1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Строительство гаража из газобетона
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Sergei50, 01.09.13.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Фундамент - траншея глубиной 0,6м и шириной 0,3м из них 0,2м песок, 0,4м бетон, высота над землей 0,1м, общая высота бетона 0,5м. Арматурный каркас D12 высота 40, длина пролета 40, ширина 20.
    Размер гаража 6,6х4,6 в чистоте 6х4.
    Блоки 600х250х300.
    Вяжем арматурные каркасы
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Заливаем бетон М200 с завода
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Кладем стены, заливаем перемычку над воротами.
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Перекрытие гаража - брус 150х100 с шагом 700 по осям бруса, обрешетка доска 150х25, листы - финский профнастил длина по заказу на всю ширину гаража.
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Зашил доской 150х25 карнизные свесы, смонтировал водосточку - фото позже
  6. Dmipro
    Dmipro
    Dmipro
    Минск
    Какая у Вас получилась общая смета строительства? Желательно поэлементно.
  7. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Конструкцию из арматуры как размещали в траншее - ставили на подкладки или втыкали в землю концы вертикальных штырей?
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Ставил на куски красного полнотелого кирпича ими также раскреплял конструкцию в траншее, чтобы металлокаркас при заливке бетона не придавило к стенке траншеи и он не касался грунта. Арматура торчащая из фундамента в грунте не есть хорошо, арматурный каркас должен быть защищен слоем бетона.
    Затраты выложу позже.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Скажите пожалуйста, перемычку над воротами с какой арматурой заливали и как располагали, хочу тоже так сделать
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Арматура в перемычке d=10мм, опирание перемычки на блок 260мм, перемычка квадрат 240х240.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Спасибо за ответ, уже залил фундамент, хочу завтра стены начать, хотелось бы до заморозков выложить)
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Затраты поэлементно.
    Песок - 2куб. - 1400р.
    Опалубка доска 150х25: 15шт.х114р.=1710р.
    Арматура d=12мм., 162м. - 5184р.
    Вязальная проволока - 1000р.
    Пергамин - 2шт. - 260р.
    Бетон М200 - 6куб. - 21600р. доставка 3000р.
    Рубероид: 1шт.=370р.
    Блоки из газобетонна - 300х250х600 (240шт.) - 24840р.
    Брус 150х100 - 8шт. - 4896р.
    Доска 150х50 - 2шт. - 612 р.
    ПГС - 1куб. - 2100р.
    Финский профиль - 37,1м2 - 9683,1р.
    Водосточка - 2740р.
    Сенеж БИО - 10кг. - 616р.
    Обрешетка, доска 150х25: 22шт.х114р.=2508р.
    Цемент - 3300р.
    Итого: округленно 83000р. + доставка материала тоже округленно 6000р.
    Вроде ничего не забыл, если, что пишите!
  13. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Планирую такой же примерно гараж, но с мансардной крышей (мини 2й этаж), перекрытие и крыша - дерево. Как думаете, хватит такого-же фундамента как у вас или надо больше?
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    С таким вопросом сюда ttp:/www.forumhouse.ru/forums/25 и опять же там нужны будут исходные данные: регион, УГВ, грунт и т. д. Вот еще ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/217160/
  15. Dmipro
    Dmipro
    Dmipro
    Минск
    Спасибо, большое, за подробную информацию! Оч. пригодится.
