РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сделали водосточные трубы и вода полилась теперь в 4 точки вокруг дома. Еще как назло сильные дожды через день да каждый день льют. Сделал пока временный отвод воды на скорую руку, но надо делать отмостку и нормальные каналы. Прочитал, наверное, десятка два самых разных мнений как делать отмостку и в конец запутался Цоколь представляет собой 10 см бетона над землей (в землю 90 см) и 50 см кирпича, далее плиты, стены. Внутри в цоколе ничего нет (пустота, попасть туда нельзя). На цоколь планирую 100 мм эппс. А далее начинаются вопросы с самой отмосткой. Пока в голове вот такой пирог: * тротуарная плитка * 20 см песок * пленка 200 мкм (геотекстиль, изостуд?) * 10 см эппс * 10 см песок Уровень грунтовых вод высокий. Дожди часто. Грунты пучинистые. Пойдет ли такой пирог? Нужен ли еще слой щебня? Если да то где и зачем? Что делать по внешнему периметру отмостки? В грунт на полметра вниз закопать дренажные трубы? А сверху поставить лотки/каналы? Нужны ли лотки, если закапывать дренажные трубы? Или наоборот - нужны ли дренажные трубы, если ставить лотки?
Какой именно информации не хватает? Уж не планов же этажей Рельеф ровный, без перепадов. Фундамент ленточный мелкозаглубленный. Дом кирпич, сибит, жб плиты в два этажа (см аватарку).
1. Грунты. Послойное описание. Грунты. Документы. Определение характеристик 2. УГВ (уровень грунтовых вод). #1 Как узнать уровень грунтовых вод? Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности? 3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки.
1. Грунты. Верхний слой - плодородный, 20-30 см. Дальше суглинок. Местами песка больше, местами глины больше. Бывшие поля. 2. УГВ. Своя скважина на 9 метрах. Сосед копал канализацию. На глубине 3 м уже на дне появилась лужа. Дальше копать было уже нельзя. Вода стоит на моем участке стоит недолго, но у некотрых других соседей прям заметно дольше. Например, после сильного дождя лужа может день-два держаться. 3. Участок ровный. Когда делали еще фундамент, вынутым грунтом сделали небольшой уклон к дороге, поднимая остальную часть участка.
Надеюсь продухи в цоколе есть? А то ЭППСом обклеите и потом там все протухнет. Отмостка стандартная. Ширина до от 60см до метра. Глубина до 30см песка, ЭППС, пленка с напуском на стену, арматурная сетка, 5-10см цементного раствора или бетона. В идеале по периметру отмостки дренажная труба с выводом в колодец и насосом в канаву (если есть), или просто накопительная емкость.
Продухи есть, но так ли нужны? Чему там внутри протухать? Сверху жб плиты, сбоку кирпич, бетон. Планирую на зиму их чем-то теплым и герметичным закрывать, весной - открывать. Но может это все лишние заморочки? Бетон предлагаете практически на эппс укладывать? Где-то попадалось, что лучше бы эппс оказался на 40-50 под отмосткой, чтобы грунт промерзал на меньшую глубину. Или не важно на 10 см эппс от поверхности или на 50? Плюс я тут думал все-таки может попробовать тротуарную плитку, а не бетон укладывать. Тогда на эппс гарантировано надо подушку из песка насыпать. Вопрос лишь какой толщины?
Под плитку легче воде попадать чем под стяжку, но это не принципиально. ЭППС я имел в ввиду под песок (см на 30 под землю, там главное водоотвод от ленты сделать).
