать ее 8-10мм в диаметре, а пилить потом уже на таблетки по 6-8 мм :faq:
  14. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Это называется ударный брикетный пресс, мы примерно на таком делаем брикеты.
    А вот Вам для размышления немного цифр - затраты на само прессование в общей себестоимости занимают 10-20%, а остальные 80% - подготовка сырья в т.ч. и доставка сырья до цеха, упаковка готовой и продукции. Т.е. вы сейчас решаете проблему уменьшения этих 20% расходов, а львиная доля затрат в других процессах заключена.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да в том-то и дело :)
    Я считал, что да же с бензогенератором, измельчителем и гранулятором, если заехать в лес :) , можно сделать полезное - почистить лес от сухостоя, веток и т.п., закидав прямо в измельчитель, прогнав через pellet mill, уехать уже с пеллетами. Если это все на прицепе.
    По сути - это сухое электричество или сухое ДТ/бензин, или форма его хранения т.е. да же если мы тратим бензин или электричество т.е. энергию, то мы ее просто запасаем на зиму или переводим в иную форму.
    Я так понял, что идей просто нет (я насчет велосипеда) :)?
