1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с расчетом плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dmitry1765, 10.09.13.
  1. Dmitry1765
    Dmitry1765
    Dmitry1765
    Минск
    Всем здравствуйте! Перелопатил почти весь форум - очень познавательно! И вот просьба созрела... Ребята, у кого есть прога по рассчету плитного фундамента, прикинте (если найдется время и желание :)) ориентировочный расчет нагрузок плиты и схему армирования.
    Предполгается плита толщиной 30 см без ребер на 5см ЭППС.
    Набросок с размерами, отступами и нагрузками на стены прилагаю. Беспокоит, что на внутренние стены приходится гораздо большая нагрузка, чем на внешние. (над центральной частью 2-й этаж).
    Исходные данные (какие есть):
    - грунт - 40 см плодородки меняем на утрамбованную подушку из ПГС, далее идет плотная глина
    - УГВ не выше 3 метров,
    - будет ливневка, дренаж (на всякий случай) и утепление плиты и отмостки против пучения,
    - дом газосиликат,
    - перекрытия - пустотки,
    - кровля плоская эксплуатируемая (соответственно тоже пустотки)
    - общий вес со снеговой нагрузкой примерно 245 тонн без учета вес фундамента.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В ФАКе под дом 700тонн расчитаная плита толщиной 25см., у Вас что тонны тяжелее? ;)
  3. Dmitry1765
    Dmitry1765
    Dmitry1765
    Минск
    Спасибки за ответ! Уважаемый Winder, я прекрасно понимаю Ваш сарказм :), но те проекты, которые я обнаружил на форуме имеют примерно одинаковую нагрузку на периметр, да и фундаменты почти квадрат :) (если я пропустил что-то похожее на мое "начинание" - кинте ссылкой, плиз...). В данном случае имеет место вытянутый фундамент и нагрузка приходится не на периметр, а на "ребра"стен которые расположены по короткой стороне плиты. Аккурат нагрузка на излом. (да и нагрузка отличается в 3 раза). Вот и озаботился, не требуется ли дополнительное продольное армирование под центральными стенами. (помимо основной сетки из арматуры.)Посему и прошу "прогнать" по програмке дабы уяснить картину моменнов, возникающих в плите. Я начинающий :) и поэтому, может быть, перестраховываюсь...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. опасаетесь за прочность ж/б плиты, а пенопласт под ней конечно же не вызывает опасений;)
    Нагрузка неравномерна практически всегда, Ваш дом лёгкий, хоть нагрузки неравномерны, но они малы сами по себе. Ну а чтобы считать нужны данные геологии.
  5. Dmitry1765
    Dmitry1765
    Dmitry1765
    Минск
    Так и подушка из песка (или ПГС) под плитой тоже имеет не абсолютную плотность и, соответственно, не абсолютную жесткость на продавливание:). Положите на подушку из ПГС стальной уголок и станте на него посредине - прогнется в средней части больше чем по краям как миленький, сколько-б на трамбовали ПГС. А вы говорите - "пенопласт" ...:aga: Конечно, пенопласт- это не скала из гранита и с этим нужно считаться. Посему предполагал, что примерный расчет на неком "среднестатистическом плотном грунте" может дать хотя-бы относительные (а не абсолютные и точные значения) значения моментов нагрузок в плите (учитывая при расчете плотность ЭППС). Но исходя из Вашего опыта Вы полагаете, что разброс нагрузок не критичен и им можно принебречь, например при двойном армировании "решеткой" из 12 арматуры АIII?
    Спасибо за ответ!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё верно, но если встанет на уголок 5летний ребёнок, уголок не прогнётся;)
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. Dmitry1765
    Dmitry1765
    Dmitry1765
    Минск
    Спасибо! Вот я потому и начал свои вопросы задавать, что в одном из расчетов Михаила было доп армирование нижней сетки под центральной стеной...
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ваши нагрузки ваще ниочемные, влегкую встают на УШП Доросел FAQ - УШП. Расчет конструктива
    С плитой 20см можно ваще не заморачиваться - огромный запас на косячность...
  10. Dmitry1765
    Dmitry1765
    Dmitry1765
    Минск
    Al185, благодарю! Всегда спокойнее, когда опытные люди поддерживают. Еще раз спасибо большое!
