Ленточный фундамент для одноэтажного дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Barmaley34, 10.09.13.
  1. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Доброго времени! В планах постройка одноэтажного дома из керамзито- бетонных блоков, кладка в пол блока высота потолка в чистоте 2,8 м. Какой ширины, глубины нужен фундамент и какая нужна арматура для данного строения? перекрытие из бруса
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Для ответа на вопрос представьте следующую информацию:
    1. Масса дома и его размеры.
    2. Тип грунта.
    3. УГВ.
  3. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    дом планируется 11,5х10,грунт -суглинок,грунтовые воды глубоко (8-12м)
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вопрос № 1? А то нам тоже лень считать, как и Вам:)
  5. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Да я хер знаю как посчитать
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Математика 4 класс. Физика- начало:
    Сначала математика: длинна х ширина х высота = кубатура (объем).
    Потом по физике плотность материала Объем х плотность = масса
    И так для предполагаемого фундамента, стен, раствора, досок пола и проч.
    Потом мебель, люди, кони. Потом еще снеговая нагрузка 150 кг на м2 кровли.
    Окна, ванные и прочие -на глаз.
    Думаю при затее стройки дома размерами 11,5 на 10 стоит освежить знания математики.
    Потом все подбить и получить массу дома. Добавить 20 %.
    После этого разделить массу дома в килограммах разделить на 2кг/см2 (несущая способность грунтов без изысканий, фактически у Вас побольше). Получите площадь фундамента в см2.
    После этого делите на длинну фундамента в см и получаете ширину!
    Вуаля! Любая стройка начинается с экономики (все подсчитать), иначе находка для жуликов при самострое без математики... И возможно без штанов, если не глубоко просчитано...
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Для одноэтажного на суглинке подойдет МЗЛФ, с заглублением 30-40 см на песчанную подушку 25-30 см после трамбовки. Ширину определите расчетом.
  8. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    где узнать плотность керамзитобетонного блока
  9. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    полы будут заливаться по грунту
    в планах ленточный фундамент шириной 40 глубиной 60
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Обоснование 40 откуда? Может 30 или 60? а между этими значениями в 2 раза больше бетона (денег)
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В документах на блоки, у производителя, из средств массовой информации (интернета).
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А не легче ли сразу сделать УШП...:faq:
  13. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    армянзавод доки не предоставляет)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Считали...Не выходит дороже...:no:
    В этом фундаменте уже все есть...то, за что Вы потом будете отдельно платить...и намного больше!
    ...И черновой пол...и система отопления...и УТЕПЛЕНИЕ...со всех сторон!
  15. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    потом -это не сразу, а постепенно т. к бюджет ...все в него упирается)
