1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. DarkWolf
    DarkWolf
    DarkWolf
    Вологда
    Для наглядности...в приложенном плане я хочу вообще убрать кусок ленты 1,5 х 3,25 м, на котором по плану должно было быть крыльцо. Ну и чтобы понятнее прилагаю скриншот из скетчапа. Ступеньки на крыльцо планировались с правой стороны, там где большое окно.
    Само крыльцо еще не доделано, оно должно быть под крышей и с каким-нибудь ограждением.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    На крыльцо.
    Утеплите цоколь 10 см + 120 см ЭППС, как раз в ГП для Вологды укладываетесь.
    Пол на крыльце должен быть утепленный, 5 см .
  3. DarkWolf
    DarkWolf
    DarkWolf
    Вологда
    @Громозека, Получается что ленту крыльца мне никак не убрать если я хочу сделать полноценное крыльцо? В таком случае ведь от ленты крыльца тоже придется делать отмостку?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно.
    Если на ваше крыльцо не опирается общая крыша или второй этаж то сделайте все крыльцо вместе со ступеньками как на моей схемке. Тогда ленту крыльца можно заменить на монолитные столбики связанные с плитой отмостки .
  5. DarkWolf
    DarkWolf
    DarkWolf
    Вологда
    @Громозека, А может быть тогда вместо ленты для крыльца выложить столбики из кирпича прямо на отмостку?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, оставить выпуски арматуры из отмостки и отлить столбики .
  7. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    @РоманArch,
    Приветствую! Я думал ты на мой пост ответил) Ничего не понял, постом ниже оказалось что не мне ответ. _) Можешь подсказать из опыта, как мне поступить в месте сочленения цоколя и бревна. Как по уму выполняется это место.
  8. YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    Симферополь
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли сделать вот такой фундамент под сарай - мастерскую 6*10м в пол камня из ракушки (толщина стены будет 20см). Хочу сделать так: в землю заложить 80 см и шириной 40 см бутовой кладкой под лопатку, а над землей залить бетон монолитом высотой 40 см и шириной 20 см с арматурой внизу и вверху по два прутка диаметра 14 мм. Нахожусь я в Крыму промерзание грунта в среднем 70-80 см. Грунт у меня 70 см земля потом идет суглинок и глина слоями. на глубине 1,5м появляется не много щебня очень хрупкого такое ощущение что только начал образовываться. чем глубже тем больше попадается щебня и он твердее. Копал яму на 2 м воды не было. сосед говорит что УГВ 2,3 м. По весне много верхаводки.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день, хочу строить одноэтажный фахверк 6х9 для сезонного проживания, редкие наезды зимой и в межсезонье.
    была мысль делать УШП, но думаю что с ней будут проблемы, ведь топить постоянно не буду, а приехав зимой не протоплю.
    Думаю сделать ленточный 70 высотой, 30 в землю, 30 толщина. С 2 полосы поперек. Что скажут эксперты?
  10. c110841441
    c110841441
    c110841441
    Самара
    Подскажите. Хочу строить гараж. Копаю фундамент. Добыл бордюрный камень, хватает выложить рядок по периметру фундамента. Как лучше его применить: щебень-песок-бордюрный камень-бетон с арматурой или как-то по другому?
  11. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Доброго времени суток! Определяемся с фундаментом, очень нужна критика и совет. У нас УГВ высокий - 1 метр. 30-40 см чернозем, далее 3,5-4 метра глина, затем крупная галька с примесью глины (в общем почва пучинистая).
    Из того что почитали здесь сложилось мнение, что надо делать ленточный малозагубленный.
    Планируем дом из бруса 6Х9 м, 2 этажа.
    Фундамент: траншею в глубь 70 см, подушка из песка 30 см, далее ленточный армированный фундамент высотой 90 см, ширина 30 см. Не знаю чем утеплить наружную стену фундамента? 2. какую сделать гидроизоляцию? 3. Какое количество прутьев и какого сечения будет достаточным чтобы было крепко? 4. Обязательно ли делать твердую отмостку (какой толщины)? 5. Какие материалы лучше использовать для устройства дренажной системы? 6. какой марки бетон использовать?
    Наглядно на схеме попыталась изобразить то, что представляю в голове.
  12. al185
    al185
    al185
  13. al185
    al185
    al185
    Копать без фанатизма.
    #11
  14. al185
    al185
    al185
    Основание скорее слабое - мягкопластичные глинистые с несущей способностью от 50кПа, сильнопучинистое.
    Незаглубленный фундамент только с утеплением и расчетом по несущей способности, коим Вы вряд ли готовы самостоятельно.
    Предлагаю заведомо рассчитанный вариант под Ваши условия.
    Чертеж Т001 на подушку #33
    Утеплённая шведская плита
    "Фундамент УШП - порядок подготовки(выкладки) "
    Видео
  15. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Осмелюсь повторить свой вопрос:
    Фундамент в земле 75 см и над землей 75 см, ширина 50
    арматура будет связана на всю высоту фундамента
    допускается ли сначала заливка до уровня земли, а затем выставление опалубки и заливка через 5-7 дней уже в опалубку над уровнем земли?
    P. S. весь сыр бор из-за грунта, как только дождь, траншею заливает и полный ахтунг. Опасаемся что если выводить опалубку для заливки всего фунда целиком, могут опять начаться дожди и все по новой - сушка, трамбовка и т. д.
