Сколько должен выстояться фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aleksis, 27.09.06.
  1. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Уважаемый Алексис, не стоит полагаться на порядочность строителей, стоит обратить внимание только на строгий расчет. Зря вы говорите, что раньше люди из-за лени не хотели строить зимой, на все есть своя народная мудрость, подтвержденная веками быта. Лично я лучше подожду год, чем каждый год буду переделывать, сделанное за зиму.
    Вы лучше послушайте умных людей на форуме, многие из них не только теоретики. Вам закончат строительство фундамента к ноябрю, так подождите до апреля с возведением сруба, тем более, что сруб двухэтажный что все-таки представляет собою достаточно весомую конструкцию.
    Прошу Вас: несколько раз подумайте, прежде чем принимать подобное решение. Для себя и своей семьи не стоит торопиться.
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Сруб можно собирать и зимой, никаких проблем не будет. Даже лучше, т.к. точно не будет дождей, пакля будет сухой, да и брус достаточно сильно просушит морозом.
    Фундаменту ничего не будет, вес дома невелик, да и существует мнение, что фундамент без нагрузки быстрее загнется...
    А насчет того, что дома раньше рубили только летом...
    Раньше дома, вообще рубили из "спелой" древесины, т.е. из той, которая начала засыхать на корню, да не в болоте, а в бору. Она сухая и просмоленная...
    Зимой рубят срубы везде! Причем при этом к весне получается уже достаточно просушенный сруб, который можно собирать.
    Да и поверьте моему опыту, зимой рубить приятнее... :)]
  3. Валерий 1
    Валерий 1
    Валерий 1
    Гость
    Вообще-то рекомендуют примерно 1 месяц.
    В прошлом году устанавливал мелкозаглубленный фундамент в конце октября под баню, в этом году закончил строительство, все без проблем.
    Под фундамент брал арматуру д.12мм и бетон М-300. Все смонтировал в течении пяти дней. Арматуру и бетон сделали недорого с доставкой. Брал в Металлстройснабе 789-69-55.
    Всем удачного строительства.
  4. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    На тему сроков и отношения к работе строителей...
    Летом по соседству мужик купил участок и начал на нём возводить два дома, не скрывая, что на продажу. Так вот, после заливки фундамента уже на СЛЕДУЮЩИЙ день стали возводить стены. Какое там выстояться, какая там рабочая совесть, бинес со зверинным оскалом.
    Сейчас, т.е. именно в настоящее сырое и холодное время, ещё один сосед появился и делает то же самое.
    Попытался обратить его внимание, что фундамент до сих пор можно отвёрткой ковырять. В ответ: "А мне строители сказали можно, в процессе затвердеет". Может тоже не для себя строит...
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну вообще-то фундаменту хватит отстоятся 7-10 дней, потом уже можно начинать его постепенно нагружать, ведь дом за два дня не строится.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Добавлю немного цифр, за 7 суток бетон набирает около 80% прочности по отношению к бетону с выдержкой 28 суток. Только не забывайте его поливать и накрывать пленкой или влажной мешковиной. В процессе созревания бетона, ему очень необходима вода, и ее интенсивное испарение ухудшает характеристики бетона. Так что не стоит ждать месяц, а уж тем более откладывать стройку на следующий сезон.
  7. свм
    свм
    свм
    Гость
    Опираясь на личный опыт скажу. Фундамент заливаем, потом, если это происходит летом, поливаем его водой и прикрываем пленкой, если это пора дождей, то прикрываем фундамент рубероидом, чтобы много воды не брал. И фундамент минимум должен выстоятся 40-45 дней и потом кладем на него коробку.
  8. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    И что же теперь делать? У меня такая история. Поставили рубленую баню на мелкозаглубленный фундамент сразу. Конечно, фундамент повело и по прошествии пяти лет, в прошлое лето, баню "подвесили" , сделали новый фундамент, и поставили практически через 3-5 дней, сначала одну, потом другую сторону. Поскольку сами мы в строительных делах полные профаны, то полностью доверились строителям. А как надо было делать? Нам еще советовали разобрать, сделать фундамент и заново сложить. Но это уж слишком дорогой вариант.
    И еще. О том, что фундамент надо смачивать водой, читатали, строителям говорили, предлагали свои силы. Они напрочь отвегли, ссылаясь на влажную погоду. Вроде бы логично.
    И вообще дурацкая ситуация. Если учить строителей как строить, то вроде бы и сам тогда делай, или во всяком случае - не так получилось, сам виноват, не надо было командовать.
    Весной посмотрим, что получилось. Правда зима эта уж больно на зиму не похожа. Будем рады всем откликнувшимся.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    alisa, я так и не пойму, что вас смущает? Вы считаете, что строители рано поставили баню на неустоявшийся фундамент? Смею вас уверить, что 3-5 дней вполне достаточный срок. Сергей (Blackk) немного перестарался со сроками. Бетон за 3 дня набирает 70% прочности. Разрушение фундамента происходит не от того, когда его нагрузили, а от условий его эксплуатации и правильности выполнения заливки и армирования. Если у вас с арматурой всё хорошо и при эксплуатации бани вы не льёте на фундамент воду, а потом он в ней плавает, то всё будет хорошо.
