Разгрузка пеллет в бигбэгах, фасовка из бигбэгов в мешки. Как удобней?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем sbatler, 18.01.11.
  1. sbatler
    sbatler
    sbatler
    Первый раз заказал пять тонн, привез зил пеллеты были на поддонах, разгружали два таджика за 400р, второй раз заказал две тонны, привезла газель, мешки были закиданы кое как, сверху валялись поддоны которые порвали некоторые мешки:mad:, разгружали с братом минут 20.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Большинству не нравится сначала разгружать из машины, потом складывать в каком-то месте, потом оттуда носить к котлу и загружать в бункер. И это понятно. 1-2 тн перевозить - накладно. Присутствовал несколько раз при этих процедурах - просто кошмар.
    Заказываете перевозку с манипулятором, мешки должны быть на поддоне (палете) - пусть манипулятор разгружает и ставит их на подготовленное место - остается только накрыть поддоны - хоть какой-то выход.
    А лучше - я уже писал - ставьте уличный бункер и загружайте из БИГ-БЭГов манипулятором. Недешево конечно, но и комфорт на уровне.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только надо избежать выпадения конденсата в уличном бункере. А такая возможность есть. В котельной тепло, на улице холодно. Соответственно, из теплого воздуха, поднимающегося из котельной, может конденсироваться влага как в самом бункере, так и в трубе, соединяющей уличный бункер с бункером котла.
  4. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Это мы так (Новотоп) пеллеты заказчикам возили. Фотографии здесь (через неделю сайт обновляем, фотографии с разгрузкой пеллет уберем, т.к. теперь пеллетами не занимаемся) http://www.novotop.ru/photo
    Преимущества этого способа очень большие. Те, кому не жалко одну-две тысячи рублей (это разница в оплате доставки мешков навалом и аккуратно на поддоне с разгрузкой манипулятором) именно к нам и обращались, и много женщин, кстати, на которых все хозяйство. Т.к. не всегда таджиков можно быстро найти, да и не все хотят из-за пары тысяч рублей бегать по округе и их искать - к тому же были очень богатые дома и посторонних на территорию они не очень желали пускать. Также 10 тонн разгрузка руками - это в лучшем случае 2-3 часа, а манипулятором за полчаса можно успеть.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Эксплуатируем бункеры от Шведской компании MAFA. Никакого конденсата не наблюдается. Уж тем более по шнеку - шнек в котельную входит, как правило, снизу.Нет никакого конденсата.
    Значит две головы на расстоянии думают одинаково:hello:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не понял причем здесь шнек. Я его не упоминал. :faq:
    Как устроены уличный бункер и подача пелллет из уличного бункера в бункер котла?
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Поясните пожалуйста, а о какой трубе, соединяющей бункер уличный и бункер котла идет речь? Единственное, что есть между ними - это шнек.
    Об устройстве - смотрите схему внизу.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошая система.
    Вентиляция бункера предусмотрена.
    У меня, естественно, проще, но не хуже. :|:
    Из моего внешнего бункера пеллеты в бункер котла подаются самотеком, по пластиковой трубе. Перепад высот у меня больше и труба идет не горизонтально, как у вас, а под углом, примерно градусов 30-40.
    У вас вместо моей просто трубы шнек в трубе.
    Так как у нас часть трубы проходит по открытому воздуху, в ней пару раз отмечалось выпадение конденсата. Труба не утеплена. Да и на вашем рисунке труба шнека проходит по открытому воздуху. Соответственно, и в ней нельзя исключить выпадение конденсата. Просто этот эффект может проявиться лишь в том случае, когда по какой то причине движения пеллет нет. В этот момент они имеют шанс увлажниться.
    К примеру, в нашей трубе мы не убрали пеллеты на лето. А когда решили, по осени, запустить котел, пеллеты через трубу не потекли. Потому как внутри трубы пеллеты насосали влаги и разбухли до состояния опилок.
    Еле пробку выковыряли. :(
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Теперь все понятно, спасибо.
    Теоретически конечно может конденсат выпасть, но пока все было нормально. Не один эксплуатируется. По инструкции ничего утеплять не надо. К тому же шнек достаточно мощный (0,55 кВт) - протянет опилки по горизонтали без проблем - уже пробовали при чистке одного из бункеров. А вот еще вариант, когда нужно транспортировать до 45 метров. Тут уже пневмосистема и шланги закопаны.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кроме того летнего случая, был один случай и зимой. В котельной тепло, на улице минус. Пеллеты опять таки набрали влаги и подача встала.
    Мы после этого трубу в части, проходящей по улице, утеплили.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    В принципе все Вы правильно сделали.
    А как Вы регулируете загрузку из уличного в бункер котла?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А никак. Всё происходит автоматически. .Чтобы было ясно как, набросал рисунок. Сильно не бейте, не художник, но смысл, как происходит подача с внешнего бункера в бункер котла, мне кажется, ясен.:|:
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вполне понятно. А какой-нибудь шибер между двумя бункерами есть? А то мало-ли нужно очистить бункер котла?
    Все в принципе нормально, только одно обязательное применение этой системы - бункер котла должен быть ниже бункера уличного, а у многих просто нет подвального помещения. Я не критикую, я просто констатирую факт.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Шибер есть у входа в бункер котла. Схемка упрощенная. Не показаны повороты трубы, они на самом деле есть, крепления бункера и т.п.
    Разность высот между бункерами, конечно, нужна.
    У нас она есть, это и предопределило выбор схемы подачи.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще одно примечание. Диаметр трубы не должен быть малым. При нашем угле наклона примерно в 40 -45 градусов пластиковая труба в 100 мм не работала. Пеллеты потекли хорошо лишь тогда, когда применили трубу в 200 мм.
