Строительство очень бюджетного забора
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ДИМДИМ, 12.11.08.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Всё началось с того, сто жена и тёща меня доели, и я сдался. Деваться некуда пришлось строить забор.
    Для начала полез в «закрома родины», т.е. в гараж. На свет появились метров 20 оцинкованной сетки, 7 столбов из 63ей трубы, два листа профнастила по 6 метров, килограмм 200 разной арматуры и 200 литровая бочка цемента.
    Сетка оказалась шириной 90см., поэтому чтобы сделать забор высотой хотя бы 1,5 метра я решил сделать его из комбинированных секций (низ профнастил, верх сетка).
    «Закрома родины» иссякли, и пришлось ехать покупать недостающее.
    Я решил сделать секции из квадратной трубы 20х20, с усилением из полосы 20х4, в средней части использовать полосу 40х4, которую для пространственной жесткости усилить арматурой 12мм.
    Для начала я отлил армированный цоколь 800х250 на всю длину забора, предварительно раскрепив в опалубке столбы. Пока всё это набирало прочность, я принялся варить секции забора. Из старых дверей сделал верстак по размеру секции и на нём сварил «кондуктор» из профиля 60х40, потом с помощью сварочного аппарата, болгарки, струбцин и какой то матери стал варить секции. Рамки я делал из квадратной трубы 20х20, по внутренней стороне приваривал полочку из полосы 20х4, в средней части вваривал полосу 40х4, т-образно усиленную арматурой 12мм. В нижней части рамки пристроил профнастил, который, закрепил, приварив арматуру 6мм. В верхней части натянул сварную оцинкованную сетку 20х20х2, которую тоже закрепил, приварив по периметру арматуру.
    Готовые секции наглухо приварил к столбам. Ворота и калитку сделал аналогичным образом. Конструкция получилась лёгкая и прочная. Покрасил, посмотрел на это всё и, аж загордился, какой я молодец.
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    А вот ещё фото
  3. АнФрол
    АнФрол
    АнФрол
    Тема "Строительство очень бюджетного забора" меня очень заинтересовала.
    А тут такое "полез в «закрома родины», т.е. в гараж. На свет появились метров 20 оцинкованной сетки, 7 столбов из 63ей трубы, два листа профнастила по 6 метров, килограмм 200 разной арматуры и 200 литровая бочка цемента."
    Хорошие "закрома родины". И действительно бюджетно, если брать все со своего гаража :) А если это все купить - во сколько обойдется?
    У меня забор обычная сетка рабица (120 м), даже без калитки пока и без ворот.
    столбы - 450 р. * 40 =18000 руб.
    сетка - 890 р. рулон * 12 = 10680 руб.
    цемент - 250 р. мешок * 3 = 750 руб. (цемента могло уйти меньше, но т.к. у нас почти не было песка, смесь была почти 1:1:mad:)
    Итого мой забор обошелся в 30000 р. с нашей доставкой (на своей машине) и сами ставили забор.
  4. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Цоколь армирован в четыре прутка, по два вверху и внизу, заглублён на 40-60см. (разница за счёт косогора).
    По поводу "Закромов родины" -вялотекущая стройка ведётся в оснвном своими руками уже наверное лет десять, поэтому гараж превратился в залежи разных "Неликвидов" про многие из которых давно и прочно забыто.
    Смета у меня гдето на даче, доберусь до неё, выложу.
    Если когото нанимать выходит прмерно 3000-5000 за погонный метр. Мне в результате обошлось около 1000 за погонный метр.
    Спаибо за добрые слова, загордился ещё больше.
  5. Скво
    Скво
    Скво
    Днепропетровск(Украина)
    ДИМДИМ, какой же вы умничка!
    Очень здорово получилось и "эксклюзивно"!
    А можно взять в аренду вашу жену, вашу тещу и ваших соседей?
    Ну, очень нужна "Движущая" сила.:|:
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Отдельное спаибо и великая благодарность Movik за помощь головой и золотыми руками. Жена и тёща сдаються в аренду только на длительный срок.:)
  7. Майло
    Майло
    Майло
    Королев
    Не помню где, но видела подобный забор, сделанный наоборот: сверху около 30 см. профлиста, а внизу сетка. Забор получается закрытым на уровне глаз, участок не просматривается.
  8. Виталий Анатолиевич
    Виталий Анатолиевич
    Киев
    Согласен, очень даже симпатичненько получилось. Вопрос по фотографии, во время дождя профнастил не шумит ? ( сам думаю крыть им -же, но соинения по этому поводу), т.к. дом будет для круглогодичного проживанияи.
  9. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Как ни удивительно, но не шумит. Боялся, что будет греметь при сильном ветре, но в последний "ураган" я его даже не слышал (крыша гемела громче).
  10. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Десять лет эксплуатации. Полет нормальный!
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну что, действительно бюджетно и весьма неплохой вариант.