    Про поливание фундамента в период усадки - это тоже вопрос спорный. Никогда в строительной технологии это не применяют. В противном случае на кипичную кладку тоже нужно брызгать из пульверизатора.
  10. магистр
    магистр
    магистр
    О. Тенерифе
    Обычно в сырую погоду бетон схватывается (затвердевает) лучше, чем, например в жаркое лето, т.к. при жаре верхний слой быстро обезвоживается и может растрескаться, чтобы этого не произошло, его и поливают и накрывают тряпицей! Так вот! А в сырую погоду таких неприятностей не бывает и бетон твердеет по всей глубине.
    По поводу сроков застывания: через 3-5 дней правильный бетон набирает до 70% своей прочности. Те, кто пишет, что фундаменту надо выстояться полгода (или зиму) высказывают не строительные нормы, а какие-то свои глюки по этому поводу. Посмотрите как строятся современные монолитные дома, а также мосты и путепроводы! Они что ждут полгода пока застынет бетон?
    Конкретный пример: 17-ти этажный монолитный дом возведен (без отделки кирпичом и пр.) за 8 (восемь!) месяцев. Разделите и узнаете, сколько уходило у строителей на этаж, и соответственно, сколько при этом застывал бетон!!
  11. Helena
    Helena
    Helena
    У нас фундамент не отстаивался, хотя потом пеноблоки клали. Постоял монолитный пояс, где-то неделю, положили ж/б блоки, затем снова монолит, неделя, и плиты перекрытия, а затем 10 дней вся эта конструкция постояла, и начали класть пеноблоки. Вторая зима дому пошла ... тьфу-тьфу-тьфу, ничего не случилось.
  12. свм
    свм
    свм
    Гость
    Я всегда ждал 40-45 дней, понятное дело во время ожидания не сложа руки сидели, готовили материал. Я имею в виду затвердевание бетона.
    Извините, но на своих участках мы не небоскребы строим, мы все хотим надежности.
  13. магистр
    магистр
    магистр
    О. Тенерифе
    Так я про Вас и написал! Вы можете для "надежности" подождать и полгода! Но бетону до этого дела нету! Он вне зависимости от Ваших убеждений о надежности набирает 70% прочности за пять, а то и меньше, дней!
  14. Spd
    Spd
    Spd
    По теории кажется 20 дней должен выстаиваться бетон для набирания своих основных прочностных характеристик, далее добирает еще 20% в течение полугода. На московских стройках, однозначно на месяц стройку никто не закрывает, определяют какой-то минимум и начинают строить.
    Мне кажется, что в Вашем случае, 3 бревна - это смех, а не нагрузка.
    Неделю постоит, и смело можно ставить свой деревянный домик.
    Возможно я и не прав, подправьте.
    Точно знаю, что самый глупый совет - поставить фундамент осенью на зиму, чтобы выстоялся. Так точно никогда не делайте, если не на камнях конечно живете.
  15. Люба
    Люба
    почемучка
    Люба
    почемучка
    Фундаментальные проблемы.
    Так или иначе возвещение любого дома начинается с фундамента. В принципе единственное, что обязательно должно быть осуществлено в весенне-летне-осенний период, это инженерно-геологические изыскания, во время которых выясняют физические и механические характеристики грунтов (в частности, несущую способность), уровень залегания грунтовых вод и другие параметры, необходимые для определения типа фундамента и глубины его заложения Все остальные общесгроительные и отделочные работы могут быть выполнены и по морозу. Причем замерзшая земля не является препятствием для проведения земляных работ, а в ряде случаев может способствовать уменьшению их объема (нет нужды бояться затопления траншей или котлована грунтовыми водами, иногда можно обойтись и без сложной опалубки). Хотя чаще всего земляные работы проводятся осенью: пока не грянули морозы, копать, бесспорно, легче.
    Долгое время считалось, что залить фундамент при температуре ниже минус 5° С практически невозможно, ведь для набора прочности бетону нужны тепло и влага. Но в последнее время для этого используются бетонные растворы со специальными добавками, способными обеспечить должное качество конструкции.
    После завершения работ по изготовлению фундамента и приобретения им необходимой прочности возводят стеновые конструкции, накрывают сруб крышей и осуществляют отделку дома. Представители фирм, ведущих строительство деревянных домов в зимнее время, утверждают, что фундамент, нагруженный весом дома, весной будет лучше противостоять воздействию грунтов.
    (c) ПОД СЕНЬЮ БЕЛЫХ МУХ (стр. 136-140), Журнал "Деревянные дома", номер 15
    В качестве противоморозных добавок к бетонным растворам, обеспечивающих их отвердение при отрицательных температурах и необходимую прочность фундамента, служат карбомид, карбонат калия, нитрит кальция, формиат натрия или кальция.
    Нас уверили, что необходимым и достаточным для постройки бревенчатого дома будет 3-4 дня (фундамент на ленточной основе на песчанной подушке).
