Сколько должен выстояться фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aleksis, 27.09.06.
  1. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    Не знаю уж сюда или не сюда, но коли здесь про фундамент решила спросить. Сколько будет стоить этот самый фундамент под сруб 6х6? Сруб заказан, сказали что будет готов к середине июня. Это значит сейчас надо под него рыть котлован и делать фундамент?
  2. Jane_z
    Jane_z
    любознательная
    Jane_z
    любознательная
    Восток мос. обл.
    У нас мелкозаглубленный фундамент 6х8 только залили стоил 105 т.р.
    его хар-ки: подушка 20 см, в земле-30 см, над землей 50 см, ширина 30 см., поперечная перемычка под 5-ю несущую стену.
    По строительным сайтам посмотреть, цены колеблются от 70 до 130, все зависит от характеристик.
    Поскольку здесь пришли к выводу что оптимальный срок становления фундамента 28 дней (но я думаю, можно и поменьше на недельку), то самое время вам начинать.
  3. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Чтобы не просто к мнениям приходили, смотрите и судите сами, как и при каких условиях созревает цемент, и сколько вам надо его выдерживать.
    Это страницы из книги Яковлев Р.Н. Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ.
  4. Ёж серёга
    Ёж серёга
    Ёж серёга
    Скажите пож. , ни как не могу понять , целофан-только на дно? , на стенки-рубероид? , можно ли уложить целофан по всей траншее единым герметичным чулком ?? Я купил плотный целофан шириной 3 м., как раз хватит на всю глубину фундамента, или так нельзя??
  5. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    Залили монолитную подушки под ФБС блоки. Через сколько дней можно ставить блоки на нее?
  6. Чер
    Чер
    Чер
    Там
    На четвертый день, если все правильно делали .
  7. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Подскажите пож , как правильно сделать фундамент плиту 12*12 на пучинистых грунтах? нужно её заглублять? Нужно ли утеплять пеноплексом? нужна ли подушка?
    Спасибо
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Снимаете плодородный слой, примерно 40см, засыпаете ПГС 30см. с послойной трамбовкой по 10см
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    целлофан на дно и на стенки
    как раз чулок вдоль разрезаете и укладываете/выстилаете вдоль траншеи..
    рубероид имхо между целлофаном и будущим бетоном/фундаментом. им также выстилаете всю траншею (дно и стенки)
  10. Ёж серёга
    Ёж серёга
    Ёж серёга
    Целофан на дно и на стенки , ето я уже понял , а разрезать то целофановый чулок зачем??
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    если на чулок посмотреть в профиль - то он будет иметь форму окружности.
    по такому принципу только сосиски и колбасы набивают ;) как вы планируете внутрь чулка бетон заталкивать?
    вот принципиальная схема https://www.forumhouse.ru/threads/15779/#post-287059
  12. Ёж серёга
    Ёж серёга
    Ёж серёга
    Хмм.. ну то что в чулок заливать бетон проблематично ,ето я уже понял.. Вот есчо вычитал следующее (цитирую):
    "Нужно ли делать гидроизоляцию фундамента и где её делать? Разумно, но не обязательно, делать гидроизоляцию сбоку, но не нужно делать её снизу фундамента. Должна сохраняться естественная влажность фундамента, для этого он должен проветриваться сверху и быть открытым снизу." Ну?? И все таки, выстилать дно траншеи целофаном или как?
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    На фундамент 200-250 самое то..больше - уже дороже, меньше - прочности маловато...теоретически мах марка бетона по моему 600 - ну это уже там на мосты и проч ответственные сооружения...М50-М75 -раствор кладочный...вроде все..
    PS 200 - то нагрузка на кв. см. в килограммах. если не знаешь
    сорри чето похоже попутал - не в ту темку отписался:)
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    не понял ничего из этой цитаты.
    что за источник?
    любой текст должен быть логичен.
    я исхожу из того, что бетон вызревает в течение 28 дней при определенной влажности.
    если не положить целлофан, то влага уйдет в грунт и бетон не будет созревать в необходимых условиях, т.е. марка станет ниже заявленной
    вот такое у меня объяснение. из вашей же цитаты ничего не ясно. не путайте гидроизоляцию и укладку целлофана
  15. ЕленаД
    ЕленаД
    Дачница
    ЕленаД
    Дачница
    Приволжский ФО, Ижевск
    Уважаемые форумчане, строим деревянный дом (оцилиндровка) 7,5 на 9 м. Залили нам фундамент 4 июля. Край фундамента на нулевой отметке, сейчас собираются делать горизонтальную изоляцию и кирпичный цоколь (60 см). Сколько времени должен выстоять фундамент и цоколь до укладки бревен?
