1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу подсказать по засыпке
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем VardVatten, 28.07.13.
  1. VardVatten
    VardVatten
    VardVatten
    Талдом
    Здравствуйте!
    Есть проблема - участок с УГВ -0,6/-0,15м.
    Торф -ниже прослойка песок/глина/торф - с -0,5м заиленный песок с водой.
    Первые слои были выбраны и засыпан чистый песок с уплотнением и проливом.
    Оставлен на год на усадку.
    Сейчас имеем плотный верхний слой, а глубже 20см арматурный прут резко уходит до основного песка. Если прут вынем - видим налипший песок. Несильный удар прутом по твёрдому предмету приводит к образованию на налипшем песке плёнки воды.
    Как правильно сделать дренаж этого безобразия, при условии канавы в 4метрах и уровня воды в ней равного УГВ и меняющегося с уровнем осадков? (сухо - вода на -0,5, дожди - вода на -0,15, ливни - вода на 0...)
    Фундамент - плита или...
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вариантов водопонижения только два.
    1. Самый выгодный вариант - найти понижение на местности и выгнать туда канаву. Экскаватор за смену прогонит до 100м канавы.
    2. Отсыпка всего участка.
    Фундамент по технологии Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах. Надежнее выбрать рассчитанный вариант плиты
    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
  3. VardVatten
    VardVatten
    VardVatten
    Талдом
    1. Извиняюсь за краткость - проблемы с мтс - у соты gpte режим :no: - lte со скоростью gprs и низкой стабильностью коннекта. Ждём-с ремонта... 2. Канавы имеются но залиты не уходящей водой... Некуда ей стекать. Рыть за км - нереально. 3. Отсыпать особо нечем - в наличии только глинистый песок по расценкам морского мытого... 4. С материалами на базарах неважно. 5. Можно-ли отлить плиту 350мм с двумечя слоями арматуры 14мм под брусовый дом? Возможен вариант каркасного второго этажа... 6. Как Утеплять плиту при условии нечастого зимнего отопления дома?
  4. VardVatten
    VardVatten
    VardVatten
    Талдом
    Убедительно прошу краткого совета. Три недели только есть на подготовку и заливку.
    Так можно-ли делать плиту на этом безобразии?
    Первый год точно голая уйдёт в снег - простой пенопласт можно как утеплитель?
    Второй год - первый брусовый этаж и холодная печка. Под временной крышей.
    Третий год - два этажа под капитальной крышей. Отопление - наездами.
    50мм ЭППС хватит?
    Отмостку керамзитом засыпать можно?
    А то 86м2 площадки и одёжка плиты 32уп (1,2х0,6х0,05) х 1300р = 41600 р + доставка
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #13
  6. VardVatten
    VardVatten
    VardVatten
    Талдом
    1. Грунты. Послойное описание.
    2. УГВ (уровень грунтовых вод).
    УГВ -0,6/-0,15м.
    Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности?
    Зависит от уровня осадков/снега - до полутора недель может стоять на 0 отметке.
    3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки.
    маленькие - до 10см.
    4. Планы этажей с планом опирания кровли.
    Основная нагрузка на стены. Пока с печкой не договорились... куда её...
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    Стены - Брус 150мм + обшивка
    Перекрытия - балки 100мм, утеплитель, доска.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
    0,6м
    Доска
    7. Режим проживания, чем отопление.
    Весна - лето-осень
    8. Подробное описание существующего фундамента, или эскизы. Предполагаемого тоже.
    Столбчатые выпирает/наклоняет.
    (развлечение некоторых местных умельцев - раз в 3-4 года вскрывать полы и править за деньги хозяев...
    Звонил в московские фирмочки по продаже домов - предлагают на наших грунтах столбчатые сборные фундаменты из бетонных блочков или подсыпка песка и сразу на неё лить бетон - отказался.)
    В перспективе - плита 0,2м с однослойным армированием д14мм шаг 280мм размер 6,5х6,5м
    или два таких слоя через 180мм при высоте 0,35м под цоколь.
