1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента на склоне
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем СтрашилаМ, 10.08.13.
  1. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Лента на склоне
    Добрый день
    Собираюсь строиться. От каркаса отказался, решил использовать пенобетон (300 или 375 мм с утеплением снаружи). Дом 10*10 - 1 этаж с мансардой. Перепад высоты на пятне дома - 1 м. Грунты - суглинок, УГВ не очень высокий (пробурились на 2 м в самой низкой точке - вода появилаь столько на дне и то не сразу), но то летом было. Метрах в 15 и пониже по склону течет небольшая речка.
    Соседи - кто во что горазд, но те которые с аналогичным склоном - используют или сваи или ленты.
    Мне понравилось решение соседа (у него аналогичный дом - 8*10, пенобетон 30 см; собственно, на него глядя на пенобетон и решился), хочу спросить, насколько оно применимо и оптимально.
    Лента по периметру и под несущими стенами - шириной 40 см.
    Подсыпана песком и гравием.
    Заглублена на 60 см в низине и на 120 см там где повыше.
    Поверх ленты залита плита 15 см (если я правильно понял, она связана с лентой арматурой. По плите уже пойдет черный пол.
    Для меня непонятно
    - зачем заглублять на 60 см, если это все равно выше уровня промерзания? Я так думал - или все закопать или уж пусть будет в 30 см от поверхности...
    - почему 40 см? Не хватит ли 30? Посчитал как-то - получил общий вес порядка 400 тонн и площадь опоры фундамента порядка 18 м2 (24 м2 - при сечении ленты 40 см)
    Подскажите, пожалуйста
    PS: Всех строителей - с профессиональным праздником!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Про грунт подробнее нужно, на какой глубине суглинок залегает, какой он твёрдости/мягкости?
  3. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Упс. Это, я боюсь, быстро не получится. Пробную скважину бурили ребята когда я планировал буронабивные сваи и каркас. Достать из них что-то конкретное прямо сейчас не смогу. По результатам бурения - предложение на фундамент из 50 20-сантиметровых свай с основанием 30 см. Плодородный слой - сантиметров 30, дальше - глина с песком...
  4. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Собственно, главный вопрос который меня волнует вдали от Родины - это, нужно ли ленту заглублять на глубину промерзания или можно оставить только часть? Ткните носом, пожалуйста - где попроще про это написано.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #12
  6. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Почитал, спасибо
    Принял решение таки купить тот проект по которому собрался строить - на планс. ру, попутно изменив материал стен в проекте с кирпича на пенобетон
    Тамошний конструктор заверил, что про фундамент в проекте тоже будет, и склон мой учтут
    Фундамент - плита 350 с арматурой 16 на песчаной подушке 500, а бороться со склоном мы будем по средствам цоколя с толщиной стенок 40 см по периметру
    Сам по себе цоколь - предлагается засыпать песком
    Понятное дело, никакой привязки к моим грунтам, но я и геологию не давал
    По всей видимости это по принципу "такую плиту никакое пучение не поломает"
    А я сижу с калькулятором, прикидываю стоимость что первого что второго фундамента - и грущу немного.
    И даже мысли крамольные приходят. Например, взять, и выдумать - плиту на сваи тисэ закопанные на 1.5 метра минимум...
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Опять спасибо. Теперь я конструктора совсем замучаю, наверное.
    Страшно! :)
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Да, спасибо, так и есть.
    Пытался агитировать рассмотреть разные варианты - все что получил, это предложение "ну хотите, могу вам за 15 тыщ еще ленту посчитать"
    Жена, тем временем нашла топик про "мою" идею с плитой на буронабивных сваях: http://www.forumhouse.ru/threads/138108/ - интересно, чем там кончилось.
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #8
  12. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Красота какая! Смотреть приятно. Это, однако, очень похоже на решение моего соседа - прикрепляю его эскиз. Там не предусмотрено отмостки и теплоизоляции по периметру.
    Судя по Вашей ссылке, мои опасения связанные с тем, что в нижней части рельефа фундамент выше глубины промерзания, а в верхней ниже - не обоснованы?
    Это потому что утепление или в принципе для такого фундамента не важно?
    Еще, не знаю насколько важно, но первую зиму дом будет стоять холодный - т. е. фундамент, коробка (окна-двери) и крыша. Можно ли так поступать?
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Именно
    Заделайте проемы армированной пленкой (банерами) и пару машин опила/листвы/соломы внутрь #2
  14. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    И снова большое спасибо за советы. Если сильно повезет - могу успеть и окна с внешними дверями поставить.
    Однако, калькулятор подсказывает, что и такая лента выйдет недешево.
    Т. е. не смертельно она далека от цокольного этажа, хоть и 2-метрового. А цоколь очень хочется - туда сразу могут поместиться гараж-мастерская, котельная и баня
    Нижняя плита - 30 см, сверху - аналогично, монолитное перекрытие 15 см, монолитные стены цоколя - 30 см.
    Сверху - дом из газобетона; точный вес я не считал, но аналогичные тут "оценивают" тонн по 65.
    Гидроизоляция, утепление, дренажные трубы, отмостка - по периметру.
    Это, наверное, надо в другом разделе спрашивать? Т. к. часть вопросов - новые:
    - чем отсыпать котлован?
    - как бы оно не уползло по склону?
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это надо считать. Такие расчеты выполняются только на основе изысканий. Причем среди прочих лабораторных работ надо предусмотреть медленные сдвиги.
