Подготовка пеллет к сжиганию. Какими приспособлениями и машинами кто пользуется?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Упырь Лихой, 27.03.13.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Вот какие задачи я считаю возможными:
    - удаление посторонних включений (песок, камешки и пр.) которые могут быть и не ферромагнитными,
    - удаление опилок,
    - удаление нестандартных по геометрии пеллет (слишком длинные, слишком короткие (?).
    Какие есть другие задачи по этой теме?
    Как вы оцениваете необходимость заморачиваться этим?
    Ключевые слова для поиска: <сепарация, сепаратор, грохочение, грохот, дисковый, аэросепаратор, просеивание>
  2. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Упырь Лихой, что уже котелок взяли, если не секрет какой?
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Нет, не взял. Я сейчас теоретик. А момент подготовки пеллет кажется важным в смысле выбора топлива.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если бы я занимался такой процедурой, то мне для этого надо было принимать на работу отдельного человека. :aga:
    Пустое это все. Максимум что можно, если очень хочется, поставить какую металлическую сетку в месте забора пеллет шнеком. У разных котлов оно устроено по разному.
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Ежели так, то можно ли рассчитывать, что с этой сеткой котёл не остановится из-за качества пеллет? Или по-другому - чтобы останвливался не чаще, чем раз в три месяца.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    примерно как с пчелами.
    Сетка- тоже сугубо индивидуальная мера. Ибо на ней получается дополнительные пыль/опилки от перетирания. Алисан же выше написал: "...У разных котлов оно устроено по разному."(с)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллетный котел всегда может остановиться. Иногда просто на ровном месте. Не далее как вчера у меня была схожая ситуация. Работник сообщил, что котел встал. Прекратилась подача пеллет внешним шнеком. Двигатель этого шнека запитан от преобразователя частоты. ПЧ отключился по перегрузке. Осмотр показал, что у отвода трубы шнека случился затор, пеллеты напрессовались, что вызвало перегрузку двигателя и срабатывание ПЧ. Почему получился затор, у меня объяснения нет. Труба 110 мм, отвод смотрит строго вниз, никаких выступов, препятствующих свободному падению пеллет, нет.
    Но факт есть факт, подача встала. ;)
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Спасибо за практический опыт!
    В результате, пеллетный тип котла борьбу за место котла в доме непостоянного проживания проиграл.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В защиту пеллетника скажу, что факт, случившийся накануне, имел место впервые за 2 года эксплуатации этой системы подачи пеллет.
    А встать неожиданно может и газовый котел. ;)
    Для предотвращения наступления плачевных событий всегда нужно иметь на подхвате аварийный теплогенератор.
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Ок, как Вы оцениваете возможность функционирования пеллетника без подхода к нему не менее, чем раз в две недели? Резерв - это не вопрос.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для этого нужны качественные, не образующие шлака, пеллеты. И тогда к пеллетнику можно не подходить еще реже. Так что, в Вашей ситуации главное не котел. Главное - топливо.
    Или приобретать более дорогие, чем обычно, котлы.
    К примеру, я довел свой котел до состояния, что запросто его могу не обслуживать и месяц. А если бы он был обустроен системой очистки теплообменников, то и еще дольше.
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Я это понимаю, и вот поэтому поставил вопрос этой ветки. Только поскольку качество пеллет, моё впечатление от форума, вещь плавающая, то встаёт вопрос о их подготовке.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Качество пеллет практически на 100% определяется сырьем, из которого они сделаны.
    На что Вы никак повлиять не можете.
    Но тем не менее, надежные поставщики, со стабильным качеством пеллет, все же есть. Вам лишь следует уделить этому вопросу должное время и найти такого.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    может.
    купить линию и начать производство.
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    проще опутать себя и всех соседей газом (если только у Вас не собственная деревопереработка).
