1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет - собираюсь строить дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PilotSPb, 13.08.13.
  1. PilotSPb
    PilotSPb
    PilotSPb
    Я собираюсь в сентябре в Вырице строить дом, хочу заказать готовый дом под ключ в Фирме "ЭкономПроект".
    Дом 6 х 8 м из профилированного бруса (150х150) в чистоте 140х140 мм,
    с жилой мансардой (крыша двускатная) с комплектацией:
    Первый этаж:высота потолков 2,35 - 2,40м
    1. Обвязка: брус 150х150 мм. естественной влажности
    2. Лаги: выполняются из бруса 40х150 мм. с шагом 800 мм. на ребро, естественной
    влажности
    3. Полы: двойные, утепленные мин. вата URSA100мм., парогидроизоляция изоспан
    - черновые: необрезная доска 20мм, естественной влажности
    - чистовые: половая шпунтованная доска 28 мм. естественной влажности
    4. Стены: строганный профилированный брус (150х150) в чистоте 140х140 мм естественной влажности, между брусом прокладывается джутовое льнополотно. Угловое соединение бруса производится встык (кирпичная кладка). Стены изнутри не обшиваются.
    4.1. Перегородки: каркасно-щитовые, с двух сторон обшиваются деревянной вагонкой хвойных пород с изоспаном
    5. Потолки: подшиваются вагонкой класса «В», утепленные мин. вата URSA100мм., пароизоляция изоспан.
    Гвозди для отделки оцинкованные, углы внутренних помещений
    отделаны плинтусом
    6. Перекрытие: обрезной брус 40х150мм
    7. Окна – двойные, деревянные, остеклённые, 6 шт.- (1000х1200)
    (1 этаж – 4шт.., 2 этаж - 2шт. исходя из плана проекта)
    8. Двери - металлическая входная дверь (в подарок по акции)
    - филенчатые (стандарт) - 2 шт.
    9. Лестница – из строганного бруса 100х150, ступени из половой доски, с перилами и балясинами.
    Второй этаж: мансарда: высота потолков 2,15 – 2,20 м., ширина помещения 4,0 м.
    10. Обвязка: каркасы фронтонов выполняются из доски 40х100 мм. с шагом 800 мм.
    11. Лаги: брус 40х150мм на ребро, шаг 0.8 м, естественной влажности
    12. Полы: чистовые: шпунтованная доска естественной влажности 28 мм.,
    13. Стены: обшиваются деревянной вагонкой хвойных пород, утепление мин. Вата100мм., пароизоляция-изоспан
    14. Потолки: обшиваются вагонкой класса «В», утепленные мин. вата URSA 100мм., паро-гидроизоляция-изоспан
    16. Перегородки: каркасно-щитовые, с двух сторон обшиваются деревянной вагонкой хвойных пород с изоспаном
    Крыша: тип двускатная
    1. Покрытие: ондулин на выбор (красно-коричневого, коричневого, зеленого цвета)
    2. Обрешетка: не сплошная из необрезной доски толщиной 20 мм. с шагом 400 мм.
    3. Вынос крыши по периметру 10-15см, подшит вагонкой естественной влажности
    4. Фронтоны, свесы крыши, наружные углы дома обшиваются вагонкой естественной
    Влажности
    по расчётам выходит 460т.р.
    Мне многие говорят мол очень дёшего и соответственно подозрительно
    Может кто с ними встречался? стоит ли связываться с ними и что может не так?
    Посмотрите может что то нужно добавить из доп услуг?
    И вообще готов выслушать любые советы.
  2. PilotSPb
    PilotSPb
    PilotSPb
    Да и ещё в эту цену входит фундамент свайновинтовой
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Полный пипец... По пунктам долго... Короче- уцененное гуано...
  4. PilotSPb
    PilotSPb
    PilotSPb
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  6. PilotSPb
    PilotSPb
    PilotSPb
  7. PilotSPb
    PilotSPb
    PilotSPb
    Вы ребята меня как то пугаете, совсем говно что ли? просто я так обрадовался что не дорого выходит, бюджет у меня не большой, даже очень сильно ограниченный
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    :|:упс инет глючный
  9. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Дом поменьше и читайте о каркасниках или о газоблоке, да и ваше участие в строительстве должно.
  10. PilotSPb
    PilotSPb
    PilotSPb
    Участие будет, но совсем моё, но 3 раза в неделю будет приезжать нанятый мною бригадир по рекомендациям родственников. Дом по меньше не совсем хорошо, так как ещё и сестра с ребёнком будет туда приезжать, место надо.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Те высота потолков будет 2.2 - 2,25 в итоге? А разве так строят? Это домик для хобита чтоль.
  13. PilotSPb
    PilotSPb
    PilotSPb
    Для меня вполне нормальная высота, я живу в хрущёвке, там примерно такая же высота потолка, привык. Да и дом то я хочу сезонный а не для ПМЖ
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Выложив свои кровные за сие чудо, начинайте неотлогательно собирать следующую кучку ден. знаков. на доделки, переделки, перестройки. Олег дал вам правильную почву для размышлений, -делайте выводы!
  15. PilotSPb
    PilotSPb
    PilotSPb
    А какой выход, либо не строить вообще, либо подписоваться на это чудо. У меня бюджет на всё 600т.р. Что посоветуете построить за эти деньги?
