Керамзитовый бетон
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем V1v1v1k1k1k1, 13.08.13.
  1. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Керамзитовый бетон
    Уважаемые участники форума!
    Хотел бы получить советы по использованию керамзитового бетона. Дело в том, что у меня болото и виде плывуна из глины, в котором тонет все. Положил обыкновенные маленькие блоки под основание туалета, так они целиком ушли в глину, даже поверхность глины над ними сомкнулась через 3 года. Выковырял я их и подумал о керамзитовом бетоне, поскольку он существенно легче. А вот насколько он прочный? Можно ли с ним делать плиту под дом, наподобие шведской?
    Заранее благодарю за ответы.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ответте на эти вопросы https://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6269948 тогда шансы получить толковый ответ резко возрастут. Ну и загляните в школьный учебник физики, освежите знания по закону Архимеда;)
  3. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Плотность керамзитового бетона начинается с 580 кг на метр кубический, что меньше плотности воды. Я же спрашиваю про прочность бетона с керамзитом и возможность изготовления из него армированной плиты
  4. al185
    al185
    al185
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сталь тяжелее воды, тогда почему стальные корабли не тонут? ;) Так что вникаем в Архимедов закон, впрочем он тут роли не играет, Вам нужно спроектировать фундамент под Ваши грунтовые условия и Ваш дом, не так ли? А для этого Вы должны предоставить информацию и про то и про другое. :hello:
  6. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Тогда нужно отливать плиту плюс бортики, т. е. ленточный фундамент на плите, с ней связанный. Я уже думал об этом. Но это муторнее. Поэтому и был задан вопрос про керамобетон.
  7. al185
    al185
    al185
    М. б. таки положиться на рассчитанные адекватными конструкторами варианты?
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
    А не на перерисованные неадекватные "проекты" и прочие "гениальные" идеи...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам нужно ответить на вопросы по ссылке выше, а не пытатся спроектировать баржу;)
  9. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    я задал конкретный вопрос про прочность плиты из керамзитового бетона. Вместо конкретного ответа меня учат жить по инструкции. Я же жду конкретного ответа.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё верно, только не жить, а проектировать фундамент. Вы умеете их проектировать?
  11. al185
    al185
    al185
    Конкретный ответ - до М300.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тока такой плавать не будет, а тот который будет М35 максимум, но даже он утонет под тяжестью туалела или дома. (эт я для V1v1v1k1k1k1)
    Даже если б эти блоки были суперлёгкие, например из твёрдого пенопласта, то они всё-равно б утонули.
  13. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Могу ли я сделать такой вывод: несмотря на заявляемую производителем почти абсолютную твердость керамзита на сжатие, бетон с добавлением керамзита получается существенно слабее. Для получения крепкого бетона в нем не должно быть много керамзита и такой бетон будет существенно тяжелее воды - практически такой же плотности как и обыкновенный.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вас вообще этот момент не должен волновать, ибо он никакого отношения к проектированию фундамента не имеет, забудте про это, совсем:hello:
  15. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Возможно, Вы не встречались с ситуацией, когда бетон просто тонет в глине. Без всяких строений на нем. Просто бетонный блок исчезает с поверхности и я находил его верхний край уже на глубине полметра. Поэтому и мой интерес. Потому что, либо кессон, либо легкий бетон. Из кессона со временем придется периодически убирать воду. Поэтому и интересуюсь легким бетоном.
