1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    Симферополь
    Здравствуйте al185. Повторяюсь. Подскажите пожалуйста. Можно ли сделать вот такой фундамент под сарай - мастерскую 6*10м в пол камня из ракушки (толщина стены будет 20см). Хочу сделать так: в землю заложить 80 см и шириной 40 см бутовой кладкой под лопатку, а над землей залить бетон монолитом высотой 40 см и шириной 20 см с арматурой внизу и вверху по два прутка диаметра 14 мм. Нахожусь я в Крыму промерзание грунта в среднем 70-80 см. Грунт у меня 70 см земля потом идет суглинок и глина слоями. на глубине 1,5м появляется не много щебня очень хрупкого такое ощущение что только начал образовываться. чем глубже тем больше попадается щебня и он твердее. Копал яму на 2 м воды не было. сосед говорит что УГВ 2,3 м. По весне много верхаводки.
  2. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Спасибо. А какой примерный бюджет такого фундамента?
  3. al185
    al185
    al185
    Не могу оценить Вашу пучинистость. Если полностью уверены в ее отсутствии, делайте. Иначе трещины в стенах.
    Определение пучение грунта
  4. al185
    al185
    al185
    #3
  5. al185
    al185
    al185
    В пучинистых глинах недопустимо. Сами угадайте, чо у Вас...
    #3
  6. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    у меня даже геология сделана:
    В геологическом строении изучаемой площадки принимают участие отложения современного и среднего отделов четвертичной системы.
    Современные четвертичные образования (pdIV) представлены почвенно-растительным слоем, мощностью 0,3м, вскрыты на всей территории участка.
    Среднечетвертичные отложения представлены комплексом моренных (gIIms) суглинков коричневых, тугопластичных и полутвердых, с вкл. гравия, с прослоями песка, вскрытой мощностью 7.7м., вскрытых на всей территории участка.
    значит надо как то защищать от воды и выводить опалубку и заливать за один раз?
  7. al185
    al185
    al185
  8. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    вы всё же говорите (даете ссылки) о выборе и расчете фундамента
    у меня вопрос немного о другом - возможно ли заливать ленту в 2 этапа (заливка в траншею и потом заливка в опалубку)?
    будет ли это критично для фундамента?
    если возможно - то нужно ли принимать какие либо меры перед тем как заливать верхнюю часть?
  9. al185
    al185
    al185
    Нет однозначного ответа. Зависит от Ваших нагрузок и воздействий, которые я не вижу и угадать не могу.
    Ссылки видимо не умеете читать...
    Запросто при неблагоприятном сочетании.
    #2
  10. YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    Симферополь
    Получается у меня среднепучинистый грунт. вот фото грунта. Стоит ли сделать как я хочу? или лучше все бетоном? Но если делать полностью бетоном, монолитом не получится сделать т. к. машина не подъедит. придется мешать на бетономешалке. Дайте пожалуйста совет как лучше поступить. IMG_2576.JPG IMG_2579.JPG IMG_2580.JPG IMG_2582.JPG IMG_2585.JPG IMG_2587.JPG IMG_2589.JPG
  11. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Вопрос! Нужно ли делать связку веранды на ленточном фундаменте к дому из монолитного щепобетона, стоящем тоже на ленте? Форма веранды П-образная, стены тоже будут из щепобетона. Грунт песок с примесью глины укатанный дорожным виброкатком.
  12. ramkea
    ramkea
    ramkea
    Нижний Новгород
    Проблемы с фундаментом.
    Фундамент МЗЛФ 800мм высота ленты, заглубление до 15-20 см. Грунт суглинки, УГВ низкий. Делали 500мм песчаная подушка с послойным тромбованием виброплитой, армирование 6 ниток Д12. Заливали 8 апреля. Дом из бруса, крыша - металлочерепица.
    в начале мая, когда был собран 1 этаж, по буквенным осям появились вертикально ориентированные нитевидные трещин ы. Месяц назад после двухнедельных ливней трещины стали более видимыми - максимальная ширина раскрытия по верху ленты до 3х мм и затухают к низу.
    Со временем трещины стали проявляться и на цифровых осях, но они не так заметны.
    В выходные обнажился внешний угол на пересечении осей В-6 - по сути песок провалился вниз. (Угол обнажился уже второй раз, первый раз месяц назад).
    Вчера после проверки всего фундаменты нашли, что также обнажён внутренний угол по осям В-1.
    По факту трещин была произведена экспертиза. Причина трещин, мягко говоря, вызывает сомнения -
    - "трещины имеют усадочный характер, причины недостаточное армирование при условии неравномерного загруженения монолитной ленты. Характер трещин указывает на то, что происходит изгибание участков монолитной ленты, расположенных вдоль буквенных осей" (А давит якобы кровля и перекрытия над первым этажом).
    Решение проблемы - дополнительное армирование (штробить по бокам и укладывать еще две ленты арматурных стержней) и отмостка.
    На самом деле, у нас возникает чувство, что плохо протрамбована песчаная подушка и дом просто заваливается на один угол (по осям В-6).
    Отсюда, вопросы?
    - возможно ли и если возможно как то уплотнить песок под фундаментом?
    - какие действительно меры надо предпринимать, чтобы не расширялись старые и не появлялось новые трещины, а также чтобы не было завала дома на одну из сторон?
  13. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @al185, ознакомилась с предложенной Вами УШП. Такую плиту нам самим вряд ли сделать, поспрашивала у тех кого планировали нанять для работ УШП не делали ни разу. А что ленточка в нашем случае вообще не желательна? Кстати я вижу Вы тоже из Екб - можете знаете кто у нас делает такой фундамент?
  14. al185
    al185
    al185
    Любая гастерская бригада по моим эскизам. Полно отстроившихся. В т. ч. заочники по РФ.
    Даже барышни (с гастерами) делают. Даже без моих эскизов. Самостоятельное изучение FAQ - УШП. Расчет конструктива
    Отчеты
    Не желательны строители в роли "конструкторов" сей ленточки - лотерея...
    Читайте выше #2232
    #2
  15. al185
    al185
    al185
    Браво. Зачет.
    Вменяемая экспертиза на месте. Вопрос - куда уходит песок, долго будет продолжаться? Анализ гидрогеологии исполненного. Проверка расчетом несущей способности фундамента. При положительных ответах и стабилизации фундамента выровнять сруб на домкратах и долить горизонт.
    Оценка пучинистости основания и необходимости утепления. #17
