РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, в строительстве я пока ничего не знаю, но вот купил участок и на след год планирую начать строить дом. ВЫкопал яму на участке и там следующая картина: примерно на штык лопаты это земля, а далее идет песок. В 2-3 километрах был раньше карьер с этого карьера возили песок для отсыпки близлежащих дорог. Песок на участке средней зернистости, на глубине 1,2 метра воды нет, планирую выкопать еще метр чтоб глянуть есть глина или нет. Дом планирую строить из пеноблока, проект который нравится по размерам 13Х13 примерно (http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/j-210-1p/) в 2 этажа. Какой фундамент для данного грунта можно сделать? Заранее благодарен за Ваши ответы.
Я тут новичок и стройкой не занимался. Плита это УШП? Как быть с расчетом? надо проект дома и потом считать как глубоко или какой толщиной в случае УШП делать фундамент? Проекты сейчас смотрю и мне все не нравится... Визде переделывать проект надо...
Берите рассчитанный вариант от конструктора под сходный дом. "Тонкие" фундаментные плиты Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73 Плита 100мм под легкий #73 #2145 Плита 150-300мм до 700т #13 Утепление снизу или сверху со стяжкой. Есть практика для ПМЖ полы без утепления, только торцы (с напуском на стены) и отмостка Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика | Страница 22
Ну вот, Владимир так всем уши прожужжал своей УШП, что щас и других плит то народ и не знает Подойдёт любой конструктив плиты, для каменных домов я предпочитаю классическую утеплёную сверху плиту, под каркасник УШП или ДОУ предпочтительней.
Вчера прокопал до глубины 1,7м (инструмент лопата- потому долго) На глубине 1,5 пошла глинистая хрень местами (тут кусок там кусок) четкого слоя нет, чем глубже тем песок крупнее. Глина очень твердая, в одном месте попался камень- оооочень большой копал вокруг него, немного отколол - он весь блестел (вдруг золото ) Само поле где участок имеет достаточно большой перепад высоты примерно 10-12 метров, мой участок на самой верхней точке. Имеет ли смыл копать еще глубже для выяснения на какой глубине вода?
Недавно выбрал время и прокопал глубже добрался до глины: фото глины верхний слой песка нижний слой песка сравнение песка. Яма сейчас около 2х метров, и еще пробурил (ручным буром) сантиметров 40-45 так и добрался до глины. На глубине 1,5метра начинается как правильно сказать не знаю- очень слежавшийся песок, приходится долбить.
Песок мелкий, но непучинистый или слабопучинистый, Вы ж до воды не докопались? Но несущая способность такого песка невелика 0,8-1,9кг/см2 в зависимости от пористости, т. к. сами её, скорей всего, не сможете определить, ориентируйтесь на минимальное значение.
