Прослойка глины
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ania79, 03.08.13.
  1. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Прослойка глины
    Доброго дня!
    Копаем яму под ленточный фундамент, откопали проблему в виде прослойки глины толщиной 10 - 15 см, как быть?
    Подробности:
    Участок и грунт:
    Грунт песок, грунтовые воды глубоко (в погребах без гидроизоляции и дренажа сухо, колодец на участке 10 м стоит пустой, в скважине на песок динамический уровень на 8 м, полагаю, грунтовые воды не ближе 5 м), на участке всегда сухо. Участок с понижением около 30 см.
    Почва толщиной около 40 см, далее песок, затем на глубине 140 - 130 см прослойка глины, переменной толщины, местами чистая глина, местами переходит в суглинок. Глина влажная, после разминания скатывается в шарик и жгут, не трескается.
    Глубже глины снова песок, на котором, если не совершится еще каких-нибудь открытий, и будет стоять фундамент.
    Фундамент:
    Монолитная лента. Пока копаем самый высокий угол пятна застройки 1,6 м под землей, 0,4 над землей, так как участок с понижением надземная часть фундамента там будет чуть больше (сантиметров на 10), подземная - чуть меньше. Толщина 50 см. Армирование 12 арматурой, связанной в 2 вертикальных сетки с ячейкой 20*20 см. Под домом, по мере возникновения потребности в песке, будем копать погреб.
    Схема
    Фундамент получился таким потому, что угол дома пришелся на старый погреб глубиной 1,5 м. Подробности тут https://www.forumhouse.ru/threads/201002/
    Будущий дом:
    Трехэтажный, из газобетона (толщина стены 500 мм, плотность 500 кг\м3) с односкатной крышей с уклоном 10 градусов или меньше, перекрытия - пустотные плиты.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/214100/#post-6604515 можно попинать мой проект, вылизыванием которого продолжаю заниматься.
    Варианты решения пока вижу следующие:
    1. Забить.
    Этот вариант нравится больше всего, благодаря простоте и дешевизне. Но как-то нервно. А вдруг глину пучить начнет и потрескается моя ленточка...
    2. Дренаж.
    После заливки и затвердения бетона ленту окопать снаружи, глину выквырнуть, песок сложить обратно в яму.
    3. Утепление ленты ЭППС снаружи.
    Толщину ЭППС если решу так делать, надо будет посчитать.
    Ну и в заключении опуса - совет бывалого тем кто шерстит по форуму перед тем как начать свою первую стройку.
    Делайте геологию! Даже если участок вам знаком уже всю жизнь, но вы на нем собираетесь строить что-нибудь отличающееся от уже построенного и тыщу лет стоящего... Правильная последовательность действий: проект (архитектурный раздел) - геология - обсчет проекта конструктором - стройка. У меня из всего этого в данный момент только стройка и получается как в хорошей сказке - интересно, но страшно и непредсказуемо...
  2. al185
    al185
    al185
    Чисто русская рулетка
  3. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Al185 прислал ссылку... Да взрастет рейтинг у тем, созданных al185!
    Если я правильно поняла глумление al185, окапывать ленту ниже ее подошвы я не планирую. Прослойка глины в данный момент заканчивается сантиметров на 10 - 15 выше подошвы фундамента.
    al185, еще ссылки есть? Желательно по моему вопросу...
    Созданный Вами FAQ прочитала. Много полезного! Спасибо!
  4. al185
    al185
    al185
    Правильно.
    Правильный дренаж делается ниже подошвы. Вам дренаж может ваще не понадобиться при правильном отведении верховодки
    • Правильный дренаж #18 #2785
    • Правильное водоотведение #714 #756
    Ваш случай #10
  5. Ania79
    Ania79
    Ania79
    То есть, при УГВ ниже 4,5 м про такую штуку, как пучение грунтов можно забыть? (см. Сажин табл. 1) Или я чего-то не понимаю?
    А с водоотведением у меня засада. Грунт у нас очень хорошо воду впитывает. Когда скважину на участке бурили куба 4 вылили за день. Через полчаса после прекращения литья воды и одной лужи не осталось.
    Это я к тому, что если глиняная прослойка - это водоупор неизвестной площади, в каком месте с него воду отводить?
    То есть, на данный момент, предположив, что я правильно поняла тезис про отсутствие в моем случае морозного пучения я этой прослойкой глины не заморачиваюсь. Впоследствии если например столкнусь с тем, что заливает погреб, окапываю фундамент на расстоянии х [икс] траншеей глубже глиняной прослойки но выше подошвы фундамента и вода самотеком с глины буде утекать глубже в нижележащий слой песка... Где я неправа?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    А сами-то что не следуете данной последовательности? Дом-то все-таки в три этажа. Неуж-то всерьез полагаете форум решит все ваши вопросы...
    Хотя и при этом удачи вам .
  7. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Ну, честно говоря, надеюсь на свое образование горного инженера... Но от этого еще страшнее.
