Постройки дома-бани из пестово с "окосячкой" прошу совета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Oleg50, 24.03.12.
  1. Oleg50
    Oleg50
    Oleg50
    Электросталь
    Добрый день.
    Угораздило меня заказать дом-баню под ключ от одной пестовский конторы, не буду описывать развернуто всю прелесть общения и работы данной конторы так это долго и нецензурно, а хочу задать несколько вопросов по текущим моментам, которые каким то образом нужно утрясать с подрядчиком:
    1. Собирали углы в теплый угол, но почему то использовали гвозди для фиксирования бруса в горизонтали - это так и должно быть или меня вводят в заблуждение?
    2. 2 ряда положили не шахматном порядке- чем это чревато?
    3. На одном брусе есть остаток сердцевины, т. е. Брус не чистый - требовать замены или устранения?
    4. Жгут прокладывали не по всей ширине бруса а только на 4 см (проф брус 150 на 150) исправляется?
    И каким образом все это можно зафиксировать и на основании чего предъявлять претензии?
    заранее спасибо, если не ясно изъяснился уточнение напишу с удовольствием.
  2. GoldY57
    GoldY57
    GoldY57
    Ярославль
    Много вопросов, а где фото дома? Стеснятся не надо, на форуме много друзей. Гвозди не смертельно, если влажность бруса была в районе 45-55%. Надо видеть сам брус, его профиль, распил, где сердцевина дерева в брусе - фото. А так можно наговорить: " деньги на ветер", чего Вам не желаю. Всегда надо писать правду и не стесняться комментарий форумчан и делать правильные выводы. Повторюсь, всё - не смертельно, выложите фотки постройки и не забудьте фото укладки джута.
    P. S. Не Ирина (Пестово) случайно?
  3. Oleg50
    Oleg50
    Oleg50
    Электросталь
    Нет не Ирина, ром строй фото завтра нафоткаю или вырежу из существующих, просто понять что делать и насколько гвозди не критической при усадке бруса? Просто деньги за плачены почти, а уверенности что это будет правильно работать нет:(
    А если они. 2 бруса в стык положили - придется конопатить и конопатить? Я просто хочу понять стоит ли предъявлять претензии и просить какие то "отсупные"
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Гвозди - плохо.
    2. Не хорошо, но не смертельно.
    3. Сердцевина - ничего страшного, не чистый - :faq: (может помыть).
    4. Зависит от профиля.
  5. Oleg50
    Oleg50
    Oleg50
    Электросталь
    1. Понятно что не хорошо, что делать просто хочется понять - требовать вернуть часть денег за нагель? Аргументация ? Гвозди плохо это не прокат ит
    3. Т. е. Это не брак? Там мыть не поможет попытаюсь завтра нафоткать
    4. Ну там не гребенка, просто два паза. Жгут идет только на половине паза... Это все брак? Требовать чего?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пусть дадут ссылку на нормативный документ по использованию гвоздей в стенах. Сердцевина не брак. По джуту в профбрусе сложнее, это скорей договорная сторона дела.
  7. Oleg50
    Oleg50
    Oleg50
    Электросталь
    Ничего они не дадут - они говорят что мы всегда так делаем... Между прочим собирают его ваши земляки:)
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да ну, вообще я многих знаю, но вот так, чтоб на гвозди :no: нет. Может не с теми общаюсь:)].
  9. Oleg50
    Oleg50
    Oleg50
    Электросталь
    Но если я правильно понимаю при сборке на наглея гвоздей быть не должно?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На все 100.
  11. GoldY57
    GoldY57
    GoldY57
    Ярославль
    Что в договоре прописано, нагеля. Гвозди? Гвозди не есть хорошо, но знаю и видел домики собранные на гвоздях (уже лет по 10 - 15 стоят), брус вполне приличный, не крутит, усадка в районе 5,5 см от изначального. А когда гвоздики развалятся? Думаю лет через 40-50. Ждем фоток. Не расстраивайтесь раньше времени, наши форумчане всегда подскажут. Иначе для чего форум?
  12. Oleg50
    Oleg50
    Oleg50
    Электросталь
    В договоре прописано нагели, про гвозди там нет не слова. Сегодня просканировал весь дом - одни гвозди и не только в горизонте но и в стенах:( (Будем катать претензию или просить забрать обратно это творение. Короче "колодец" загубили:( Как ставили жгут тоже на фото видно. По поводу Песторомовского подхода к решению всего созданного буду держать в курсе.
    вот по поводу "нечистот" бруса фото
  13. nevada
    nevada
    nevada
    А в процессе сборки вы посещали стройку?
  14. Oleg50
    Oleg50
    Oleg50
    Электросталь
    да практически каждый день, только что толку? Для примера строителям в офисе выдали 30 мм бур для сверления 25 мм нагелей - вопросы есть? У меня были и звонки ничего не решали вообще. Т. е. там получили 70 процентов от суммы по договору и забили, кинув проект на строителей на объекте.
    По поводу нагелей ребята наверно думали что я не смогу проверить:)) Ошиблись:)) Я еще тепловизор на следующей недели возьму и посмотрим на "теплые углы":((
    2 Nevada: так я Вас поздравляю они в Вашем городе пару дней назад офис открыли:)
    P. S. строители потом сказали что брус был кривой и иначе чем через гвозди они бы стену ровную не сделали...
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что - то я не понял? Я думал гвозди вертикально забиты, а они по углам:faq:.