    (местные предлагали д10мм арматуру да на 40% из коротких обрезков...)
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. VardVatten
    VardVatten
    VardVatten
    Талдом
    Здравствуйте!
    Пробежался по нашим окрестным лабазам... Вывод - утеплитель придётся тащить из Столицы...
    Доставка - от 5 тыр... Цена куба - больше чем у бетона м400... Надо 5м3. Грустная ситуация...
    Чем реально отличаются ursa xps n v и sturofoam geo 500, а также теплекс 45?
    Почитал темы - вообще каша в голове - запутали окончательно -
    Чем клеить плиты?
    Совместимость с битумной гидроизоляцией - Бикрост ? Можно-ли использовать битумные мастики ли битум, разбавленный скипидаром? Разделять-ли гидроизоляцию плиты и утеплитель ПЭ плёнкой?
    Стык утеплённой отмостки и плиты - как правильно? Ursa -xps-n-iii? Ещё 5 м3... на отмостку 1,2м.
    Бюджет поджимает...
    Пока максимум - плита 650х650х 25 см, армирование - шаг 28см/д14 - два слоя через 10см.
    Прораб предложил связи слоёв через 2 арматурины (шаг 90см)
  9. VardVatten
    VardVatten
    VardVatten
    Талдом
    Да, плита плоская. Некому рёбра делать и арматуру в них вязать...
    Сколько примерно будет стоить вязка? Для сравнения с местными предложениями.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ужас. Без полной выторфовки? Без ГТ?
    Будет Тонет фундамент
  11. VardVatten
    VardVatten
    VardVatten
    Талдом
    В прошлом году в сухое время выбрали всё до песка. Засыпали чистый песок с проливкой и уплотнением...
    Сейчас в Москве и хоть отписаться могу в тему... Уеду обратно и опять получу несовместимость андроидного оборзевателя с кукисами - нет возможности залогиниться. Хотя ГПРС на болоте тоже не подарок.
    ГТ уже поздно да и смысла? - ил и глина быстро его забьют. Имхо.
  12. VardVatten
    VardVatten
    VardVatten
    Талдом
    Или раскапывать с краю, но сейчас УГВ -0,25/-0,3м...
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ничо не ковырять. Только уплотненная насыпь на правильный ГТ от 9кН/м по эскизу #10
    Плиту максимально облегченную - 15см #672. Армирование - два слоя Вр-1 5х100мм.
    Для сезонного проживания - плита неутепленная. На нее 150мм ПСБ-25 со сборной листовой стяжкой пола.
    Важно.
    Точно выдержать защитные слои не более 3-4см.
    Бетон не хуже В25 (М350) П4.
    При покупке сетки - контроль размеров. Или "облегченная" 6х100мм.
    Нахлесты сеток не менее 1 ячейки с попаданием в нахлест не менее 1 поперечины с каждой.
  14. VardVatten
    VardVatten
    VardVatten
    Талдом
    А если отец хочет зимой на1,5 дня приезжать и обогреваться печкой?
    На счёт бетона - в Дубне предлагали 400й F300 W10.
  15. VardVatten
    VardVatten
    VardVatten
    Талдом
    Засыпка песком 7,5х7,5м до уровня "0" имеется.
    Сверху уже успели:( (за неделю :|:):
    1. Рассыпать и разровнять с уплотнением 4м3 гравия 40-70мм - на половину вошёл в верхний слой песка
    2. Выровнять щебнем10-20 площадку 6,6 х 6,6м - 1 МАЗ
    3. Сделать на площадке стяжку с сеткой - 1 слой 4х100х100 - 60мм
    под утеплитель и распределение нагрузки при бетонировании...
    Вот так уже наспешили...
    Далее - Зимой снегу - 0,7-1,2м.
    На сколько подсыпать, чтобы до двери докопаться можно было?
    Или цоколь? Но тонкая плита может не вынести локальной нагрузи на края...
    Хотя на первом этаже нужна 1 тёплая комната и её стены можно тоже из бруса, для переноса нагрузки второго этажа и крыши поближе к центру плиты...
