Дом из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Павел Бонд, 01.03.12.
  1. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Дом из Пестово
    Прочитал в интернете о фирме "П*", странно что не нашел тут ни одной темы о ней. Дома и бани строят из профилированнного бруса, сечением 100х150 и 150х150, но смущают цены, что-то как-то слишком дешево. Да и еще, дом собирают за две недели "под ключ"(ставят двери и окна, монтируют лестницу), интересно это как это так? Деревянный дом дает усадку в течение 1го года постройки, причем до 30см, и что это выходит? Окна и двери раздавит или что? Если кто сталкивался расскажите, посоветуйте все же хочется верить что вся фирма нормальная и что это не кидалово ни какое.
  2. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Что никто ничего не может посоветовать и сказать? Даже по технологии строительства деревянного дома?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну поизучайте форум немного хоть, тогда вопросы по существу появятся. Вот, например, из какого бруса они строят, сухого или свежего?
  4. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Из сухого бруса строят, просто дом 9 на 9 за 1 200 000р под ключ, но без коммуникаций, выглядит обманом. Форум изрыл вдоль и поперек, про эту фирму ни слова. У них сайт на народе, тоже очень настораживает.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как-то выкладывали комплектацию дома в подобной фирме - сплошная оптимизация - на грани, типа толщина утепления кровли - 100 мм, балки сечением 100х150 и т. п.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Щас я выложу комплектацию этого дома, может что подскажешь. На фото очень красиво все у них, а на деле я не знаю.
    1. Тип фундамента: свайный (28 шт.), металлические винтовые сваи, 2500мм.- длинна, диаметр – 110мм, обработаны антикоррозийным составом, внутрь заливается бетон, сверху монтируется оголовок
    2. Материал капитальных стен: профилированный брус 150мм*150 (с внутренней стороны ровный, с наружней под блок-хаус, с двумя шипами)
    3. Перегородки: профилированный брус 100мм*150, расположение согласно проекту.
    4. Способ крепления венцов: на металлические нагеля (гвозди 200мм)
    5. Рубка углов выполняется: «в тёплый угол»
    6. Межвенцовый утеплитель: «джут»
    7. Материал «черного пола» и обрешетки крыши: материал «чёрного пола» обрезная доска 20мм, обрешётка из не обрезной доски 20мм с шагом не более 400мм
    8. Материал лаг и стропильной системы дома: лаги из бруса 150мм*100 с шагом не более 1,0 м., стропила 50мм*150
    9. Доска пола и способ крепления: половая доска (шпунтованная) 36мм крепятся на гвозди.
    10. Высота потолков: 1 этаж 2,5м.
    11. 2 этаж 2,3м.
    12. Отделочные материалы мансарды, фронтонов, потолка и свесов крыши: вагонка хвойных пород
    13. Используемый теплоизоляционный материал «URSA»: пол 1 этажа - 100 мм, мансарда (2 этаж) - 100мм, то есть всё утепление на 100мм
    14. Используемый пароизоляционный материал: «изоспан»
    15. Используемый гидроизоляционный материал: рубероид
    16. Тип крыши: прямая двухскатная
    17. Используемые кровельные материалы: ондулин (красный)
    18. Столярные изделия: а) Дверные блоки: металлические – 3шт., балконные – 3шт., межкомнатные (филенчатые) -8 шт.
    б) Оконные блоки: открывающиеся, двойные, остеклённые, с фурнитурой 13 шт., расположение согласно проекту
    19. Лестница на второй этаж одномаршевая или двухмаршевая, перила и балясины, на балконах так же балясины.
    20. Антисептирование дома снаружи в один слой
    21. Дом в 1,5 «полтора» этажа, стены после балок перекрытия второго этажа подняты на 1 метр брусом, фронтоны брусовые.
    22. Бытовка для проживания строителей (после строительства остаётся заказчику)
    23. Генератор в аренду на время строительства (горючее для генератора заказчика)
    Сруб и капитальные стены снаружи и внутри отделочными материалами не обшиваются для избегания неравномерной усадки дома и появления щелей между венцами. Брус естественной влажности (атмосферной) сушки. На стыки углов стен, потолка прибивается хвойный плинтус.
    Допускается стыковка: а) Бруса по всему периметру стен дома.
    б) Вагонки по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении.
    Стоимость дома под ключ из профилированного бруса 150*150 на свайно-винтовом фундаменте составляет [ 1.195.000 ] рублей
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так и думал... 200-е гвозди называют нагелями :)]. Не знаю, как там винтовой фунд, но все остальное - лажа, ну, кроме ондулина, разве что. Комплектация бытро-дешевого дачного домика, но никак не дома на 70 с лишним квадратов.
  9. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Ну типа в таком лучше не жить?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я думаю, что да.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    По моему дороговато, для летней дачи с сомнительным качеством.
  12. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Просто по каменному дому я много читал, общался со строителями, форумы перекапывал, а тут вдруг мне деревянный дом представляют, вот стало интересно. К стати как вообще Великий Новгород, ну Пестово это северный лес?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И в северных регионах бывает некачественный лес... больной какой-нибудь. Может, горельники пилили.
  14. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Ха, к стати я об этом не подумал. Интересно во сколько обойдется дом из кедровой сосны
    к стати вот что пишут про свой строематерал.
    Для производства сухого профилированного бруса в основном применяют древесину хвойных пород сосну и ель.
    Сухой профилированный брус практически не трескается и не ведет.
    Брус профилированный сухой не требует подгонки и полностью готов для строительства и сборки дома.
    Брус не строганный естественной влажности помещают в сушильные камеры, после чего профилируется на станке, таким образом получают брус камерной сушки или сухой профилированный брус.
    По свойствам сухой профилированный брус схож с клееным брусом, но дешевле и при этом не теряет главное своё свойство дышать, клееный брус лишён этого свойства в результате наличия клееных швов.
    Короткие сроки по возведению объекта из сухого профилированного бруса, минимальная усадка основных конструкций и капитальных стен дома делает сухой брус камерной сушки выгодным строительным материалом.
    К достоинствам бруса сухого профилированного можно отнести, долговечность, экологичность, стены из бруса камерной сушки менее подвержены гниению и нападению жучков - древоточцев.
    Дом из сухого профилированного бруса (камерной сушки) очень современен, эстетичен, хорошо держат тепло и перепады температуры.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Первый раз слышу о такой :faq:. :flag:
  16. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Ну как кедровая сосна, еще кедром сибирским называют, ну шишки кедровые с него. Кедровый орех.
