1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция подполья в МЗФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SuhoHouse, 07.08.13.
  1. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Планируется МЗФ со сваями внутри.
    Занимаясь расчетом вентиляции подполья пришел к выводу, что проще не пускать влагу чем ее осушать.
    Эксперты рекомендут делать так
    http://www.daniladom.ru/build/cokol-podval-podpol-e-otmostka/podval-podpol-e/podval-podpol-e
    Как я понимаю понимаю основной вариант это
    1) Песок 5 см. для защиты от прорывая гидроизоляции об камни
    2) Рубероид в 2 слоя склеенной мастикой
    http://spb-orion.ru/mastiki
    3) Присыпка щебнем, чтобы изоляция не "всплыла" если поднимется уровень грунтовых вод
    Кто делал такое? Подводные камни?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Да не лента на сваи. :) Это вообще не имеет смысла.
    Лента по периметру, сваи-шурупы внутри.
    Гидроизоляция на картинках в теме не очень нравится в сравнении с тем, что на схемах эксперты рисуют.
    1) Присыпка только в центре, если начнет всплывать, то завернет края и дальше может порвать
    2) Полиэтиленовая пленка довольно непрочна с учетом того, что по ней еще во время монтажа пола ходить будут. Народ кладет рубероид в 2 слоя - так просто не прорвешь.
    3) Пленка обычно рвется о камушки в грунте, поэтому подсыпка снизу, а не сверху
    4) Песок при прорыве впитает кучу влаги в отличии от гравия.
    Интересно картинки в статье в начале топика явно из какого-то учебника СССР.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Опрос строителей показал что еще проще.
    - Насыпают щебень так чтобы его слой стал выше уровня земли до МЗФ
    - Сверху кидают уже гидроизоляцию
    Расчет простой. Вода даже капилярно по щебню подняться не может. Гидроизоляция фактически нужна скорее даже как пароизоляция в таком варианте. Наверное и полиэтилен проканает как тут на форуме пишут, но только если подушку поднять над теоретически максимальным уровнем воды.
  6. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Да это аргумент в пользу полов по грунту. Но подушка гравия тут меньше, достаточно на 5см выше уровня земли подняться.
    Также я уже отмечал в этой теме, что мне не нравится в полах по грунту
    1) Высокая тепловая инерция, что минус для житья наездами
    2) Более высокая стоимость, т. к. придется шурупы заменить на дополнительные ленты.
    Хотя... Меня посетила гентиальная идея.
    Можно же ленты не лить, а оставить сваи-шурупы в гравии и на них опереть конструкции выше.
    Хм... есть о чем подумать. Но инерция все равно не нравится. Придется собачить теплый водяной пол с котлом на дровах или жена весь мозг проест, что "пол холодный".
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вместо ж/б #14
    Если к эффективному утеплению (от 200мм) пола прибавите необходимое утепление от пучения подпольного грунта при незакрываемых продухах, мало не покажется.
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
  8. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Да ерунда там этот СНиП по продухам. "Температура по больнице".
    Если это система для продувки вентром, должна учитываться сила ветра. Также должны учитываться эффекты, что снижение влажности одновременно с падением тепературы от проветривания может вызывать конденсат. Должно также учитываться сколько воды поступает в подполье.
    В СНиПе просто нечто среднее непонятно как посчитанное и для каких условий.
    Если гидро- пароизоляция грунта сделана, то вода может поступать по-сути только из самого воздуха.
    Иметь открытые продухи или интенсивно вентилировать не требуется.
  9. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Гугл интересную тему находит по запросу "Crawl space".
    Чем это они обтянули?
    На форуме что-то не получилось найти подобное...
