Теплая отмостка плитного фундамента
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Алексей Коч, 09.09.13.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Здравствуйте.
    Прошу помочь с отмосткой и утеплением фундамента в целом.
    1) как правильно положить ЭППС?
    отомостка вариант 1.jpg отомостка вариант 2.jpg отомостка вариант 3.jpg отомостка вариант 4.jpg
    В вариантах в) и г) - пугает копание утрамбованного песка и сползание песка из под плиты.
    2) плиту внутри утепляю ЭППС 100мм, но как быть в месте ЖБ колонн? т. к. дом пока не топится боюсь точечного промерзания под колоннами.
    3) на плите делал запас 200мм под утепление и облицовку кирпичом (его видно на схеме), решил делать 100-150 мм мин. плиты и мокрый фасад или легкая декор. облицовка. Как быть с запасом ЖБ - утеплять? если да, то временно или навсегда?
    4) минимальная ширина отмостки?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Т. е. утеплитель должен быть под наклоном, а не стяжка? А какой вариант перехлеста ЭППС?
    Уже достраиваю коробку 2.5 этажа, начал класть 2 этаж. Дом плита 9х9 с эрекром на монолитной незаглубленной плите толщиной 300мм бетон м350, арматура ф12 врехняя и нижняя сеткой 200х200, стены ГББ 300мм, перекрытие монолитное 200мм бетон м350, арм. нижняя ф12 сеткой 150х150, верхняя ф8 200х200, две ЖБ колонны 300х300.
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    не нашел там именно то, что меня интересует, читал тему до этого.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По любому варианту. Тока отмостку, нужно делать шире котлована.
    Никак, много холода через колонны не пройдёт.
    Утеплять и делать отлив.
    Зависит от пучинистости грунтов, толщины подушки и глубины промерзания, а также будет ли чистится снег.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    УГВ низкий ниже глуб. промерзания, есть только верховодка. Глубина промерзания в МО 1.5 метра, чистится будет по настроению - думаю будет, толщина подушки 40-50 см
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если грунт пучинистый, 1м делайте, там где снег будет регулярно чистится, крыльцо и т. п. а также по углам дома, шире 1,5м.
  9. lenin tn
    lenin tn
    lenin tn
    Алексей Коч, Мы обычно утепляем на глубину промерзания, но когда нет возможности закапываем по периметру ! Приложил узел, но там примыкание к вент фасаду !
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Спасибо! А как на углах дома сделать отостку 1.5м если везде 1 м, это же некрасиво? Можно как то замаскировать, как?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утепление 1.5м, я имел ввиду, ГИ должна быть шире котлована, а сама декоративная верхняя часть любой ширины.
  12. zuulf
    zuulf
    zuulf
    добрый день как в итоге сделали утепление фундамента? всё ли хорошо и как сделали утепление полов внутри
  13. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    если все же решили, то плиту утеплять, то XPS закладывается после послойной засыпки, на теплоизоляцию ставится арматура, потом заливается стяжка. Изнутри нет утепления, отмостка также утепляется снаружи и делается под уклоном.
